75ГДН-1-4 (30ГД-2)
Здравствуйте всем!
Ремонтирую 75ГДН, подскажите, стоит ли новую звуковую катушку дополнительно пропитать БФ-2 в целях улучшения прочности?
А то на старой тупо соскочили витки.
С подогревом на время сушки (см.Мешина)
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Привет всем!
Достал из коробки новый динамик 30гд2б
Замер по быстрому показал вот такие результаты.
Цш при нажатии на дифф аж хрустит.
Планирую вставить в корпус от буфера ДК, около 25л
    898.5 KB · Просмотры: 80
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Привет всем!
Не бывает такой отдачи у 75ГДН, 92дБ/Вт после пересчета на 4 Ома. Ну не верю я, что резонансная поднялась с 25 до 41 Гц, а добротность так и осталась 0,35!
Точно ЦШ, не дрянь в зазоре? График импеданса плавный?
Тип оформления?
если ниже 40 гудит квартира
Зависит от расположения в комнате!
OVER
30 Май 2023
Togliatti
По расчетам в бассбокс, будет от 40гц по -6дб,мне хватит.если ниже 40 гудит квартира
Ниже 40 нет гула - там приятный бархатистый обволакивающий бас. Гудит все что выше 50Гц
Привет всем!
Врахував би те, що вихідний опір джерела сигналу не буде 0 Ом. Добротність корпусу теж, навряд чи буде значно більша за 10. Відповідно, об'єм доведеться збільшити .
Хруст часто в цих динаміка від того, що ЦШ відвалюється від шийки дифузору.
Заводський клей в тому місці використаний надто крихкий. Добре буде продублювати його ПВА, поки ЦШ зовсім не відвалилась.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Тип оформления?
Возможно с добавочной массой не точные результаты показывает лимп.
Хрустит точно шайба, динамик вообще не работал с 85года,шайба жёсткая,подвес мягкий.
Фазоинвертор.В ящике стоит 6.5"динамик (вообще не подходит для фи)
Наверное создам отдельную тему, возможно вы сможете помочь довести до ума это недоразумение.если не получится то буду ставить 30гд2.
Gargamel
24 Янв 2021
Беларусь
Брест
75гдн-1 в скромного размера ящике от 45-50 до 60 литров обеспечит прекрасный бас, именно в плане музыкальности , а не в цифрах граничной частоты НЧ диапазона.
Главное- не убить это звучание уродскими фильтрами высокого порядка с крайне низкой частотой верхнего среза. Катушка на пару мГн с цобелем или цобелем и емкостишкой- чистилкой вч остатков. И получаем красивые богатые низы и мягкую средину , со спадом примерно на 500-700гц. А дальше средник подберет, тоже полвторым порядком . И протянет до 2 -2, 5 кил, где включится пищала.
Найдите готовую схемуНЧ фильтров для Амфитона 50АС -022, там все идеально выполнено, звук отменный.
Приветствую Александр. Давайте подведём итог на 25й год. Оптимальным для самоделки является корпус ЗЯ на 60л+ как вы рекомендовали в 20м году? Ничего не поменялось в плане апгрейда на сей день, фильтр можно использовать который вы рекомендовали с СЧ Альпхард 1300?
Вилка объема от 45 до 60 литров навевает некое среднеквадратичное значение в виде 50 литров)))
Фильтр для СЧ за это время обрел новые формы, звуку тоже получшело.
Но можно применить и то. что уже есть и работает.
тут поищите, есть фото колонки и схема https://ldsound.info/25-as-033-elektronika/
пост от 25 03 22 18:17
Gargamel
24 Янв 2021
Беларусь
Брест
Благодарю, этот вариант звучит достойнее, чем приведенный ранее на 60л с ВЧ визатон? Из корпусов имею Амфитон 35АС-018, 25АС-027, S90. Я так понимаю правельнее использовать от 018х он самый большой и динамики расположены вертикально. СЧ менять на Альпхард смысла нет?
Gargamel
24 Янв 2021
Беларусь
Брест
Александр этот фильтр можно использовать для переделки Амфитон 25АС-027 (с НЧ 50ГДН-3) в штатном корпусе с ФИ заменивши только ВЧ на Филипс?
