1. Что такое ДН?
Диаграмма Направленности собственно динамика.
Из каждого динамика слышится свой шум, но не скачкообразно.
Наочнее водить одним ухом, направленным в сторону АС. По горизонтали имеем ДН НЧ динамика, переходящую с увеличением частоты в ДН ВЧ динамика. По вертикали имеем ДН НЧ динамика, переходящую на частоте стыка в ДН двух излучателей, обычно здесь основной лепесток ДН самый узкий, и выше по частоте опять переход к ДН ВЧ динамика.
Ваша фамилия у меня вызывает приятные ассоциации. Во-первых. так звали уважаемого гнома из Хоббита. Во-вторых, так называется ж.д. станция на подъезде к моему городу (скоро дом!)
Недавно включил шум и стал водить микрофоном возле колонки. И вверх и отдалять-приближать, может и сбоку, не помню уже. Что-то менялось в АЧХ, но внушительного искривления АЧХ не наблюдал.
На слух не каждому дано, а главное - слух не может определить количественно.
Если же микрофон не показыват, значит измериловка дрянь и показывает погоду на Марсе, что неудивительно.
Не пытайтесь всё повторять за Бокарёвым. Слух слишком субъективен.
Например. Послушайте какую-то запись, потом выпейте стакан вина (не водки) и послушайте снова. ОценИте разницу.
Микрофон покажет точно то же.
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Почему некоторых людей (не всех) беспокоит интерференция одной монофонической колонки с двумя одинаковыми динамиками. Но никого не беспокоит интерференция двух колонок в стереосистеме? Там та же самая интерференция. И я ее слышу перемещаясь по азимуту, но меня это не беспокоит.
Стереосигнал не интерферирует сам с собой по причине разных сигналов в обоих каналах.Но стоит дать в стереорежиме в оба канала монотрек или дать звук,соединив входы, у вас мозги внутри повернутся на 90 градусов.Жуткий дискомфорт.Поэтому монозаписи нужно слушать с одной колонки,а не с пары.
На тест диске Летс Тест есть два шума разных,один как бы моно, одинаковый в обоих каналах,второй как бы стерео,не связан поканально,Звуковая картина совершенно разная,с интерференцией в первом случае и без нее во втором.
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Спасибо.
Мерял не на слух и не RMAA, а другой измериловкой, октавной. Мог бы и 3-й (которая есть), было бы одинаково.
Вопрос - КАК "мерить". Клещами выжимать по капле не буду - неинтересно.
Но октавное усреднение - это для того чтобы увидеть общий тональный баланс при очень сильных "помехах". Немного утрируя, НИЧЕГО при октавном сглаживании не увидишь, только тональный баланс оценишь и ещё кое-что.
НЕТ, не одинаково. Инструмент надо настроить (у некоторых нет даже такой возможности) и пользоваться инструментом надо наловчиться (а тонкостей немало), тогда всё будет видно. Типичная история: настроено в одной точке и оценивается общая АЧХ без отдельных динамиков. Вроде всё ровно. Но стоит микрофон чуть подвинуть вверх, например, и вся ровность рассыпается.
Микрофон конкретно показывает то что на слух "что-то не то".
Микрофон и слух дополняют друг друга.
avkie
16 Сен 2022
приветствую всех,
не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.
на 24 странице я писал про переделку 10МАС 1978года выпуска, ну после всех ответов за то спасибо) я восстановил все в штатный вид. играли они в общем так как и ожидалось (ах тот самый звук когда старший брат слушал записи на катушках) но играли они не много и не долго (просто по причине что я не бываю дома много времени)
практически колонками не пользовался,
и вдруг обнаружилась неисправность. плохой контакт подвоящего проводка - веротяно передавлен или надломился в месте крепления поводка к диффузору.
разобрать это место не порвав ткань я не представляю как. и тем более как потом собрать обратно
могу подпаять новый проводок (заказал) к пяточку выхода проводка из диффузора. - нормално ли это будет если его не закрепить на ту заклепку??
на фото в кружке - место повреждения.
я могу дотянуться паяльником и аккуратно припаяться к пятачку - пойдет так? или есть принципальная необходимость крепить провод этим малюсеньким зажимом?
    160.6 KB · Просмотры: 32
Вырезать скобку из тонкой медной полоски фольги или провод расплющить на наковаленке.скобку залудить,проткнуть диффузор и зажав поверх поводка,пропаять.
Уверен,что увидит ваш вопль отчаяния дядя Игорь Мешин и посоветует от себя с высоты своего могучего опыта.
