Микродинамика
Статус
а это когда что нибудь двигается.
  • Динамика — состояние движения, ход развития, изменение какого-либо явления под влиянием внешних или внутренних факторов («движущих сил»).
Ну да... Энциклопедическое определение всем известно. Давайте к громкоговорителям применим... И поподробнее. Особенно тезис об "изменении какого - либо явления".
Ну отсюда до микро только подстановку слов произвести.
А дальше определить внешние факторы и начать замерять микродвижения.
Непонятно правда чего именно. Но мы же не ищем легких путей?
На микроуровне у нас там все движется. Проще сказать, что не.
тоись стартуем с 10 в минус шестой. Коль скоро про микро заговорили.
Как дилетант, имею право заблуждаться, прошу учесть smile_32
Если принять во внимание переход от МАКРО к МИКРО, то получается, что определение микродинамики более тяготеет в высоким частотам? Если НЧ динамик работает с явно заметной амплитудой, а работа ВЧ динамика на глаз незаметна, то вот она - микродинамика...
Ну там какие нибудь особенные тыц-тыц, или наоборот цынь-пынь?
И, главное, СКОЛЬКО должно быть?
Особенное тыц-тыц записано в фонограмме, но не каждый динамик способен его воспроизвести.
Например слышно как периодически вступает подпевка. Всю жизнь слушал и думал: ну вступает и вступает. А тут взял и поменял динамики на более высокий класс и оказалось что там их трое, слышно кто справа стоит, кто слева. Это и есть микродинамика.
Сколько должно быть - вопрос класса динамика. Одна подпевка, две или три. А если слышно как одна из них периодически в ноты не попадает - вот тут уже можно остановиться, в смысле класс достаточный.
это есть разрешающая способность.
Мы о ней говорим?
Те же яйца, только в профиль. Просто одна формулировка объективная, другая субъективная.
Одни говорят о способности диффузора совершать микродвижения, другие о его же способности воспроизводить нюансы.
Продолжая: объективный показатель качества инвариантен к физическим особенностям слушателя.
Его можно характеризовать, измерить, сравнить.
И соотнести с физическими характеристиками того же динамика.
ничего подобного. Разрешающую способность возможно измерить.
К примеру обнаружить в спектре модуляцию с определенной частотой.
Есть методика вычисления способности динамика к тонким звукам, по воспроизведению динамиком двух очень близких по частоте тонов, генерируемых Спектрой. Там есть такая опция, Multiple tones
уже ближе, и формализуется.
Скажем получить данные об уровне модуляции, которую можно будет слышать. Некий пороговый уровень. Выше слышно, ниже - нет. Маскируется основным тоном. Отсюда сразу видно, вот это еще не разрешается, это уже можно выделить как сигнал, выше порога разрешения.
И уже можно планировать какие-то телодвижения для изменения ситуации.
А так ляпнуто - микродинамика. И поди догадайся, в каком месте эта похуоль гнездится, и что надо сделать, чтобы улучшить ситуацию.
Звук хорошей колонки с хорошим усилком- легкий и шелестяший, шелковый. Ухи не сверлит, а звучит. И называйте это явление как угодно .
Что не так ...
Вопрос микродинамики в динамическом диапазоне и искажениях !
Сходу попадаем в вопрос поршневого режима и зонного =)
Амплитуда сигнала \ колебания в опр. диапазоне .
И только после вопрос разрешения .
Если очень сильно захотеть можно выстроить график при помощи любимых программуль и микрофона .
Где диапазон будет больше тот динамик более микродинамичнее .
Но ровная АЧХ лучше =)
п.с. не путаем с неравномерностью ачх
Семь страниц и каждый о своём..... А где консенсус?!
Можем попытаться коллективно объяснить как работает динамик .
По итогу должно будет ясно где берется динамика в звуке из всего оставшегося .
Нужно просто описать по очереди всю эту физику происходящего и не более .
К примеру .
Катушка просто находясь в зазоре подвержена потерям вследствие изменяющегося насыщения железа . Значит насыщение это тоже параметр и им можно управлять .
Значит есть пути решения проблемы с проницаемостью и они должны быть решены до того как начнется установка комплектующих .
А вследствие этого форма сигнала на входе должна будет преобразоваться в колебания с минимальными потерями .
Но чем ниже сопротивление катушки тем больше токи и сила поля а значит и влияние как на железо так и подвижку .
Как то так ... дилетантски !
Простой пример. Скоростной отклик диффузора -результат работы подвижки на массу диффузора.
Казалось бы- наращивая массу диффузора и одновременно увеличивая мощность мотора, получим одинаковый звук . Только фига. Нормальный басовик с оптимальными параметрами дает ровнейшую протяженную басовую полку. А тяжелый утюг с монструозным магнитом вместо полки дает пузырь с обвалом в обе стороны и мычащее говно вместо баса. Вот вам и микродинамика в полный рост
Вы замечательно объяснили почему басовики должны быть высокоомные, а пищалки низкоомные.
Жаль что некоторые не догадываются в чём отличия динамиков кроме размера и делают всё время перегруженные мидбасы. Мидбасы - потому что думают что все динамики одинаковые, а перегруженные из-за низкой культуры производства.
