Ламповые винил-корректоры
Добрый день!!!
При применении 5687, как эффективнее (и правильнее) использовать среднюю точку накала этой лампы для борьбы с фоном?
Никак. Она не для этого.
В основном никак. Там два отдельных накала. Надо включать параллельно и делать искусственную среднюю точку.
4 и 5 ноги, на 8-ю выведена средняя точка накала.
С такой точки зрения- , да, средняя точка, которая общая точка двух накалов. Хотя, у 4П1Л , прямонакала , средняя точка позволяет соединить половины на пониженное напряжение, как это следано в батарейных 2П2П 2П1П
Там она действительно средняя. "Вольфрамовый оксидированный катод прямого накала пентода 4П1Л имеет форму буквы М. От середины катода сделан вывод, что дает возможность соединять его половины последовательно или параллельно. Расстояние между обращенными друг к другу поверхностями катода и управляющей сетки составляет всего 0,3 мм. "
Ещё "более средняя" у ГУ-80. Нити половин накала расположены через одну, поэтому при использовании одной половины мощность (эмиссия) падает, а внутреннее сопротивление практически не изменяется.
У 4П1Л ср. точка ни фига не средняя, приходится балансировать по фону.
Мои в триоде баланса не требовали. Правда никогда переменкой не питал.
4 вольта по накалу у 4п1л неспроста. Напряжение пары банок аккумулятора . Шесть банок уже 12 вольт. Три банки- 6 вольт.
Переделал немного свой корректор. Виной тому голова ADC220. Выходной сигнал у неё маловат, приходилось выкручивать РГ. А там уже слышны шумы 6j5. Сейчас на входе стоят ef40 в триоде. Ra=47кОм, в катоде 1,15 кОм, шунт 1000мкф*6,3в, ток 2,8 мА. Питание каскада 300 вольт. Накал постоянкa с-l-c. Спасибо Юрию Робертовичу за подсказку.
    456 KB · Просмотры: 179
Еще EF37A хороша по входу, шумы низкие из-за конструктивных особенностей.
EF37 нет у меня, специально покупать нет желания. Хотя, судя по характеристикам, обалденная лампа. А EF40 больше десятка, выбрал с наименьшими шумами, шуршаниями и т.д. Одну выкинул, вакуум потеряла(
Кому интересно, вот фото монтажа, правда шунтирующие ёмкости пока не были установлены, пробовал без них, мало усиления. Все остальное(блок питания и выходные трансформаторы) равномерно распределены в большом просторном корпусе))
Да, adc220 - ооочень музыкальная бошка!
    452.7 KB · Просмотры: 326
Спасибо, Дмитрий, чувствовал что сюда еф40!
А я как Кот-Бегемот,"сижу, никого не трогаю, примус починяю"... но всё впихнул, три раза переделал, скоро начну монтаж.
Именно "А", там другой конструктив. На авито видел когда-то, много. Она дешевая, из-за пимпочки, наверное. Вообще эта серия очень хорошая, не хуже чем намоленные 11, 12, 14 от Телека. Но не так раскрученные)
Там и еф86 хорошо, но у Димы есть еф40, нафиг надо, все равно В ТРИОДЕ.
В триоде усиление 28, насколько я помню.
Да, Юра, в триоде, слушаю ef40, звучание в целом корректор+голова вовлекающее, чарующее. Сегодня с самого утра кручу винил.
Дмитрий, спасибо, если по приемлемой цене 37А попадутся, непременно куплю, но надо их в закрытый корпус прятать, или провод экранировать, сетка на колпачке, не совсем удобно.
У ef40 в триоде усиление от 24 до 31 судя по даташиту. Я выбрал более токовый режим, усиление 24. М.б. потом попробую другой режим, пока надо в этом режиме погонять, может какая то язвинка выскочит, но пока все отлично!
Смотря какая вставка у 220-й. У моей игла в палец, верха нет напрочь.
VT-68, CV1651 (прямонакал, усиление 10), AC2, EC2, CC2, HL13, EBC3=EBC33=6R7G (усиление 30), EBC11 (усиление в каскаде 18), REN904, Bi (усиление 25-30), ABC1, EBC1, CBC1, DBC21 (усиление 27), E415, REN804 (усиление 15), EF37A (в триоде, усиление 28, крутизна 2,8), B2038 (усиление 33), B2044S (усиление 30), B217 (усиление 17), B409 (усиление 9, 3 Вт), В424 (усиление 24), C405 (5 Вт, усиление 5, прямонакал), 4614 (3 Вт, усиление 9), E424 (усиление 24), Е428 (усиление 28), EF6, EF12 (в триоде усиление 25)
Это из моих записок. может пригодится.
Дима, попробуй еф40 со смещ. за счет протекания сеточных токов, на резисторе 2,7-3,9МОм, катод на земле. Добавить только к40у-9 0,1мкф*200в на входе. Зато не надо э-литов, катод все равно на земле. Все загнивающие так и делали с еф40, и мы на магнитофонах.
    368.1 KB · Просмотры: 199
В новом корпусе тоже так, 6с1п и 36ком 2вт в аноде, катод на земле. На входе к40у-9 0,1мкф*200в, корпус на земле, залужен, запаян. Попробую сначала накал переменкой, дальше видно будет.
Меня эти пипки раздражают. 6j7 в стекле подарил Дим Димыч, и звучат поинтересней 6ж7. Забил на них, и всё
И на CV1055-45 триод, хорошо, но мало и ужасно, пипка чёртова, и с год-полтора работала с 6н7с-45 триод.
Хорошая схема, и простая, еще лет 15 взад сделал
И сейчас тоже на триодах, но долго...
Теперь будем собирать. Жаль только на производстве шелкографию забыли нанести.
    232.7 KB · Просмотры: 357
Саш, ты же сам писал, что тебе их звук не понравился из-за перекоса вверх-середину.
В корректоре им само место. И то, на входе. А в драйвере они верещат, отчего я в упор не понимаю людей, их там применяющих. Все просто.
Шикарная плата! Я ноги сломал пытаясь плату для комбика заказать, нашел кое как контору, взяли аванс, мурыжили полгода, потом вовсе пропали.
А для себя в последнее время навесной 3D монтаж, зато можно какую нибудь экзотическую деталь запаять).
Саш, а у меня на входе, пока прижилась EF40 в триоде, м.б. переведу её на смещение сеточными токами, пока так слушаю. Вчера 220-я бошка так отыграла in rock, прелесть!
JohnMayhem
