2-х полосная АС по мотивам "Sonus Faber"
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Как это выглядит?
есть калькулятор для расчета
DIM
13 Дек 2019
Как вариант - ПИ. Сзади.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вопрос.
Кто пробовал, нормально ли клеит хороший ПВА дерево (ДСП) к покрашенной и зашкуренной поверхности? Краска ПФ зашкурена, но осталась на поверхности.
Просто есть старые корпуса под 8" литров на 25, но их или шпатлевать от души, или оклеить имеющимся крагисом. А со шпатлевкой возиться не хочется.
ДимБол
14 Янв 2020
Вопрос.
По моему опыту, ПВА клеит не только древесно - подобные материалы. Хотя и ориентирован на них.
Сумская обл.
Вопрос.
Лучше дерево к дереву, т.е. убирать краску/лак полностью. Тогда точно будет держать хорошо. Для склейки еще лучше подойдет момент столяр.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вопрос.
Я бы не стал рисковать.
Все же ПВА не клеит те поверхности в которые не впитывается.
Оффтопик: Чет вспомнил один из ранних случаев. Надоело мне из ДСП собирать, и решил, по модному из массива сделать. Купил клееный щит и клей, типа момент-монтаж какой-то. Очень радовался, как круто клеит)))
А через пару недель, щит весь покоробило, и все(!) швы разошлись))) С тех пор только ПВА и фанера.
Из впечатлений начала 70-х годов, когда появился ПВА. На тюбике за 15 копеек было написано: клеит быстро, надежно, без пятен. Что истинная правда. А второе потрясение было, когда увидел, как штукатуры выливали трехлитровый баллон ПВА в ведро с цементным раствором. Для крепости.
Сумская обл.
Я делал из массива бука, 40 мм толщина:
С 2015 года стоит. Влажность воздуха гуляет 40-80%. Все держится. На полку даже воду проливали, и ничего. По крайней мере, склеенные швы из мастерской в идеале. Массив приехал запечатанным в полиэтилен, сушка на фирме была как положено.
Насколько знаю он не для крепости а для вязкости. С ним раствор стает более похож на современые клеевые смеси для плитки
Сумская обл.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Там тоже щиты продаются по 20 мм, но боюсь брать для стола, наверное лучше не менее 40 мм.
Я делал стол из 40 хвойки - весь волной в итоге. Нет ничего лучше для стола, чем столешница из ДСП. Но это мое ИМХО.
Нормально. В теме " Марлезонского балета", фронтальная панель из ДСП с черным покрытием под шагрень, вклеена в корпус S-90. Всего лишь по краю прошёл средней наждачкой. На ней висит 4х25ГДН-3-4... Там же акустика на винтажных "ВикторАх". Все точно так же.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Выдался свободный часик и я занялся углублением под НЧ. В качестве направляющих алюминиевые трубы. Для быстроты примотал их скотчем. На полчаса работы его хватит. На фрезер в качестве подошвы по-быстрому сляпал кусок гетинакса. Размер чтоб всегда лежал полностью на трубах. На НЧ со временем сделаю накладки, потому не стремился идеально обойти профиль корзины, просто старался оставить поменьше щелей.
    391.1 KB · Просмотры: 157
    453.8 KB · Просмотры: 167
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Неподалеку продают карточку E-mu 0204. Стоит ли брать? Отзывы странные. Пишут про хорошие параметры, но ругаются на драйвера, что в паузах щелчки бывают.
или взять другой вариант — Numark DJ IO
хоть и написано DJ судя по описанию это обычная карта, просто написали для расширения покупательского круга. Отрицательных отзывов не замечено. Но тут через доставку покупать.
Да, и ещё вопрос. Для нормальной работы с Артой, Спикрешопом и прочими требуется поддержка Асио? Или лишь бы карта определялась Виндой?
Шаблон можно было...
Можно, но у меня ведь изогнутая панель, а значит шаблон тоже надо крепить через подставки чтоб ровно лежал. Это столько мороки, что я лучше смирюсь со щелями и сделаю накладку. Я ну очень ленивый человек))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Думаю да
нет
да
DIM
13 Дек 2019
По 0204 на Веге большая тема, почитайте.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Не сказал бы что большая, 3 страницы. Пишут то же что и на других форумах о плясках с подключением и щелчках. Там больше обсуждают что бы перепаять в ней аудиофильского.
