Alpha PAT 20
flycow
13 Фев 2021
АБ - такие Коралы мучаете?
Могу подсказать чем пропитать тканевые подвесы Диатоновских динамиков.
Там пропитка точно работает, проверял сам неоднократно.
    547.7 KB · Просмотры: 168
Думается мне, что ничем. Тут даже японская жижа мало поможет.
Как временный, но вполне может оказаться действенным, это рецепт смеси ацетона и основы смолы эпоксидной (из большей ёмкости) в соотношении 4:1. Вроде это изобретение Кузнечика.
Иногда ацетона можно и больше (это уже я). В тяжёлых случаях можно применить вместо ацетона димексид. Все способы я использовал. Не помогло на Соньках SS-7330/
После замера резонанса я дал некоторое время разминку на частотах близких к нему, резонанс сдвинулся на пару герц ниже. Но сам подвес под пальцами жесткий, потому что помнится как себя вел похожий от Фостекса 206, там шелк вообще. А тут дубарь.
Именно такие. Я не мучаю, я наслаждаюсь!)))))) Несмотря на откровенно собачую частотку, звучат они так, что нет сил выключить, у них как-то очень верно расставлены все акценты в звуке, детальность потрясающая, натуральность звучания всех инструментов и голосов.....кроме баса, которого нет.
В ящике ЗЯ 40 литров динамик со 100 герц работает в полку. добротность под 1. фи противопоказан .
flycow
13 Фев 2021
АБ - снял со своего Flat 8 II импеданс, 47 герц. Подвес мягкий.
  • Output Flat 8 II.pdf
    312.4 KB · Просмотры: 222
flycow
13 Фев 2021
АБ - попробуйте на свой страх и риск, как вариант с тыльной стороны, ушной палочкой на небольшом месте.
Тормозная жидкость DOT-4 прозрачная. Диатоны "лечит" на раз. главное, чтоб на дифузор не попадало.
Для больших тяжелых динов, можно 2-3 раза пропитать.
Динамики уехали, если кто и будет с ними возиться, то точно не я. Хозяин на свой страх и риск может сделает, но я бы сперва попробовал их расшевелить.
Сумская обл.
Сергей Z
14 Мар 2020
Поддерживаю просьбу. Тоже очень хотел бы увидеть АЧХ Альфы.
А я бы на самодельную глянул. С указанием динамиков и всех размеров.
Ты смотри....Все собрались, всем интересно. А я куда смотрю, почему мне это неинтересно- ни раза?
Видимо, предыдущих плясок хватило.
flycow
13 Фев 2021
Доброго времени суток!
Снять АЧХ, не проблема. Думаю на этой неделе попробую найти время.
Принимаются пожелания, как снимать.
Так как комната где стоят Альфы не большая и потолок со скосами.
Думаю НЧ и мембрану снять в "ближнем поле" а СЧ-ВЧ в метре, и потом все "срастить".
Это я так вижу.
Возможно есть другие рекомендации? Тогда в студию их.
11 Окт 2019
О..интересно становится :). Отмечу тему, чтобы в числе первых увидеть картинки.
Тут становится интереснее чем детектив смотреть. :)
PS Не рекомендация, но пожелание....Мне бы (кроме АЧХ) еще интересно искажения на 30, 40... гц увидеть в спектралябии :) (если конечно руки дойдут).
Это я так вижу.
Смотрите ачх на метре-полутора- двух и далее. Потом пересматриваете свои воззрения на то, что делаете.
flycow
13 Фев 2021
АБ - приветствую Вас!
Вы как всегда в своем репертуаре )))
Нет у меня безэховой камеры, ну нету... может у Вас есть?
И нет у меня возможности поставить колонки так, чтоб потолок был 3 метра и чтоб с каждой стороны было по 3 метра чистого пространства.
И опять же, предвижу вашу критику... как прикажете ставить колонки, на пол, на подставку, подвесить в воздухе. )))
Товарищ дорогой! Не обращай ты внимания на это занудство, пожалуйста. Столько народа в ожидании. Вот лично меня вообще не интересуют оригиналы. Охота на самоделки глянуть. Но я буду ждать, смиренно, пока до них дойдёт очередь.
Сумская обл.
Это я так вижу.
Вы можете снять размеры низкочастотного звена: динамик, излучатель, размер короба? Да и на фото АС интересно было бы взглянуть)
Есть у меня безэховая табуретка из Икеи. На ней смотрю и слушаю поведение подопытных .
    592.8 KB · Просмотры: 140
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Да не переживайте Вы так:).
АБ поворчит-поворчит, но дело посоветует...
Вы замерьте в нескольких точках. В ближнем поле, в дальнем, в месте прослушивания, под углами. "Стояки" Вы наверняка свои знаете, в комментах напишите.
Я когда пучности свои выискивал (у меня комната сложной формы), вообще микрофон на 3-метровую палку прикрутил и "летал" с ним. Много интересного узнал...
flycow
13 Фев 2021
Буду снимать вот в такой комнате и такой позиции.
Если есть возражения рекомендации, в студию. Буду думать как сделать так, чтоб все были довольны.
Могу на подставку-стол поставит, он сзади на фото.
    476.1 KB · Просмотры: 175
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Это я так вижу.
Поскольку в сети по сути почти нет инфы по оригинальной Альфе - все будет в тему. И фото, и АЧХ и размеры.
Вы начните, а там видно будет.
Красива зараза! В смысле акустика.
flycow
13 Фев 2021
Объём камеры. Какой она формы? Я опять о своём, о самоделке.
У оригинала - объем камеры, всего 4,5 литра.
Я свою "реплику" делал до того, как купил оригинал.
У меня получилось согласно расчетам Vb=7.3L См. фото. Камера с конусом. Размер диафрагмы динамика и малого ПИ, одинаковы.
Но опять же, расчеты были приблизительными, так как расчета такого АО оформления нет, и считал под динамик, который в корне как выяснилось отличается от оригинала.
Большой ПИ у меня 21" и вес 240 гр. (что смог найти) как выяснилось потом, слишком тяжелый.
Импеданс системы можно посмотреть на PIC 2.
  • Pic 2.pdf
    345.9 KB · Просмотры: 169
У меня, ориентируясь на чертёж (эскиз) из сети, получилось чуть более шести литров.
Соединяли большой и малый ПИ через пластиковый болт?
flycow
13 Фев 2021
Я объем измерил достаточно точно по оригиналу.
Да, болт как в вашей конструкции.
Сержи
