- 16 Июл 2020
- 5,301
- 6,848
- 233
- Игорь
В теме: https://ldsound.club/threads/beag-gromkogovoriteli.2066/#post-216323 упоминается данный динамик.
Тем более попалась тема по его реализации : https://newaudioportal.com/topic/4765-акустика-для-начинающих-на-базе-beag-hx-301/#comment-67954
В которой, на мой вкус, всё смачно и сочно расписано. Заинтересовало.
На АВИТО нашлись по приемлемой цене: https://www.avito.ru/volgograd/audi...nch_beag_hx_301-8_2012042630?slocation=631430
Парочка был куплена и в четверг этой недели динамики приехали. Получил. Осмотрел. Целы. Ход большущий и мягкий. Без касания катушки за элементы МС. Корзины без трещин и дефектов.
Сегодня измерителем иммитанса Е7-15 проверил на 1000 / 100 Герц.
№1 R=9.31 Ohm, L=927 uH / R=7.33 Ohm, L=622 uF (на 100 Герцах у этих динамиков Е7-15 индуктивность не показал) Re=6.7...6.8 Ohm
№2 R=9.16 Ohm, L=870 uH / R=7.36 Ohm, L=476 uF (на 100 Герцах у этих динамиков Е7-15 индуктивность не показал) Re=6.8...6.9 Ohm
Есть готовые морды из фанеры толщиной 22,0 мм. Размер их под золотое сечение ЗЯ. 700 х 432 мм. Панель внутри корпуса. Для требуемых 85 литров нужна глубина внутри 280 мм. Какой толщины будут стенки, я пока не знаю. На втором этаже дома на даче полно всякого. Можно и заказать корпуса. Хоть сейчас готовы взяться за работу.
Вероятней всего, будут сделаны ящики начерно. Сверху них можно напихать всякого. Как в указанной теме на А.П., так и что-то самодельное или готовое двухполосное.
Фото динамиков либо сегодня вечером, либо завтра.
