- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,359
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
При опытах с 10МАС-1М и заменой 3ГД-31 на другой динамик, с параллельными фильтрами сложился более-менее результат (это 2-х а не 3-х полоска, но дело не в этом). Попытался подключить ВЧ динамик не к выходу УНЧ, а точке соединения НЧ катушки и НЧ динамика. Цель - лучше защитить ВЧ динамик от НЧ и "по-братски" разделить сигнал на НЧ и ВЧ динамики.
Разница вроде бы ничтожная, НО звук явно ухудшился и попытки вернуть его к прежнему уровню простыми способами, успехом не увенчались.
Замеры не сохранил, но запомнил.
Я отнюдь не против последовательных фильтров, просто информирую тех, кто верит в них, как в Чудо.
На мой взгляд, настроить их сложнее. Браться за них лучше имея кое-какой опыт настройки фильтров и кое-какие измерительные инструменты.
Я зануда, и у кого-то это может получиться легко и просто, желаю им успеха.
. Не срастается при данных начальных условиях: три полосы, пассивный фильтр, АЦ стоЯт в линеечку. Возможно, при других будет как-то иначе.
