Counterpoint , Ferretti , Llano trinity,...
Counterpoint SA-12 , где вместо IRF130/IRF9130 вероятно можно было бы использовать пары IRFP240/IRFP9240.
Удачно и вовремя приведенная вами схема, спасибо!
Автор применил в питании усилителя мощности интересное решение, непременно сделаю так же. Было сомнение, как выполнить этот узел. +like
Как видите, до нормальной схемы осталось немного)))))
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Vitamir, тебе ничем не угодишь, всем моим постам ставишь палец вниз без каких либо пояснений.
Ты бы хоть какие давал пояснения, чтобы участники видели что ты представляешь из себя на самом деле...:)
протестировал три версии параллельных ВК на мосфетах.
победителем вышел по всем параметрам ВК с плавающим ГСТ, ток ГСТ стабилен, выходное напряжение Rail-to-Rail, вносимые искажения минимальны.
ВК с двумя ГСТ проигрывает при клипировании (раньше примерно на 5 В), небольшие колебания тока ГСТ обусловлены эффектом Эрли.
ВК с вольтодобавкой вносит наибольшие искажения из-за колебаний тока в резисторах вольтодобавки. Выходное напряжение Rail-to-Rail
вот так работает УН
  • OPS-parallel_Mosfet.zip
    1.1 MB · Просмотры: 19
    58.8 KB · Просмотры: 26
    67.2 KB · Просмотры: 26
    73.4 KB · Просмотры: 26
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
параллельный усилитель стал популярен после публикации его Агеевым
Однако параллельный повторитель с током покоя 100 мА на самом деле потребляет 300 мА (по 100 мА: входные транзисторы, токозадающие резисторв и выходные транзисторы)
Мало известен экономичный вариант параллельного повторителя с применением в качестве выходных транзисторов Шиклаи опубликованный в Circuiti per applicazioni industriali 1969
Вот результаты моделирования несколько модифицированной модели такого ВК
    69.5 KB · Просмотры: 32
    74.6 KB · Просмотры: 32
    68.1 KB · Просмотры: 28
    70.9 KB · Просмотры: 30
    75 KB · Просмотры: 30
    84.3 KB · Просмотры: 34
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
еще один параллельный ВК на который хотелось бы обратить внимание это ВК усилителя без общей ОС Pioneer A-09
Его особенность в том что с целью уменьшения искажений с ростом амплитуды входного сигнала растет и ток покоя входных каскадов (своего рода ПОС)
    79 KB · Просмотры: 31
    84.6 KB · Просмотры: 33
    80.3 KB · Просмотры: 30
    84.7 KB · Просмотры: 30
    88.1 KB · Просмотры: 30
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Если посмотреть графики коэффициента передачи тока базы мощных транзисторов, то можно заметить что при токе коллектора выше нескольких Ампер коэффициент передачи начинает снижаться. Поэтому не удивительно что во многих усилителях стоит до 10-ти и более спаренных транзисторов. Нельсон Пасс также как и другие разработчики с успехом использовал этот прием.
Для повышения нагрузочной способности модифицированного ВК по схеме Milan-69 добавим еще по одному выходному транзистору, причем их коллекторы подключим к выходу как это сделал Нельсон Пасс в ВК усилителя Threshold
Как видим при снижении нагрузки с 8 до 4 Ом незначительно выросли 2-я и 5-я гармоники, высшие гармоники (выше 5-й) остались без изменения.
p.s. при спаривании транзисторов желательно тщательно подбирать пары, особенно если спаренных транзисторов 3 и более чтобы они "пели" слаженно
    67.4 KB · Просмотры: 25
    246.3 KB · Просмотры: 25
    72.6 KB · Просмотры: 24
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
спаривание полевых транзисторов также пошло на пользу
    71.4 KB · Просмотры: 19
    78 KB · Просмотры: 21
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
недавно меня попросил друг промоделировать УН Кулиш как альтернативу ламповому драйверу. Я набрал модель.
Он же сторонник типового ВК Агеева с вольтодобавкой, быстро собрал УН (успел до конца отпуска), звуком остался доволен.
Сегодня добавил модель ВК. Вот что получилось. Радует то что ГВЗ усилителя в целом невелик - около 60 нс. Спектр также короткий (как в хороших ламповых усилителях).
