Chario Syntar
Абсолютно не в обиду, но рисунок мне напомнил "кубический" портрет Клетчатого из "Приключений принца Флоризеля". А так схема ничего, нормально! И прога Spectroid тоже рулит
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да иногда не могу нарисовать правильно,как начал так и заканчивать приходится)
Спектроид в смартфоне в принципе показывает что и как.Грубые ошибки или косяки точно.
Не тонко-идеально,но понять можно что делать.
Я сам такой программой на скорое ухо пользуюсь. Фазировку динамиков, да и резонансную частоту динамика весьма точно определяет
В смысле разрыв между НЧ и ВЧ или наезжают дальше друг на друга чем надо и громче?
Если бы провал был большой,я бы увидел да и услышал явно.
Ни то, ни другое. ВЧ стоИт на полпериода ближе к слушателю на частоте раздела, чем НЧ динамик. АЧХ не показывает временнЫе проблемы. Если бы акустические центры динамиков было примерно на одинаковом расстоянии, то динамики были бы включены в противофазе. Так как я не знал, что у Вас делается, то нарисовал
исходя из удачного случая (АЦ - на местах). А надо было сказать Вам - полярность определИте по месту...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,я это слышу,поэтому и резюки увеличиваю.
Сейчас на 3.2 остановился.
Полярность попробую сменить на ВЧ.
Я сейчас предварительно собираю всё в кучу.
Спаяю,так же снаружи подключу,проверю,послушаю
Возможно что то изменится.
Спасибо за подсказки)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Одним концом на общий другой после катушки.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Собрал ,включаю,что то звук не совсем такой)))
Слушать можно но не очень,по другому звучало.
Глянул на фото,точно.
Не туда + входа цепочки на ВЧ припаял,надо было до,а я после НЧ катушки всадил...
Отлично,всё назад разбирать.
Устал пипец,целый день вожусь.
    208.7 KB · Просмотры: 4
    118.5 KB · Просмотры: 4
    156.1 KB · Просмотры: 4
    168.1 KB · Просмотры: 3
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да фильтры и собраны уже и лазить неудобно,полезу перепаивать.
Готово.
Другое дело.
Буду слушать.
Челентано пока,если что...
Всем спасибо,кто принимал участие)
Николаю - отдельное)
    209.5 KB · Просмотры: 5
    228.7 KB · Просмотры: 5
Готово.
Другое дело.
Буду слушать.
Вижу на втором фото биполярный электролит! Звук против не будет?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Не,это неполярные там.Всё норм.Это родные фильтры итальянские.
Так бы бабахнули давно думаю.
Результаты прослушивания новых фильтров чуть позже.
Но я и так уже знаю главное...
ЮрЮрыч.