А еще за неимением спецповодка берем тонкий МГТФ,зачищаем, можно спиралькой его скрутить,запаяться на опорные точки.НО!!! Потом непременно закрепиться выше места пайки,за изоляцию.Иначе отвалится ооочень быстро.
avkie
16 Сен 2022
т.е крепить обязательно. мда, надеялся отделаться малой кровью
Динамик откручивается изнутри ,гайки на краске,муторно очистить и открутить,будет доступ к обратной стороне диффузора.Вариантов крепления поводка к выводам звуковой катушки много,все рабочие.
Главное не бояться и руками не дрожать.
Паяется выше (круглый пятачок), подводку меняем. К диффузору крепится ниткой крест-на-крест и фиксируется клеем.
Поводки белого и желтого цвета продаются бухтами и на метры,но нужна лавка,где эта штука водится.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вот там, где подводка зажимается, эти усики без предельных усилий отжимаются чем-то вроде шила, или маленькой острой отвёртки. Провод вынимается и зубчики подгибаются так, чтобы потом ими можно было поджать новый токоподвод.
Иногда бывает что зубчики обламываются, тогда я креплю токоподвод рядом как на динамиках КИНАП несколькими стежками нитки. Потом это место мажу БФ-2.
Для сравнения фото исходного 10гд-30 и переделанного
    686.8 KB · Просмотры: 23
    621.4 KB · Просмотры: 21
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Точно.Там сложнее дотянуться до этих точек пайки,закрыты корзиной.Сам ремонт пустячный.
Я, так попробовал бы как приклеена ЦШ и, очень возможно, отодрал бы подвижку целиком от корзины. А там уже просто.
Очень часто подвижка нормально держится, но клей сухой, жёсткий, потяни и отскакивает без потерь.
Так вот же,только тронь рассыпуху..
Я бы разобрал и сделал бы все по уму с чисткой зазора.
Подводящие провода можно заказать через Озон.
avkie
16 Сен 2022
я уже все купил - все есть на маркетплейсах.
я думаю что это плохой варинат. потому что острый край этой скобки при вибрации будет перетирать проводок. по крайней мере уменя - точно переломился в этом месте
и где то на схем.нет или на я уже вычитал что поломка проводничка именно в этом месте при таком способе крепления - довольно частая проблема.
жду посылку с подводяшими проводками, буду делать нитками..
я понимаю что лучше это следать разобрав динамик. но боюсь что рассыпится и придется менять все.
пока я не вижу необходимости менять повдес или резину или диффузор - резина мягкая, не сыпется, диффузоры не имеют повреждений, задеваний катушки я не замечаю, сопростивление катушек практически одинаковые .
посмотрим, как получится.
всем спасибо, сделаю - доложу как вышло
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Потом в этом месте ставится жирная капля резинового клея. И так, с заходом клея дальше на свободный токоподвод. Чтоб клей играл роль пружины вроде той, что в инструментах на вводе провода в корпус.
Я ввобще хотил предложить просто припаять с тыльной стороны провод и приклеить, но не каждый клей годится. должен быть прочный и не жёсткий, не хрупкий, цепляться к бумаге и немного проникать в неё.
(Пришло в голову - а годен ли ПВА?)
Так же важно правильно выбрать длину и укладку (не попрямой) этого проводка. Чтобы было меньше болтанки и резонанса некоторые советуют немного (чтобы не потерять гибкость) пропитать провод чем-то несохнущим липким типа герлена.
Хорошо смотреть что получится если (динамик лучше вытащить) подавать на него сигналы низких частот - отлично видно как трясётся эта подводка.
Я бы предложил делать как у lowther.
Две дырочки. Сначала подводящий провод выводим наружу, потом засовываем внутрь и там паяем.
После немного клея.
Провод выходит попендикулярно и не ломается в районе диффузора.
Пропитывать ничем не нужно. Паять аккуратно с теплотводом, не пропитывая провод припоем.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я пробовал выше пришитого места закрепить на Момент резиновый. Сначала мазанул бумагу, потом на подсушенное приложил провод токоподвода и добавил клея так, чтобы и на бумагу попал, и в проводе внутри был.
Держится. Но у меня не те громкости чтобы говорить уверенно. Нагрузка идёт на клей, место где пришито, в стороне.
В описанном выше случае, я скорее всего отцепил бы старые подводы, припаялся бы новыми и проложил их не в воздухе, а по ЦШ. Так в месте пайки нагрузки изгиба не будет и годится любой клей.
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
Зажимы , нитки, протыкание диффузора- все это чрезмерно и не несет особой прочности. Вернее, такая прочность не нужна.
Достаточно просто подпаять и каплю клея резинового, момент №1, 88 и прочие подобные.
Ведь даже в сабвуферах держатся только на клею.
Можно пример такого самбухера, где подводящие приклеены к диффузору каплей клея момент?
14 Окт 2020
Да возьмите любой автомобильный современный. Там конечно не капля клея. А несколько.
Андрей Мирошников
