Аккорд-201-стерео
Почему?, С подстройкой тока покоя и средней точки выходного каскада.
Тому що "кривоїд"(С), за місцевим жаргоном. Та його половинка, що за схемою Шиклаї, збудиться. Доведеться заспокоювати. Воно і не дуже складно, достатньо лише одного конденсатору, зазвичай, якщо встигнете раніше, ніж транзистори випустять Білий Дим
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Не думаю, что возбудится V9.
Заменить V6 и V7 на ГТ402 и Гт404 тоже стоит, так как V6 МП25А ну совсем низкочастотный fгр=250 кГц. Если включить в базы 1Т906А резисторы 10 Ом, то можно снизить вероятность возбуда.
В первый каскад и УН поставить кремний с бэтой 400...500, только лучше будет
А если *тупо* поставить КТ837?В кадровой УЛПЦТ только он работал вместо П215.
Поставить П6о5а (как у Пугачёва-10 ом в базу и 1 ом в эмиттер), а 837 включить параллельно без резисторов.Будут помогать:)
Заменить транзистор УН на кремний (хотя бы 3107), заодно и раскачку на 3102\3107 с коррекцией цепи смещения.
Или 402\404. Подходящего германия как не было, так и нет сейчас (физически- МП20\21, мп11...).
Ещё R34 шунтировать полимером 1000мкф на 4...6в или хотя бы диодом Шоттки низковольтным
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Параметры 402\404 почитайте.
Диод Баксандалла в эмитер 404го в качестве диода взять гт308
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Россия на 835
    515.8 KB · Просмотры: 91
Какой смысл в 835?????если менять на кремний,то комплементар
За вас вже подумали в 1970-м http://archive.radio.ru/web/1970/02/069/
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Рекап сделайте грамотно по просевшим и слушайте как есть.
Не заходят верха,возьмите Вегу 101,будет лучше.
Или с разной акустикой попробуйте.
Акорды на 213 ,жестковаты по звуку,а мож схема такая.
Звук больше на виниловый похож.
Доработать его ну может,стаб по питанию поставить как в Акордсах,ещё может что улучшить,доп кондеры к-50-12.
Всё.
Смысла конкретно его перепиливать ,нет.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
ГТ402 и ГТ404 имеют граничную частоту 1 МГц. МП25А - 0,25 МГц. Пончтно, что 402 и 404 не супер, но всё таки.
Вы про не то подумали.
Они на 10 Ом если и будут работать, то с трудом..
А скорее всего- сдохнут.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Если есть лампа,то нет смысла копать этот аккорд,лучше с трансом ламповика заморочиться,сделать КО ,отводы на вторичке,если в пентоде,ТК важно точное согласование при пентодном включении в отличие от триодного,а аккорд в
музей)
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Вы меня не понимаете. последовательно с базой 1Т906А.
Прекрасно понимаю.
РазЪясняю повторно.
Прочитав быстро текст про резистор 10 Ом, пришпилил его\их в качестве
резисторов перехода Б\Э.
Для работы выходного транзистора это просто прекрасно...
Перезаряд емкостей переходов, открытие\закрытие транзистора - быстрое.
Но при этом транзистор предвыходного каскада - ГТ402\404 будет перегружен по току.
Далее, перечитав вторично текст увидел, что речь шла о резисторе,
устанавливаемом последовательно в базу выходного транзистора.
Для линеаризации его характеристики и устранения возбуда.
P.S. Мне кажется, что данное разЪяснение - лишнее, в предыдущем было всё вполне понятно и кратко расписано.
Но постучать минуту по клавиатуре - не жалко._hm_
А можно ли в эту схему "Аккорд'а" выходные полевики поставить, чтоб звук "зашибись" был?
бедный Аккорд, :cry:, думал ли он шо попадёт в клуб Франкинштейнов...
Германий сам по себе дорогой, но можно составной гибрид сделать: первый германий, второй полевик. Пусть спецы по (маж0рным и нажорным) Аккордам свое слово (не)печатное скажут
TigerXXXL
20 Дек 2024
Полевики вчерашний день. Нормальный звук только на IGBT.
Затарил парочку IGBT, для настоящего звука. Германий и мосфеты курят в стороне, против 60 амперных игбт-шек. Одна пара, раскачает самую тугую АС, и даже уничтожит, если нужно.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Укажите какие IGBT у вас. Вот ссылка усилитель на IGBT транзисторах. Такой даже делали, капризен очень. https://cxema.my1.ru/publ/usilitelj...a_topologija_dlja_umzch_v_v_hi_fi/70-1-0-4968
TigerXXXL
20 Дек 2024
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
На фото YGW60N65T1. Есть ещё 75-ки, много. Качают синусоиду 6 киловатт. В Д классе. В А классе должны ватт 200 потянуть.
Шибко насыщенный ключ - 1,85 В. IGBT транзисторы имеют большую крутизны, если смотреть их в активном режиме для усилителя. В pdf для вашего хоть есть ОБР для режима dc, не у все транзисторах такое приводят.
Тула
