Усилитель на 6П36С
Спасибо за Добрые советы, и с наступающим Новым 2022 годом Вас, и всех участников этого форума. Всего самого, самого Доброго в наступающем Новом Году...Душевных сил, творческих возможностей ... Ура!!!..Ура!!!..Ура!!!. !!!.!!...
Нижние две, 6н2п-ЕВ, серебристые аноды, и с тремя слюдяными прокладками. Фона - НОЛЬ
    238.6 KB · Просмотры: 268
Имеется квартет, дрожу над ним - это же только на одно изделие - в него + запас.
Может мне не повезло, но из 10 шт 6н26п с одинаковыми половинками в баллоне нет ни одной
Для примера 6н1п "ровные"(ВАХи половинок ложатся одни на другие) и не очень.
Смысла нет на 6н8с в СРПП, она и так относительно низкоомная. Зачем лишние лампы?
6н8с, два каскада: 1-й Rа=47ком, Rк=1ком. 2-й Rа=36-39ком, Rк=1,6-1,8ком. Ск нигде нет, Еа~400-450в, усиление ~100
Вот это точно не следует делать. Пишите в личку адрес, пару 85 вышлю.
Дмитрий спасибо за предложения по 85, если на два канала действительно один балон можно вниз, другой в наверх, попробую в следующем варианте, раскошелюсь ещё на ТВЗ питерские, там у них и лампы 85 есть, не так чтоб за дорого...А сейчас надо на том что есть завершать эксперементы, и собирать..Наобещал...
Александр Степанович, с Новым годом!
Не видел 6н26п... 6н14п с клеймом "опытная" была
А надо так, включил 6н14п, усиление по половинкам +/- 2%, закрыл, потерял и забыл
Не, я до такого не доходил... Меня и ±5% в рабочей точке устраивает.
Спасибо, Юрий Робертович. Здоровья!
Когда начал проверять канал от реального тан104, гудение в АС удалось сразу же убрать подачей на драйверную лампу 6н8с на накал постоянного напряжения 6,3 В. До этого не электронный дроссель, не подсоединение выходов накальной обмотки на землю через резисторы 180 Ом. Заметил проблема с наводками начинает одолевать как только в драйвере появляются два каскада, и нет катодных конднсаторов. Благо хорошие недорогие диодные мостики не проблема...
Всегда в УНЧ накал переменкой, а в корректорах очень редко постоянкой
    143.6 KB · Просмотры: 447
Александр, проблема с фоном из-за накала м.б. только из-за неисправных ламп или в очень чувствительных каскадах, например в первых каскадах корректоров и то зависит от используемых ламп. У Вас скорее всего проблема в монтаже. Не хорошо и не правильно использовать слой меди в качестве общего провода. Сделайте медную шинку и все общие к ней. Усиление суммарное двух каскадов большое, вот и гадость всякая лезет. Примеры на фото, не идеал конечно, но все накалы переменной, фона ноль.
    686.7 KB · Просмотры: 339
    571.4 KB · Просмотры: 346
Если в подарок, конечно делайте автосмещение, лампочка весьма "басовитая", так что со звуком будет все Ок!
По режимам на схеме вроде все красиво. Самм щас слушаю 6п13с с автосмещением. Правда вот немного смущают выходники с активным 190 Ом.... Но не криминально.
Дмитрий подскажите в Вашем варианте усилителя с 6П36С с автосмещением, в настоящее время какого типа и номинала стоят конденсаторы с катода 6П36С на землю....
В катоде стоят пока к50-24 2200*63, шунтированы бумагой 10 мкФ. Правда лампочки на выходе установил 6av5, взамен 6п13с. Режимы получились как у 6с4с. Есть конечно что в катод и получше установить, но нет желания, пока устраивает. Думаю тип конденсатора в катоде на звук менее влияет чем выбранный режим лампы, анодная нагрузка и качество выходного трансформатора. На фото внутрянка старая, с 6п13с. 6av5 цоколевкой не сильно отличается, две ножки перепаял и катодный резистор с 640 Ом до 700 Ом увеличил.
    235.8 KB · Просмотры: 260
    502.3 KB · Просмотры: 279
Да, режим 6av5 и 12 av5 совпадает с 6с4с, разница в смещении каких-то 3-5 вольта.
На питание транзисторного усилителя - ВЕЩЬ!
Ещё вопрос из Вашей практики, сейчас уже уже в макете усилителя на 6П36С опробован двухканальный электронный дроссель, на него подаётся с умножителя на два, на двух диодах и двух конденсаторах по 440 мкФ на 450 В, умножитель пока предполагается будет запитовать два канала. После электронного дросселя планирую по питанию выходного каскада на лампе 6П36С, для каждого каскада поставить фильтры.... электролитический конденсатор 220 мкФ и неполярный 2,2 мкФ, ток покоя через катод планируется порядка 76 мА, достаточно ли такой ёмкости для конденсаторов фильтра, или же все же не экономить...
Из Вашего опыта применения зарубежных конденсаторов реально в цепи постоянного тока на какое напряженте их можно ставить чтоб они работали надёжно, если на маркеровке написано 400 В. Пока покупаю приведенные на фото....
Самвха и китай, что рядом, МАХ 400в, их только туда.
6п36с я бы не стал ставить ЭД, и зачем? Достаточно 440мкф(2х220мкф)х400в в канал.
А на драйвер можно и выпрямитель по схеме удвоения, хорошо и ЭД, один на оба канала, хватит. И питание хорошо, если +450-500в
Все же очень интересны эти лампы в звуке...На чистую собираю усилитель на 6П36, пока один канал запускаю. Поставил новую лампу 1990 г, с марккировкой фирмы ракета. Вначале под накалом поработала у меня часа три...Подал анодное ...330В на аноде, 44 В на катоде, ток через катод 74 мА начал слушать вроде и низы есть но какой-то то звук как замутненный.. Сменил на лампу той же фирмы 1991 года, но ту уже у меня работала часов наверное под анодным часов 20..Режим практически тот же самый....Звук явно поясней...Беру лампу 1971 года, с отметками выхлопа на стекле, колпачке даже пошатывается..Фирма изготовитель не ясно, маркеровке затерта.. Под накалом не стал гонять включаю ....330В на аноде, 45 В на катоде, ток через катод 76 мА...Но звук самый ясный...Непонятно может первой лампе 1990 г. дать шанс...Пусть поработает, приработается...
Как по мне то лампы выпущенные до 80-х годов... звучат получше...
Все же посмотрел спектр при работе 1 лампы 6п36с 1990 года и 2 лампы 6п36с 1971 года подавал на вход обеим 1 кГц, размахом 400мВ, на выходе канала на 4-х Омах с лампой 1 размах синусоиды 8 В, с лампой 2 размах 8,15 В. Спектры с обееми практически тождественны, за исключением у лампы 2 вторая гармоника приблизительно на 3-4 дБ выше..Ну вот она в звуке заметно игривей ... Ограничение на второй при размахе на выходе 13,5 В
Это спект и максимальный размах лампы 1971 года
Посмотреть вложение 29959Посмотреть вложение 29958
Если по-вашему это спектр, то грустно все очень.Слово срач подходит больше.
Реплика в сторону. А не задумывались глянуть спектр искажений драйвера?
Это вот сейчас такая схема канала..Ну при томже
При томже размахе на выходе..привожу спектр на выходе первого каскада
Ну на выходе второго каскада горе моего драйвера..
Ни как вот не решусь поднять питающие напряжения каскадов драйвера нет конденсаторов на такие напряжения....Ну конечно о "симетрии" при таких напряжениях на анодах триодов 6н8с....
Oshin
