АБ1 – гибридный усилитель мощности
Рейтинг схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 2 5.9%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 2.9%
    Голосов: 3 8.8%
    Голосов: 28 82.4%
  • Всего проголосовало
    34
2,4 Ом - соглашусь. 4 - это явно Аудионот)))
Вот оклемался. Добрался до работы. ВНИМАНИЕ! Цоколёвка транзистора некорректна. Переделывать не стал т.к. выводы транзистора удлинённые и припаяны как надо. На фото видно.
F73EB646-9478-4D8B-93D3-505B63F672AF.jpeg26E998D4-06BC-43A1-9CDA-4629BB69BE45.jpeg2EDFCC4E-79D0-4025-81B9-F95944885641.jpeg
Вот ЭД. С2 - электролит 10 мкф. Соответственно R4 - 1-2Мом. С1,С3,С5 Рубиконы диаметром 30 мм. С4 стоит непосредственно на ламповой панельке, только он параллельно не С3 а С5.
Оно работает со всякими диодами, я начинал на 2Д213 , ставил туда железный мост, мудохался с радиатором, пока не вспомнил про кучку Д305. И все склалось.
Почитал, подошел пощупал диоды и пп в месте мостов - горячие. После 40 минут работы АБ1. Стоят КД280Б. Посветил фонариком - пп где диоды пожелтела от нагрева. Уже пол года так играет. Видимо надо кумекать что-то другое)
Кстати, в самом начале, были горошины. Кажется BYV26. У меня их было, и еще есть. Их нагрев я сразу просек) Поменял на КД. И тут опять про диоды))) Д305 уж очень габаритные. Наверное буду копать шотки.
Лет 10 назад, гуглил по германиевым диодам. И что-то, как-то не стал использовать 305-е в очередной усилитель. Помнится, поначитался, что выходят из строя по настроению. Без особых причин. Ну и соответсвенно , тянут за собой... Так и лежат 5 штук. Чудом не выкинул) Но если делать на них, мне нужно 8. Хрен его знает? Шотки надежней.
делал лабораторку, давал через диоды 2 ампера и смотрел падение. и что интересно, у Шоттки падение меньше, чем у германия, но греются они больше.
бусины БЫВ 26 они скоростные и высоковольные, но ток там скромный. Уж точно в АБ1 никаким боком.
Да. Там вроде 1000 вольт, 1 ампер.
Ну да, 1 А, но в импульсе с оговоренной длительностью в микросекунды, а по жизни мост в питании АБ1 отжирает ампера четыре , на минуточку. Это если сможем увидеть форму импульса во вторичке. Тогда ясно, что там творится.
На все ламповые ставлю, есть BYV26С много
Сейчас КД280Б, 100 вольт 3 А. Тоже заразы греются)
КД242 есть целая коробка. Тоже подойдут? У тестя зарядник для АКБ на них, что только с ними не делали, кипят, греются, но живые.
Наверное Д242, нету КД242. Запросто, они ж металл, что им сделается
Тоже есть запас. И в драйвере к АБ1, и в трилофтине стоят. Накалы - шоттки. Опять же из запасов. Паял после ковида. Лень было что-то выбирать, ехать, покупать... Вот и разбирал свои закрома) Нашел, чего и не ожидал :)
Для накалов удобны шоттки mbr3045 и подобные, снимаю с разных ИБП компов, тоже много есть
на рынке покупал сдвоенные диоды с общим анодом и с общим катодом. Они не Шоттки, судя по сопротивлению перехода, скорее фасты. Но зато удобные для постройки моста.
Вот доделал за выходные. Отверстия ждут разъёмов из Китая, позже прикручу.
Видимо удалили ответ ЮР. Там у него в БП вроде 33000 - 0. сколько-то - 33000. У меня сейчас 2200 (Ничикон КГ Голд) - 1 ом 2 Вт Мундорф - 33000 Джамикон (не помню серию) За последние два месяца, сгорали резисторы 1 ом два раза. Заметил - после перетыка проводов от ЦАП/Корректор. До этого межблочник был один. Коммутация была на выходе. Сейчас ЦАП отдельно, Трилофтин отдельно. Провода перетыкаю. Завтра попробую 0,47 2 вт китайские. Их не жалко. Вопрос к ЮР! У вас плавный пуск? Я сегодня уже нарисовал ПП софт старта. Завтра буду травить.
Стрелочные индикаторы тоже с Али. Ну и как они? Хотелось их заказать, но они как-то не очень, да и чувствительность маловата.
Заказывал лет 8 назад, все лежали, а тут под руку подвернулись. Поставил , чтобы не скучный внешний вид был. Заодно по прямому назначению справляются. Усиления у преда предостаточно, запросто АБ1 до искажений доводит. Подключены на выход напрямую. Вся схема: два диода, два конденсатора и пара резисторов. Чутья хватает, только диоды нужны германиевые. Сначала стояли кд522, разница в чувствительности большая. Кое как германий нашёл, редкость в наших краях.
Если БП от Худа, там просто 22.000мкф-0,27 Ом 5 Вт-22.000мкф, все снято с усилителя Харман 2000года
Вот 1 ом 2 вт. сгорают второй раз. Причем скорее всего, происходит это при включении. 5 ватт пока ставить не буду, а вот софт старт на неделе причеплю. И ПП БП новая будет. С Шоттками в ТО-220 и радиатором.
Из проволоки намотайте, и вопрос закрыт.
в моем АБ1 по питанию впаяны С5-16 на 2 вт. Пока не сгорели, да и представить трудно, как их можно спалить.
При первом включении сгорели предохранители 3,15а. Заменил на 5 а и все. Предохранители стоят перед мостом, потом 6800мкф-1ом 2 вт- 10000мкф. Питание отдельно на каждый канал от разных обмоток. Пока все хорошо.
У меня перед мостом две жилки от многожильного провода , посеребренного, одна перегорала.
Это у меня за последний месяц (сгорали), и после перетыка шнуров. Т.е. вчера слушал, к примеру с ЦАПа, сегодня решил пластинку, перетыкнул, включил - не играет. И еще, как раз месяц назад убрал C-L-C перед трансами. Там дроссель был на 2,5ампера. Изначально для Худа ставил, и так и оставил. А тут обратил внимание. Добавились же драйвер и индикация! Думаю такой заказать: https://www.chipdip.ru/product/b82726s6123n020-2-3.3
чушня дикая, 10 витков и 3.3 миллигенри. Микрогенри-таки да.
Вот на выходе сварочника дроссель очень чувствуется, а здесь , на входе транса, оно зачем? Сколько ни ставил фильтров от комп. Бп, ни разу разницы не услышал.
Игорь 875
