Двухполоска Vifa P17WJ00-08 + MeloDavid CB25ND
Дядя Коля, откуль у вас на первой картинке выср..трел на 2 килах , над басовым срезом, ежели ему суммироваться не с чем, пищала - провалена в пропасть, суммарной отдачи там нет у принципе.
Здрасти Вам так. АЧХ - по напряжению, во-первых. Во-вторых, принята резонансная частота ВЧ-шника 1,4 кГц и добротность единица. С чего ему на нормальной передней панели не излучать 2 кГц, скажите?
На Вегалабе схему у меня телефон не видит, как и других картинок.
Но вот в ВК страница Максима есть.
Я посмотрел и удивлён! Фильтр НЧ очень близок моему.
И проблемы - те же.
Альтернативный вариант, хоть как-то компенсирующий горбик 2-2,5к
А вот АЧХ по напряжению схемы с Вегалаба.
Даже не знаю, как комментировать. Надеюсь, из-за разноса АЦ динамиков по глубине разница фаз на стыке в реальной конструкции была нейтральной, и суммирование прошло без прибавки уровня и без провала, полученного в симуляторе. Но как же стрёмно.
Но вот суммарная АЧХ с Вегалаба (картинка открылась, но только одна)!
Всё прекрасно! Но как?.. (С)
И попытка выловить в любом качестве картинку с АЧХ полос.
Наверное, у меня где-то хомут в схеме с автотрансформатором. А ФНЧ по симулятору 1:1 как там.
Выходит, что даташитная АЧХ НЧ динамика не совпадает с реальной: подъёма от 1 до 2 кГц у неё нету.
После чего автор пишет о ФНЧ:
"Чтоб вы понимали, я эти два номинала больше месяца искал, вернее именно это сочетание. (Обычно это занимает 15 минут)
Первые две недели вообще ничего путного не получалось. Я всерьез начал думать что проекту полочников не суждено быть.
Напомню, разговор о очень высоком качестве и натуральности звучания не смотря на простоту(обманчивую) схемы."
Итак, без микрофона и настроенного слуха одновременно, кина нэ будэ.
Мне в проекте 100% не нравятся крутизны скатов, как и ФВЧ-3 для классного ВЧ-шника с заявленной частотой резонанса 650 Гц!
Макс учитывает бафл в своих проектах, как по НЧ , так и по ВЧ.
ПС я тоже порядка месяца (в очень неспешном порядке) искал сочетание двух деталек для 25гдн3-4.
Это не вопрос любви или ненависти. Это устранение проблем басовика, которые неизбежно тянут за собой встречную крутизну ВЧ-шника.
МОжно было бы первым порядком НЧ обойтись, Макс без проблем поставил бы кондер в цепь пищалки. Он, было дело, первым порядком стыковал сабы с мидбасами. На этот счет у него нет предубеждений.
Андрей Морин
Не сомневайся послушай так с недельку на разных жанрах ,на инструментальной.https://disk.yandex.ru/d/F79cQAhnldQL7Q,https://disk.yandex.ru/d/KJSqv3BC9xjy9g,https://disk.yandex.ru/d/syMqTy3gccuI8Q.
Послушаю. А то у меня всё одни и те же альбомы на настройке. Нужно что то свежее, а то к одному и тому же привыкаешь и слух замыливается
Николай, важное дополнение!!! Резонансная частота CB25Nd - 850
проблемы - те же.
Естественно!)))))Одинаковые динамики, а фильтры по концепции такие же. Номиналы отличаются, но не на километр, картина должна быть на экране похожа.
А по мне так ничего прекрасного нет. Горб справа торчит. Но тут уже говорилось, что при всём своём опыте, Максим в итоге вывел всё на слух, промучавшись со сведением. Подозреваю, что эти проблемы на экране не особы значимы на слух.
Выходит, что даташитная АЧХ не совпадает с реальной: подъёма от 1 до 2 кГц нету.
Вот о чём и речь! Я думаю что действительно Vifa Р17 с Алиэкспресса - совсем не тот знаменитый датский динамик, на котором в 80е и 90 годы было сделано огромное количество как среднеценовой, так и бюджетной акустики. Про те динамики известно, что они имеют ровный предсказуемый характер поведения и прощают некоторые ошибки сведения.
Заметьте, что в наше время эта модель официально концерном Tymphany не производится. Однако в Китае свободно продаётся. Видимо датчане передали лицензию на снятые с производства модели какой то китайской фабрике и там попросту ставят шильдик Vifa на какой то свой динамик. Он безусловно качественный и совпадающий по характеристикам, но другой по поведению и АЧХ. В подделку не верю! Слишком безупречно изготовлено. Резонанс я померил - 36 на воздухе в руке. Как и заявлено!
Подтверждаю. Я без опыта несколько месяцев промучился по вечерам и уже был близок к отчаянию.
В общем мой план на эту неделю
1. Комок звукопоглотителя в центр колонки вертикально.
2. Добавить в ФНЧ 1мкф и 4 ома, превратив в Цобель.
3. Отслушать в целом и фазовое согласование с разных точек комнаты.
Да, это так! Первым порядком эта Vifa орёт на 4200. Слух не обманешь
Да, пришла мысля о баффле.
Влияние малО.
А если их будет ТРИ?
Проблем у данного басовика при стыке с разницей фаз 180° и противофазным включением ВЧ динамика быть не должнО. Сейчас стык реализован с разницей фаз 360° и синфазным включением динамиков. Напаяльника?
И это правильно тоуварищи (С).
+, хотя мало что даёт.
Особенность динамика, молодым может мешать.
Ну да, на слух. Вывел АЧХ в степь +/-1дБ без единого перекоса от 1 до 14 кГц на слух. В том то и прикол, что концепция подобрана на слух, но АЧХ вылизана по микрофону.
в лёгкую.
Производитель прикольнул.
А... спросить?
По любэ.
Вот тут, раз пошла такая пьянка, нет более уверенности.
Очень да.
Значит, АЧХ 100% не даташитная.
Я пробовал с автотрансформатором и с резистором. Одинаково работает. Чудес не ждите. Трансформатор точно также поднимает импеданс, как и последовательный резистор. Для пищалок с медным кольцом справедливо. Смысла в тр-ре нет.
Лучше л-пад.
На обычных ВЧ с классическим индуктивным импедансом не проверял.
да????? Так же???? Как бы не так бы!
Балластный резюк -да, поднимает импеданс до нормы, но - какой ценой? Убивая чутье вдвое-вчетверо. С трансиком отдача и АЧХ 4-омной пищалы точно та же, что и у 8-омной , лабораторка убедила бетонно.
При расчете фильтра нас интересует чувствительность на подаваемые вольты.
Трансом оно убито тоже больше, чем вдвое по напряжению. 1:0,44
И проблемы - те же.
Моя не понимай, что такое АЧХ по напряжению. Моя панимай АЧХ по давлению.
Иначе возражу. Уравнять пищалу по импедансу резистором можно с запасом по отдаче. Обычно он есть. Но не всегда. А еще - добротность пищалке добавит этот резистор. Что тоже не всегда хорошо.
И скажу страшное до ужаса. Редко считаю фильтры , чаще от балды ставлю детальки и вывожу АЧХ по результату.
Эти пищалки с жижей с кз витком. Не зазвенит.
Izotop