Ну вот. Рассказал про конкретную колонку на конкретных динамиках и уже обязан гарантировать всем успех применения незнакомых динамиков с чужими фильтрами.
Gargamel
24 Янв 2021
Беларусь
Брест
Вы ни чем ни кому не обязаны! Спасибо вам и так за ваш опыт. Просто имеются Амфитон 25АС-027 без ВЧ и я смею предположить, что возможно вы имели опыт и по их доработке.
В качестве высокочастотников для этих АС можно попробовать китайские изодинамики HiFi DiY Al-100 и им подобные типа Sounderlink (или Sounderlinc). C 3,5 кГц они прекрасно работают от ФВЧ второго порядка (в 25АС-027, кажется 4-x омные ВЧ и стояли: переделывать ничего не надо, только ёмкость 10 мкФ поставить, а не 14 мкФ). Есть как 4-х омные, так и 8-ми омные.
Не имел опыта, к сожалению.
Gargamel
24 Янв 2021
Беларусь
Брест
Благодарю за совет, но это не мой путь. СЧ и так обрезан до безобразия возложив всё на ВЧ. Какая чуйка у китайца не известно, да и направленность. Мне уж больше по душе автодинамик на ВЧ с новым фильтром.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Если не вваливать то у меня в место 10ги стоять бердские 10гд35 ,но пришлось изменить немного фильтр.
Можно поставить 6ГДВ-2, без изменения внешнего вида АС.
ВЧ головка крепится к прямоугольному куску фанеры, по размеру 10ГИ-1.
Не так давно применил случайно найденную конфигу СЧ фильтра и очень радует этот звук. Принцип простой, емкость на входе, мкф 22-33, в землю вместо катушки сидит резистор Ом 20, затем последовательная катушка, срезающая отдачу справа, и потом динамик с переменником, просто резистором или цобелем для акцентика на 4 килах, разборчивости помогает . АЧХ первого порядка. звук красивый.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
на входе потом динамик с переменником,емкость мкф 22,затем последовательная катушка динамик.
10гд-35 подходить и по размерам и по отдаче,на входе немного придавить резистором.
Я три пары этих изодинамиков слушаю. Так чуйку, ещё и присаживать приходится. С направленностью (точнее с "ненаправленностью") у них лучше, чем у 10ГИ-1.
Касаемо штатного 50ГДН-3, то он и в ЗЯ работать будет: я в своих 25АС-034 ФИ закрывал – разницы не заметил.
Gargamel
24 Янв 2021
Беларусь
Брест
Чувствительность у них выше, чем у ГИ. По мощности то на то и выходит.
Сетка защитная с ними крепится вплавлением в пластмассу, и не продлевается га трубу ФИ.
Перед трубой сетка не нужна.
Gargamel
24 Янв 2021
Беларусь
Брест
Фото нет для примера?
Не сохранилось.
Чаще делал вариант с 3ГДВ-1, у которой менял катушку на более мощную, на фольге 30 мкм.
Динамик при этом минимум удваивал свою паспортную мощность.
Ихняя удлиненная магнитная система плотно вставляется в отверстие в фанерном прямоугольнике, повторяющем форму задней пластины ГИ, с герметизацией пластилином или другим подходящим материалом.
Сделал такой апгрейд наверное, у полтора десятка пар 25АС-027.
Рекламаций не поступало. Отзывы благоприятные.
Вероятно, мягкость звучания этих бумажных ВЧ головок совпадала с таковой у ГИшек.
Nikki
25 Сен 2023
Не сохранилось.
Это ваше, насколько я понял?
Возможно и моя работа. Или кто-то сделал подобным образом.
Надо смотреть ВЧ головку, менялась ли катушка.
Это самый бюджетный вариант восстановления, без замены повреждённых ГИ.
Были и другие варианты. И всегда удалял сетку перед трубой ФИ. Она способна посвистывать при большом движении воздуха.
Хорошо бы эти ответы перенести в тему об Амфитонах 027, чтобы не потерялись.
Андрей Ш