DIM
13 Дек 2019
У меня 1616 с дурацким разъемом под старый ноут, очень хорошая карта.
Самое главное - найти свежие или доработанные дрова для этих карт, а "мощности" у них хватает для любых измерений АС. Поищите на забугорных форумах что ли. Я для 1616 находил.
На мой взгляд не нужна.
E-mu судя по отзывам - хорошая карта, но для измерений её достоинства абсолютно не нужны.
Нужен полный дуплекс (других карт наверное уже нет), нужен линейный вход (микрофонный запросто может быть нелинейным и он избыточно чувствителен), нужен линейный выход способный (желательно) работать на наушники.
Обычные и желательные уровни линейного входа и выхода - 1 Вольт.
Больше не нужно, меньше тоже не надо и редкость.
Удобно когда вход-выход одного уровня.
У меня выход примерно на 3...5% выше,чем вход, поэтому если включить на максимуме напрямую, будут чудовищные искажения. Просто это надо знать, например, для Спектролаба.
Нужно, чтобы карта честно работала до 20 кГц.
У меня была когда-то карта Sound Blaster 4.1 (вроде даже ISA) так выше 10 кГц она загибалась в LIMP. Сейчас такое тоже вряд ли найдёшь. Можно у хорошей карты так напортачить с настройками, что она тоже начнёт врать, но это надо повредительствовать.
Так что я не вижу проблемы с выбором карты для измерений. Вот для музыкантов и игр - требования совсем другие.
Внешняя USB карта удобна, особенно тем, что она под руками, а не где-то сзади. Но и она необязательна, просто её можно использовать с любым компьютером и ноутбуком.
А вот для подключения нужны экранированные шнуры.
Можно переделать готовые ТВ, "Видео" шнуры с "тюльпанами", заменив разъемы. Быстро и просто. Для подключения динамика взять пару акустического кабеля метра два для удобства, один раз откалибровать (компенсация) её в LIMP. Тоже проблем не вижу.
Очень советую сделать отдельную коробочку с УНЧ и переключателями, в эту коробку должны включаться все шнуры, в том числе и от сетевого блока питания.
Очень удобно - закончил, выдернул, смотал, убрал.
Только разъемы должны обеспечивать хороший контакт, много дрянных разъемов.
Это всё просто моё личное мнение.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Ящики покрыл грунтовкой. Хоть в помещении и тепло, но всё же сохнет долго. Подожду недельку, прошлифую и оставлю пока так. Со временем решу как оформлю — красить, или может самоклейкой обтяну.
Да, с разъемами наплясался, пока не купил Амфенолы. А позже их кальку китайскую, в музмаге.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Прорезал ФИ сзади. Чудо-Юдо выходит)) Разъёмы советские зажимные.
Купил аудиокарту M-Audio Audiophile USB. Вечером буду разбираться с ней. А там создам тему и буду долбать общество глупыми вопросами))
    348 KB · Просмотры: 155
Тёзка!
Не одобряю эти зажимы. Они у меня есть и я их знаю.
Бананы в них держатся плохо.
Отверстия для крепления в них провода под винт - слишком малого диаметра.
Закрутить провод вокруг тоже плохо.
Не сочтите за рекламу, но лучше это:
Бананы входят хорошо, отверстие под провод достаточное, длина 6 см.
Или это:
Или такие не требующие завинчивания или бананов, достаточно нажать на торец, поместить провод в отверстие, отпустить пружинный зажим.
Длина небольшая, но есть много готовых терминалов с ними.
Понимаю, что могут быть проблемы с прямой доставкой, но обходные пути всегда имеются.
Бананы к колонкам не одобряю - всегда есть возможнось замкнуть их, а значит и выход усилителя.
Надо делать провода разной длины. но всё равно.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Тёзка!
Я бананы в АС не использую, просто провод зажимаю. Пользуюсь советскими много лет, вполне устраивают.
Бананы это к аудиокарте покупать придётся.
Igor65
