Alpha PAT 20
flycow
у вас камера цилиндрическая или под конус?
flycow
Камеру проектировал примерно так.
Сейчас точно не могу вспомнить, эти размеры верны или нет.
Но форма камеры и размеры ПИ мал. вроде правильны.
    161.2 KB · Просмотры: 182
вот такое оригами получается:
Новая камера:
Досохнет - облеплю автомобильной виброизоляцией.
Вооот! У оригинала и была "турбина". А народ делал цилиндр и считал, что и так сойдет ).
Мне кажется, что форма конуса тут - исключительно компоновочное решение. Не должна передаточная функция зависеть от формы камеры...
Но зависит.
Меньший ход большего поршенька приводит к большему ходу меньшего поршенька.
Но зависит.
От соотношения площадей диффузоров - да, само собой. ,А вот от формы камеры - сильно сомневаюсь....
Пневматика не любит резких перепадов диаметров. А работать будет.
В турбине ЭТО работает. А вот простой разностью площадей народ уже делал-эффеккт не убедителен. Поэтому и забросили эту конструкцию.
(y) Абсолютно не при чём! Именно компоновка. Камеру (8"!!!) динамика потребовалось разместить как можно ближе к большому ПИ (малая высота диффузора с другой стороны камеры и невысокий колпак большого ПИ выполненный заодно с диффузором), ну и видимо ещё то, что панель с большим ПИ (как минимум методом проб и ошибок) потребовалось разместить на оптимальном в данном случае расстоянии от фронтальной панели.
Слишком много аргументов именно в эту сторону, а не в сторону мифического "рупора" (Станислав извиняй). Тем более, что ни в одном существующем "документе" об этой Альфе, нет даже намёка на рупор.
Если бы не случилось в сети эскиза/разреза устройства (весьма условного), и напоминающего по профилю "рупор", кто бы мог подумать?! :unsure:
А передаточная функция камеры, при имеющихся характеристиках: динамика/пи/ПИ, зависит только от данного в этом случае объёма.
Поменять характеристику любой из трех подвижек и потребуется другой объём камеры.
А зачем тогда (педантичные и практичные) немцы извращались с сужением формы, что согласитесь, сложнее, чем просто сделать цилиндр? От нечего делать, да!? Неверю!
Я смотрю, народ упорно обходит этот момент (лень!?), придумывая железно_бетонные аргументы.
Немец! Он один делал исходя из "легенды".
Пластиковый штамп? Да это тот же самый горшок! Шлёп и готово. Это я, к примеру вертел из бумаги и пропитывал лаком....
Дело Ваше конечно. Меня вот никто не может заставить поверить в то, что "немцы" пытались организовать там рупор. Из доказательств, только неявная картинка якобы по профилю совпадающая с профилем рупора.
Я спорить не буду. Человек склонен во что-то верить.
Такая форма могла быть выбрана для примерно одинакового сечения по воздуху (магнит мешает). На таких частотах рупор не работает. Да и скорее, это горшок. Просто так было удобно и прочно, как вариант...
Доброе время суток!
Присоединяюсь к утверждению, что форма камеры была выбрана из соображения максимально технологически приблизить малый ПИ к большому ПИ.
Форма "конуса" камеры имеет почти такой же угол что и раскрыв большого ПИ, и находится на одинаковом расстоянии, параллельно большому ПИ.
И не создает препятствий в виде прямого угла и преграды для излучения и отсутствие переотражения.
Там решена точная задача, камера не должна создавать большую площадь на передней излучаемой панели, максимально приблизить камеру к большому ПИ и не создавать преграды для равномерного излучения. Поэтому конус камеры очень хорошо вписывается в это решение.
И таки внутренний угол в камере, так же очень положительно сказывается на отсутствие переотражений внутри камеры!
Одно решение, а столько несет на себе задач.
Может распорки нужно было ребрами к плоскости панелей установить? Камера жестче по отношению к большому ПИ была бы зафиксирована.
Можно было бы.
Но так удобней собирать, а жесткости вроде хватает.
Первая АЧХ
30 см по оси НЧ
    115 KB · Просмотры: 225
Эх, этот бы "холмик" слева, хотя бы децибел на 10 подтянуть!
И мечта!
Так какой всё-таки динамик приводит в движение это чудо?
Прибил от 200 Гц эквалайзером, сижу слушаю... А неплохо, однако)
самоделка на основе 10гд30
легкая подвижка, 3-слойная катушка. Добротность в районе 0.3
Ну, можно холмик справа удавить)) Не зря же в оригинале НЧ на 200 режут.
lycow
Вот, какая кстати, в реальности чуйка у альфы? Может там тоже придушен верх?
Безэховая табуретка имени АБ в действии:
    80.7 KB · Просмотры: 208
Может фильтр по входу и отдельное усиление?
Подумаю. Сейчас что-то не варит жбан.
Выплыл мощный резонанс на 108 герцах - похоже диффузор пасивника дребезжит. Может пропитать чем-то?
ДмитрийО
