Ламповые винил-корректоры
Корректор довел до ума, можно слушать. Рэй Коннифф, Голубая рапсодия с винила
    209.6 KB · Просмотры: 337
Слышал что есть пластинки импортные записанные в отличающихся от RIAA стандартах, кто-нибудь подскажет какие это стандарты и где про это почитать можно, желательно с видами АЧХ. Можно на других языках, но лучше на русском. Спасибо
Японские не беру, у них своя RIAA.
Балкантон тоже по тау ВЧ 50мкс, исправляю корректором, который универсальный, Джона Леннона Имэйджен теперь нормально
Болгарские пластинки кроме непонятной частотки звучат просто откровенно мусорно. Польские и то лучше.
Весь объем корпуса заполнил, и сверху, и снизу, не сразу и разместил... Но все таки все вошло, долго колдовал с конденсаторами CDE полипропилен в масле 4мкф, они и в звуке класс!
Чуть позже, пока лень... Она такая же #581, только лампы немного другие
Мощник будет ваще не поднять, за что?!?
Не, ему двухблочным быть. БП вынесу. Выходные трансформаторы не сильно велики. Поэтому корректор неплохо бы встроить.
Это сейчас так думается.. Но понять, сколько места желательно на корректор оставить, полезно.
У меня в ходу два корр-ра, схема на том что есть, универсальный под разные RIAA нестандарт, и новый, нарисую еще
    717.1 KB · Просмотры: 482
скачайте книжку Храмушина "усилители на военных лампах"там все есть
Другие это 6С1П две штуки, и 12AU7A-5687
Таких нет в наличии.
Есть 6ж4п, 6ж5б, 6н17б, 6н21б, 6н6п, 6н1п, 6э5п, 6ж43п, 6п14п, 6п15п (пару шт. Паша подарил). Ещё кучка есс85. Может быть ещё что.
В идеале пустить в дело дроби. Им точно много места не понадобится.
Ты хочешь сказать, что сам с нуля замесишь корректор , раскурочив этот ? Ой не верю...
Твой оптимизм вызывает светлую зависть. Не почесавше репы, чисто " по совету друзей" ? :)
Типа того.
Есть проверенные схемы, например, ваши с Робертовичем.
Тут хоть что-то сделать бы. Желаний много, а времени нет вообще.
6ж43п триод и 6н6п, и моя схема
Тоже хорошо.
А 6ж4п триодом на вход хуже?
Или 6ж5б или 6н21б всё ж таки двойной триод.
Сергей, я ведь указал 6ж43п триод и 6н6п, и моя схема #609
6ж43п триодом, Rа=10 ком 5 вт С5-5
Спасибо.
А я спросил о 6ж4п. Как они?
Про 6ж43п запомнил.
О 6ж4п спрашиваю т.к. они просто есть и никуда. И их Е. Комиссаров применял в своём "Народном".
6ж1п-6ж4п выкинул ВСЕ, микрофон мне не надо
6ж9п, 6ж11п, 6ж43п, 6ж49п, еф800, еф860 всё.
Если точно 6ж9п-Е, 6ж11п-Е, 6ж38п-ЕВ, 6ж43п-Е, ДР, 6ж49п-Д, ДР
Схема хез, стоит подумать, и очень. Надо тоже бы заделать похожее. Не нравятся эти Дуали и все стандартное с ООС
    142.7 KB · Просмотры: 362
6н6п, без вариантов. Лучше 6н6п-И, что можно найти, 6н6п Фотон, но сложно или дорого
Обычные Новосиб, у них анод обычный. 6н6п-И ниже 6н6п ростом, ток накала больше, и анод как у всех -ЕВ, -И, Фотон
Я смотрю на дилофтин на 6Н28Б х 2шт. - 6н6п
28-е можно купить или заменить другими дробями.
Или и 6н6п тоже хорошо бы заменить.
Ни разу не слышал 6н6п Новосиб, плоховастенько
6н6п, 5687, больше нету таких ламп. И 6н23п-ев в СРПП.
НЕ знаю дробей.
6н30п давным-давно слушал, они и раньше были дорогими, а ничего особенного. Купили 6н6п-И спокойно, и всё.