    83.2 KB · Просмотры: 42
    93.7 KB · Просмотры: 46
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Вопрос ; Есть ли у кого-нибудь схемы гибридных усилителей Croft acoustics ?,
model 7 , model 7R , model- Integrated
    48.8 KB · Просмотры: 25
    47.6 KB · Просмотры: 25
    54.2 KB · Просмотры: 25
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Banat, спасибо за вопрос.
Очень жаль, что в начале ноября 2022 года разработчик этих усилителей Гленн Крофт скончался.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Добрый день Petr !
На основе очень ограниченной информации я пришел к выводу что стерео гибрид Croft-Model 7 имеет лампу Ecc83 на входе, где каждая половина управляет одной парой K1058/J162, На основе фотографий я вижу что выходной каскад очень плохо настроен с холостым ходом ток близок к классу B поскольку радиатор довольно мал,
Я также заметил что между каждой половиной лампы Ecc83 и выходным каскадом мощности имеется некий простой активный промежуточный каскад, этот усилитель Croft работает без глобальной отрицательной обратной связи.
    113.3 KB · Просмотры: 12
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Здравствуй, banat!
я встретил схему корректора, вот как выглядит его работа в модели
модель корректора на SRPP работает так
    72.8 KB · Просмотры: 16
    73 KB · Просмотры: 15
    68.3 KB · Просмотры: 14
    71.2 KB · Просмотры: 17
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
по усилителям я нашел схему с выходным трансформатором. Можно представить что как вариант вместо ВК на лампах и трансформаторе применен ВК на мосфетах
    55.8 KB · Просмотры: 17
Входные ёмкости не позволяют использовать мосфеты вместо ламп по аналогии. Нужен низкоомный выход (много чего есть у Броски))).
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Добрый день Petr !
я не силен в лампах, но аналог ECC83 6Н2П имеет высокое внутренне сопротивление (50...70 кОм) и если в RIAA они как то работают при низком выходном напряжении, то в драйвере для раскачки ВК даже с дополнительным буфером уже в звуковом диапазоне TIM-искажения во всей красе (они есть и на входе буфера). Не берусь утверждать что так есть и в реальности, возможно модели ламп неточны.
. Вы совершенно правы. Один ранний вариант гибридной схемы собрал на лампе EF86 в триодном включении. Она в таком режиме красиво звучит. Получилось откровенно плохо.
И только нынешний вариант с раскачкой 6П14П в триодном включении обеспечил нужное звучание.
Та же проблема обнаружилась в приборе с выходом на паре латералов с раскачкой операционником 544УД2. На высокой частоте выходного тока операционника недостаточно для управления затворами выходного повторителя.
Та же схема LLano Trinity c куриной 12АХ7 на входе уже сомнительная в плане результата.
И как замечательно поет сейчас 6П14П в триоде. Выход по схеме Тринити, очень удачная схема, плавная регулировка, нулевой фон.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
чтобы выжать хоть какой то результат Норман Корен наворочал схему с ООС, но нагрузочная способность никуда не годится. Добавил буфер, с ним как то работает, но ГВЗ высок и сваливается выше 100 кГц.
p.s. взял ООС с выхода, нагрузочная способность несколько повысилась
    73.9 KB · Просмотры: 16
    86.3 KB · Просмотры: 13
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Петр я приношу извинения за поздний ответ поскольку мне помешали принять участие в демонстрациях сотен тысяч людей против непопулярного режима НАТО в Сербии.
Но давайте продолжим тему гибридных усилителей...
Эта схема — моя основная идея того как собран гибридный усилитель Croft-7. Эти оригинальные усилители Croft-7 возможно не представляют собой ничего особенного с точки зрения электрического качества, но дело в том что как только на рынке появляются какие-то образцы они быстро распродали, думаю многие Этот усилитель подойдет для аудиофилов по качеству звука.
    529.2 KB · Просмотры: 35
Вилсон, помню, что Нельсон Пасс применял в драйвере для своего Алефа какой-то JFET высоковольтный с малой емкостью затвора. В этой схеме не такой случайно?
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Александр Добрый день!
