Юджин Кинг
- 30 Сен 2023
- 322
- 62
- 12
- UA
- Odessa
А почему П215? А 1Т906А, чем не подходит?
Перетыком не пойдёть.А почему П215? А 1Т906А, чем не подходит?
Надоть тогда составной делать: первым идёт П215, вторым КТ837проводимость та же, но пороги открывания ....как бы так повежливее...
Почему?, С подстройкой тока покоя и средней точки выходного каскада.Перетыком не пойдёть.
Тому що "кривоїд"(С), за місцевим жаргоном. Та його половинка, що за схемою Шиклаї, збудиться. Доведеться заспокоювати. Воно і не дуже складно, достатньо лише одного конденсатору, зазвичай, якщо встигнете раніше, ніж транзистори випустять Білий ДимПочему?, С подстройкой тока покоя и средней точки выходного каскада.
Не думаю, что возбудится V9.Тому що "кривоїд"(С), за місцевим жаргоном. Та його половинка, що за схемою Шиклаї, збудиться. Доведеться заспокоювати. Воно і не дуже складно, достатньо лише одного конденсатору, зазвичай, якщо встигнете раніше, ніж транзистори випустять Білий Дим![]()
Поставить П6о5а (как у Пугачёва-10 ом в базу и 1 ом в эмиттер), а 837 включить параллельно без резисторов.Будут помогатьА если *тупо* поставить КТ837?В кадровой УЛПЦТ только он работал вместо П215.
Параметры 402\404 почитайте.Заменить V6 и V7 на ГТ402 и Гт404 тоже стоит, так как V6 МП25А ну совсем низкочастотный fгр=250 кГц. Если включить в базы 1Т906А резисторы 10 Ом, то можно снизить вероятность возбуда.
ГТ402 и ГТ404 имеют граничную частоту 1 МГц. МП25А - 0,25 МГц. Пончтно, что 402 и 404 не супер, но всё таки.Параметры 402\404 почитайте.
За вас вже подумали в 1970-м http://archive.radio.ru/web/1970/02/069/Поставить П6о5а (как у Пугачёва-10 ом в базу и 1 ом в эмиттер), а 837 включить параллельно без резисторов.Будут помогать
Заменить транзистор УН на кремний (хотя бы 3107), заодно и раскачку на 3102\3107 с коррекцией цепи смещения.
Или 402\404. Подходящего германия как не было, так и нет сейчас (физически- МП20\21, мп11...).
Вы про не то подумали.ГТ402 и ГТ404 имеют граничную частоту 1 МГц. МП25А - 0,25 МГц. Пончтно, что 402 и 404 не супер, но всё таки.
Резисторы R32/33 - 100 Ом. Не сдохнут.Вы про не то подумали.
Они на 10 Ом если и будут работать, то с трудом..
А скорее всего- сдохнут.
Вы меня не понимаете. последовательно с базой 1Т906А.Вот ведь привычка - читать по диагонали!
Я 10 Ом моментом поставил в переход Б/Э!
Прекрасно понимаю.Вы меня не понимаете. последовательно с базой 1Т906А.
Германий сам по себе дорогой, но можно составной гибрид сделать: первый германий, второй полевик. Пусть спецы по (маж0рным и нажорным) Аккордам свое слово (не)печатное скажутбедный Аккорд,, думал ли он шо попадёт в клуб Франкинштейнов...
Там, в сусідній темі пєтров з бокарьовим крекчуть в цьому напрямку. Приєднуйтесь до них, сеньоре Распоні.А можно ли в эту схему "Аккорд'а" выходные полевики поставить, чтоб звук "зашибись" был?
Полевики вчерашний день. Нормальный звук только на IGBT.А можно ли в эту схему "Аккорд'а" выходные полевики поставить, чтоб звук "зашибись" был?
транзисторные гермафродиты на стероидах,Полевики вчерашний день. Нормальный звук только на IGBT.
Укажите какие IGBT у вас. Вот ссылка усилитель на IGBT транзисторах. Такой даже делали, капризен очень. https://cxema.my1.ru/publ/usilitelj...a_topologija_dlja_umzch_v_v_hi_fi/70-1-0-4968Затарил парочку IGBT, для настоящего звука. Германий и мосфеты курят в стороне, против 60 амперных игбт-шек. Одна пара, раскачает самую тугую АС, и даже уничтожит, если нужно.
На фото YGW60N65T1. Есть ещё 75-ки, много. Качают синусоиду 6 киловатт. В Д классе. В А классе должны ватт 200 потянуть.Укажите какие IGBT у вас.
Шибко насыщенный ключ - 1,85 В. IGBT транзисторы имеют большую крутизны, если смотреть их в активном режиме для усилителя. В pdf для вашего хоть есть ОБР для режима dc, не у все транзисторах такое приводят.На фото YGW60N65T1. Есть ещё 75-ки, много. Качают синусоиду 6 киловатт. В Д классе. В А классе должны ватт 200 потянуть.