Разница на поверхности. У басовиков много провода в зазоре, поэтому много ампервитков, можно легко всё вокруг в насыщение и перемагничивание загнать. Витки уменьшать нельзя, иначе получится мидбас, но можно уменьшить амперы увеличив сопротивление. У ШП, СЧ и особенно пищалок витков мало и чтобы поднять ампервитки приходится увеличивать амперы. Тут вообще всё просто: например 8-ми Оную пищалку не слышно на фоне хорошего ширика. Кто-то кидается приделывать к ней рупора, после чего такое изделие всерьёз рассматривать никто не будет. Гораздо проще сделать 4 Ома, тока будет больше и всё более-менее срастается. Надо ещё индукцию поднять, т.е. поработать с таким параметром как насыщение, но это уже развлечение для продвинутых любителей.
А тяжёлый утюг и делают в расчете на то, что у него не будет полки вправо. Сабвуфер называется. Ибо незачем.
И что такое "нормальный звук" для сабвуфера? Вот в полосе 40-80 Гц имеется ли звук? Какое там разрешение и микродинамика? Некоторые считают, например, что звука там как бы и нет. А есть как бы эффект/ эффекты к звуку. Т.е. динамик есть, акустичская система наличествует, а звука как бы и нет. Вот такая байда.
Кроме того до сих пор термин микродинамика ни окончательно, ни предварительно не определен. Говорить в этом разрезе не о чем.
Какая такая микродинамика на 100 Гц? Чего там такого "микро"? - бухает и нормалек.
И что такое нормальный звук для сабвуфера? Вот в полосе 40-80 Гц имеется звук. Какое там разрешение и микродинамика? Некоторые считают, например, что звука там как бы и нет. А есть как бы эффект/ эффекты к звуку.
я о прорисовке баса, там есть и микро и макро. Простой пример. Собрал транзисторник, суперский по моим понятиям. Слушаю, горжусь. Супруга зашла, спрашивает: что у тебя играет? Что с басом? А что с ним не так? -А не слышишь? На лампе партию бас-гитары можно снять по нотам , а сейчас один гул сплошной, музыки нет.
Можно разбирать схему на гайки.
Я не об этом. Токаты Баха вы вряд-ли сможете слушать через сабвуфер, а вот через радиоточку - вполне.
И никакой прорисовки баса через саб не получите. Более того, попробуйте отключить в своей системе пищалку - вся магия прорисовки баса испарится навсегда.
Интересно: зачем наращивать массу диффузора? Если говорить об обычном бытовом басовике. Попробуйте переписать всё то же самое, только диффузор всегда одинаковый.
Так делают для любителей гуделок. Для нормальных слушателей диффузоры лёгкие ставят. Потому что микродинамика везде есть, даже в самом низу диапазона. С нормальным по весу диффузором и прорисовка будет и всё что угодно. А если попытаться применить перегруженный мидбас, т.е. диффузор как у басовика, а провода в зазоре в 2 раза меньше, то внизу диапазона не хватит провода, чтобы поддержать ту же динамику, что и выше по диапазону.
Насыщает сердечник не ток напрямую, а индукция. И , разве есть разница, чем она создана - бОльшим током или бОльшим количеством витков?
А вот как раз сказать хотел, что для управления тяжёлыми динами нужны соответствующие усилители, тогда и не должно возникать разницы между лёгким со слабой МС и тяжёлым с сильной МС. Скорее всего - не лампа с трансформатором на выходе?
Если намотать в 2 раза больше витков - сопротивление станет в 2 раза больше, соответственно ток пойдёт в 2 раза меньше, т.е. ампер-витки не изменятся.
Только дилетанты не понимает в чём суть. А суть в КПД. Дилетанты они потому что никогда никаких формул не видели и не считают нужным изучать.
В отличии от них специалисты в курсе что при расчёте КПД длина провода (пропорциональна кол-ву витков) берётся в квадрате, а ток линейно. Дальше понятно. Но не всем.
Формулу, где количество витков в квадрате - в студию.
Для домашки непринципиально. Было 4 ома, перемотали на 8 ом. Слушали на 0,5 Ватт, прибавили до 1 Ватта. Даже меньше. КПД-то вырос.
Для домашки непринципиально. Было 4 ома, перемотали на 8 ом. Слушали на 0,5 Ватт, прибавили до 1 Ватта. Даже чуть меньше. КПД-то вырос.
Для аналогичного прослушивания мощность пришлось поднять вдвое, а КПД - вырос? Противоречия не наблюдаете никакого?
кол-во витков в зазоре увеличилось в два раза. Это даст прибавку.
Это если не брать в пример 25гдн-3-4 и мифический, за которым все гоняютсуть 25гдн-3-8, у которого витков в два раза больше, а в зазоре как было так и осталось.
0,5 ватт на 4 ома и 1 ватт на 8 ом дают примерно одинаковую громкость. Но во втором случае при одинаковом магните, но вдвое большем кол-ве витков в зазоре "мотор" будет сильнее, КПД выше
Вы некорректно применяете электротехнические понятия, путая народ smile_32. (На динамик подаётся напряжение, а не мощность, КПД - отношение акустической мощности к электрической и т.д. Выражовывайтесь правильно, опжалуйста)))
это говорит о том, что КПД упал вдвое.
Понимаю что Вы книги по акустике не читаете, что не мешает участвовать в обсуждениях и высказывать часто не совсем адекватные мнения. Такие мнения - прямое следствие нежелания читать книги.
Не сосчитать сколько раз на этом форуме рекомендовали изучить книгу Виноградовой, вроде как даже в этой теме упоминали. Вы её естественно не читали. Поэтому хотите чтобы я её немного скопировал и представил в студию. Оказывается Вы даже такое простое действие не в состоянии сделать самостоятельно.
Смотрите как просто, чик и готов скриншот:
Статус
