Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,171
- 16,145
- 395
Решение в виде нахлобучки на динамик с окнами из фетра- статья из Радио- для средника прокатит, сам делал и успешно, а для басовика или мида - вряд ли. Сработает тесный объём у самого диффузора, фигня. Вот, чую, что фигня, а сказать не могу.или TELEFUNKEN Klangbox TL 90
Не обязательно использовать колонку . Можно взять динамики добротностью ок. 0,3+ , 0,5+ и 0,8+ и попытаться сделать пас в окнах корзины или лучше соорудить маленький объем\раму на которой будет пас . В дальнейшем можно будет это решение встроить в коробку хотя правильнее будет одеть коробку на динамик нежели пытаться встроить динамик в коробку =)
Именно это и получается когда берется готовое решение и к нему ставить не пойми что ...
И получили абсолютно логичные ответы =)
В любом сл. расчет "на пальцах" в программке и пр. не возможен . Надо следить за импедансом, рез. частотой, ачх и пр... пас не крутит фазу но по моему за ней тоже нужно смотреть .