Я действительно не знаю как N.Pass добился этого в своем усилителе Aleph, но в любом случае вместо этого буферного транзистора должен быть какой-то MOSFET (Jfet) средней мощности с малой внутренней емкостью и высоким рабочим напряжением.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Aleksandr
b принципе вполне возможно использовать лампу в буферном/драйверном каскаде, по моему мнению для этой цели подходят различные триодные/пентодные телевизионные лампы как серии P так и серии E, поскольку при включении пентодов в качестве псевдо триоды имеют очень малое выходное сопротивление.
    464.1 KB · Просмотры: 21
Aleksandr
Да, хороший вариант! 6Ф1П\Ecf80
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
на качество звука большое влияние оказывает ГВЗ. Посмотрим каково влияние, казалось бы безобидных, радиочастотного фильтра на входе УМЗЧ и индуктивности на его выходе. В качестве усилителя используем идеальный усилитель.
  • ГВЗ усилителя и его влияние на параметры.pdf
    334.4 KB · Просмотры: 18
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    73.4 KB · Просмотры: 16
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Александр, вы не рассматривали классический вариант u-повториеля?
результаты моделирования очень даже обнадеживающие: спектр короткий, ГВЗ близко к 100 нс
Уровень 2-й гармоники мал, но достаточный для придания звуку "ламповости"
В то же время 2-я гармоника примерно на порядок ниже допустимой по Олсону
    84.1 KB · Просмотры: 19
    70.9 KB · Просмотры: 15
    48 KB · Просмотры: 15
Александр, я рад бы опробовать все предложенные вами варианты схем. Самому это очень интересно и полезно на будущее.Но одно думаешь, а другое получается. Навалились проблемы , занят другим, звук пока отодвинулся в сторону. Радует созданный гибридник и удачная лампа в драйвере. Звук наконец обрел нужный баланс, который боюсь нарушить новым вмешательством.
Скорее не придания звуку "ламповости", а приведения спектра ближе к естественному, ушному.
К эффекту маскирования низшей гармоникой высших.
Остается только сожалеть, что из рассмотрения полностью выпадает "пассивное" взаимодействие УМЗЧ с акустикой. Которое, при определенных условиях, может уменьшать искажения АС, облагораживать спектор гармоник АС, снижать интермодуляцию, и другие виды искажений.
Плохо, что усилители по прежнему рассматриваются изолированно от акустики.
Отнюдь))) Как раз мой гибрид с его выходным в 1, 5 Ома без ООС согласован с колонками, настроенными для работы с ламповым однотактом с выходным 1, 5 Ома.
Для интереса заводил ООС , которая убирает выходное до 0,4 -0,5 Ома. В итоге убирал ООС , колонки начинали работать ярче , баланс нарушался. Хотя, многие записи звучали мощнее , более хлестко.
А насчет правильного триодного спектра вы правы. Он делает звук богаче и естественнее.
(Здесь нужно испуганно оглянуться, перекреститься , добавить ИМХО, чтобы не оскорбить чувства сверхлинейщиков )
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Для увеличения выходного сопротивления иногда применяют ООС по току выхода, можно сделать ее регулируемой. Наиболее просто увеличить выходное сопротивление с 0,5 Ом до 1,5 Ома просто включив на выходе мощный безиндуктивный резистор на 1 Ом. Интересно, будет ли такой же эффект как в безОСном варианте.
Ламповые усилители, как правило, и имеют повышенное выходное сопротивление что в ряде случаев и дает специфическое АЧХ тракта в целом (зависит от импеданса акустики). Чаще всего акустику разрабатывают под нулевое сопротивление УМЗЧ. Что касается сверхлинейщиков, то я ознакомился с последними разработками Боба Корделла и полностью разочаровался в нем как в разработчике.
"Мелко, Хоботов!"
Что там эти 1,5 Ом. Надо на вопрос посмотреть "ширше", а на динамики "мягше", подняв эту цифру на порядки.
В качестве испытательного стенда проще применить универсальную АС. На качественном малоиндуктивном ширике, с быстро спадающим, коротким, "естественным", "правильным" спектром, без локальных выбросов Кг.
С обвязкой фильтром, режектором на резонанс, и цепочкой Цобеля-Буше на верхнем краю диапазона.
И смотреть поприборно результат взаимодействия с любым усилителем. От ИНУНа до ИТУНа.
P.S. А что там такого Корделл начудил, что вынудило в нем разочароваться, если в двух словах?
Рядом сидевший
