slami
- 15 Янв 2021
- 1,451
- 1,190
- 58
- Возраст
- 53
- Россия
- Иркутская обл.
- Вячеслав
Ток покоя в классе А должен превышать амплитуду тока нагрузки. Возьмем для примера наушники ТДС-7 с сопротивлением 8 Ом, так как чем меньше сопротивление тем больше ток. Номинальная мощность 2 мВт, минимальное сопротивление 5,6 Ом, получается амплитуда тока 27 мА, а для того чтобы был запас по пиковой мощности можно взять 50 мА. Все более высокоомные наушники будут иметь амплитуду тока ещё меньше, например 600-омные при той же мощности будут иметь амплитуду 2,6 мА.
P.S. Зачем делать усилители на 10 Вт и более для наушников?, на многих предельная пишется 0,5 - 1 Вт
