Alpha PAT 20
АБ - такие Коралы мучаете?
Могу подсказать чем пропитать тканевые подвесы Диатоновских динамиков.
Там пропитка точно работает, проверял сам неоднократно.
    547.7 KB · Просмотры: 194
Думается мне, что ничем. Тут даже японская жижа мало поможет.
Как временный, но вполне может оказаться действенным, это рецепт смеси ацетона и основы смолы эпоксидной (из большей ёмкости) в соотношении 4:1. Вроде это изобретение Кузнечика.
Иногда ацетона можно и больше (это уже я). В тяжёлых случаях можно применить вместо ацетона димексид. Все способы я использовал. Не помогло на Соньках SS-7330/
После замера резонанса я дал некоторое время разминку на частотах близких к нему, резонанс сдвинулся на пару герц ниже. Но сам подвес под пальцами жесткий, потому что помнится как себя вел похожий от Фостекса 206, там шелк вообще. А тут дубарь.
Именно такие. Я не мучаю, я наслаждаюсь!)))))) Несмотря на откровенно собачую частотку, звучат они так, что нет сил выключить, у них как-то очень верно расставлены все акценты в звуке, детальность потрясающая, натуральность звучания всех инструментов и голосов.....кроме баса, которого нет.
В ящике ЗЯ 40 литров динамик со 100 герц работает в полку. добротность под 1. фи противопоказан .
АБ - попробуйте на свой страх и риск, как вариант с тыльной стороны, ушной палочкой на небольшом месте.
Тормозная жидкость DOT-4 прозрачная. Диатоны "лечит" на раз. главное, чтоб на дифузор не попадало.
Для больших тяжелых динов, можно 2-3 раза пропитать.
Динамики уехали, если кто и будет с ними возиться, то точно не я. Хозяин на свой страх и риск может сделает, но я бы сперва попробовал их расшевелить.
Поддерживаю просьбу. Тоже очень хотел бы увидеть АЧХ Альфы.
А я бы на самодельную глянул. С указанием динамиков и всех размеров.
Ты смотри....Все собрались, всем интересно. А я куда смотрю, почему мне это неинтересно- ни раза?
Видимо, предыдущих плясок хватило.
Доброго времени суток!
Снять АЧХ, не проблема. Думаю на этой неделе попробую найти время.
Принимаются пожелания, как снимать.
Так как комната где стоят Альфы не большая и потолок со скосами.
Думаю НЧ и мембрану снять в "ближнем поле" а СЧ-ВЧ в метре, и потом все "срастить".
Это я так вижу.
Возможно есть другие рекомендации? Тогда в студию их.
О..интересно становится :). Отмечу тему, чтобы в числе первых увидеть картинки.
Тут становится интереснее чем детектив смотреть. :)
PS Не рекомендация, но пожелание....Мне бы (кроме АЧХ) еще интересно искажения на 30, 40... гц увидеть в спектралябии :) (если конечно руки дойдут).
Это я так вижу.
Смотрите ачх на метре-полутора- двух и далее. Потом пересматриваете свои воззрения на то, что делаете.
АБ - приветствую Вас!
Вы как всегда в своем репертуаре )))
Нет у меня безэховой камеры, ну нету... может у Вас есть?
И нет у меня возможности поставить колонки так, чтоб потолок был 3 метра и чтоб с каждой стороны было по 3 метра чистого пространства.
И опять же, предвижу вашу критику... как прикажете ставить колонки, на пол, на подставку, подвесить в воздухе. )))
Товарищ дорогой! Не обращай ты внимания на это занудство, пожалуйста. Столько народа в ожидании. Вот лично меня вообще не интересуют оригиналы. Охота на самоделки глянуть. Но я буду ждать, смиренно, пока до них дойдёт очередь.
Это я так вижу.
Вы можете снять размеры низкочастотного звена: динамик, излучатель, размер короба? Да и на фото АС интересно было бы взглянуть)
Есть у меня безэховая табуретка из Икеи. На ней смотрю и слушаю поведение подопытных .
    592.8 KB · Просмотры: 164
Да не переживайте Вы так:).
АБ поворчит-поворчит, но дело посоветует...
Вы замерьте в нескольких точках. В ближнем поле, в дальнем, в месте прослушивания, под углами. "Стояки" Вы наверняка свои знаете, в комментах напишите.
Я когда пучности свои выискивал (у меня комната сложной формы), вообще микрофон на 3-метровую палку прикрутил и "летал" с ним. Много интересного узнал...
Буду снимать вот в такой комнате и такой позиции.
Если есть возражения рекомендации, в студию. Буду думать как сделать так, чтоб все были довольны.
Могу на подставку-стол поставит, он сзади на фото.
    476.1 KB · Просмотры: 200
Это я так вижу.
Поскольку в сети по сути почти нет инфы по оригинальной Альфе - все будет в тему. И фото, и АЧХ и размеры.
Вы начните, а там видно будет.
Красива зараза! В смысле акустика.
Объём камеры. Какой она формы? Я опять о своём, о самоделке.
У оригинала - объем камеры, всего 4,5 литра.
Я свою "реплику" делал до того, как купил оригинал.
У меня получилось согласно расчетам Vb=7.3L См. фото. Камера с конусом. Размер диафрагмы динамика и малого ПИ, одинаковы.
Но опять же, расчеты были приблизительными, так как расчета такого АО оформления нет, и считал под динамик, который в корне как выяснилось отличается от оригинала.
Большой ПИ у меня 21" и вес 240 гр. (что смог найти) как выяснилось потом, слишком тяжелый.
Импеданс системы можно посмотреть на PIC 2.
  • Pic 2.pdf
    Pic 2.pdf
    345.9 KB · Просмотры: 191
У меня, ориентируясь на чертёж (эскиз) из сети, получилось чуть более шести литров.
Соединяли большой и малый ПИ через пластиковый болт?
Я объем измерил достаточно точно по оригиналу.
Да, болт как в вашей конструкции.
ДмитрийО
