Германиевые УНЧ
SemenS
14 Окт 2020
Скоро застрелюсь от этих Аккодов, Вег и пр. муйни, 1956г, не надоело?
    94.1 KB · Просмотры: 214
Так других схем полно, не только Веги та Аккорды середины прошлого века.
Причин я не знаю, просто сообщил о том что обнаружил. У меня к сожалению нет времени на лабораторные работы..
Вот это плохо. Потому что эта информация никакой ценности представлять не будет.
Может даже увести в сторону, или по сути быть ложной.
SemenS
14 Окт 2020
У меня другое мнение. Эта инфу считаю интересной и может быть даже важной. лично у меня сейчас никакой возможности проводить лабораторные работы по организации многоэтажного питания УНЧ на германии, хотя вижу в этом перспективу, но это всего лишь теоритческие задумки, до которых руки скорее всего не дойдут..
11 Окт 2021
Рязань
Измерения частотных свойств по этому способу не корректны. Очень большое базовое сопротивление стенда вместе с входными емкостями, в том числе емкостью дяди Миллера, валит частотку. В выигрыше получаются маломощные, с меньшим кристаллом, и с меньшей бетой.
А если источник сигнала, резистор между базой и эмиттером не 51 Ом, а , скажем, всего 10 или 5 Ом? Что вполне реально в жизни. Перезарядка емкостей будет быстрее. К этим 51 Ом надо добавить еще и выходное усилителя, подающего измерительный сигнал.
В первой серии измерений в базе был резистор на порядок больше - 560 Ом. А если мощный выходной транзистор включен по схеме с ОК, а не ОЭ? Или имеется резистор местной ООС в его эмиттере?
Примерно об этом и я вчера безуспешно пытался сказать.
У П216, в зависимости от условий измерения т.е. изменения Rбэ и Rвых генератора
результаты отличаются в разы.
Да вот плохо, что такие измерения фальшивым образом похоронят кучу транзисторов с очень даже хорошими параметрами.
Это вообще золотые слова.
П216, 217, П210 можно в гитарные усилители с верхн. частотой до 12-14кгц, и все. Еще вспомните такой, это вообще жесть!
Почитайте лучше инж. Колосова
11 Окт 2021
Рязань
Юрий Робертович, вы сами с собой,что ли разговариваете?
Разве где то говорилось,что П216 равен ГТ806 ?
Речь шла лишь о том,что при разных условиях измерения и результаты разные.
В паспорте приводятся частотные свойства, измеренные в определенных условиях. В том числе и с определенным сопротивлением в цепи базы.
Но ведь можно это сопротивление, уменьшить, если это допускает схема.
Таким образом частотные свойства окажутся в реальности лучше паспортного значения.
11 Окт 2021
Рязань
Абсолютно согласен. Кстати у Левицкого в "Усилителе с индуктивной коррекцией", резисторы бэ у оконечников ,вообще по 1 Ому. Хотя там цель видимо немного другая.
"Стенд корректнее работал бы с включением транзисторов ОК, и прямо с выхода генератора"
То же приходило в голову, но поскольку мой ГЗ-109 агрегат мощный,решил отложить на потом.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Здесь, я переделал схему измерения
https://ldsound.club/index.php?threads/vybor-tranzistorov-dlja-usilitelja.643/post-30190
Заменил резисторы нагрузочные на безреактивные, уменьшил входной резистор на 51 ом (выходное сопротивление генератора Г3-112 - 50 ом), после этого эффект Миллера пропал, пробовал конденсатор коллектор-база на 1000 пФ цеплять разницы практически не стало, в отличие от 510 ом входного резистора. В схеме можно измерять с ОК и с ОЭ.
Данные получились
П605 - 440 кГц
П605А - 340-480
П606 - 480
П608А - 200
П609 - 260
ГТ806Б - 70
1Т813Б - 115
1Т910АД - 70-85 кГц
1Т321А - 360
1Т321Е - 290
ГТ402А - 57
ГТ404А - 29 кГц
ГТ403Г - 15 кГц
МП25 - 35 кГц
МП39Б - 37 кГц
МП42Б - 76 кГц
Здесь видно что мощные даже лучше чем маломощные МП или ГТ402, ГТ404 и здесь частота не граничная, а -3 дБ относительно 1 кГц
Andy_PL
12 Апр 2020
Данные получились
П605 - 440 кГц
П605А - 340-480
П606 - 480
П608А - 200
П609 - 260
ГТ806Б - 70
1Т813Б - 115
1Т910АД - 70-85 кГц
1Т321А - 360
1Т321Е - 290
ГТ402А - 57
ГТ404А - 29 кГц
ГТ403Г - 15 кГц
МП25 - 35 кГц
МП39Б - 37 кГц
МП42Б - 76 кГц
ГТ905 не попался?
Данные получились
П605 - 440 кГц
П605А - 340-480
П606 - 480
П608А - 200
П609 - 260
ГТ806Б - 70
1Т813Б - 115
1Т910АД - 70-85 кГц
1Т321А - 360
1Т321Е - 290
ГТ402А - 57
ГТ404А - 29 кГц
ГТ403Г - 15 кГц
МП25 - 35 кГц
МП39Б - 37 кГц
МП42Б - 76 кГц
Странно, что 402 и 404 так разнятся...
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
С OK проверять транзисторы смысла нет как показала практика, транзисторы в ОЭ с частотой 50-70 кГц и транзисторы 200-300 кГц имели в ОК частоту от сотен кГц до 1-2 Мгц, при этом мало отличались между собой в отличии от ОЭ
ГТ905 не попался?
ГТ905 и ГТ906 есть, но замерю в ноябре, сейчас в отпуске
На частоты сильно не обращайте внимание, это оценочные и у одного и того же типа могут различаться в 2 раза, просто выборочно брал 1-2 транзистора и измерял, иногда больше, поэтому если частоты примерно рядом как у ГТ402 и ГТ404 можно подобрать пары, вот если 25 и 100 здесь трудно
Не факт. Для статистики хотя бы по десятку измерить, и с каждым привести его бету.
Если статистически не будет видно корреляции с бетой, то Миллера тоже не будет.
Вот интересно, что лампы народ меряет вдоль и поперек, индивидуальные ВАХи, крутизна, эмиссия и прочее, а если бы к транзисторам такой подход, куда веселее бы было с ними. И им с нами.
11 Окт 2021
Рязань
И после этого частота П605 уменьшилась в полтора раза, я правильно понял ?
Вот выдержка из старой и новой таблиц
из новой
П605 - 440 кГц
П605А - 340-480
П606 - 480
из старой
Ничего не перепутано ?
И вот это подскажите пожалуйста. Из старой таблицы.
Что за цифра 1200 ?
при росте тока с 80 до 400, F взлетает с 300 до 1200 ?
Тип транзистора (год/Производитель)20 мА80 мА400 мА
П605А1203001200
Просто Бокарев собирается мерить при 100мА.
"Для транзисторов средней мощности типа П605-701-306 ток будет в районе 100ма"
То есть частота заведомо, раза в 4 меньше максимально достижимой ?
Александра Сергеевича прошу не ругаться, я просто спрашиваю.
P.S. Цитаты при исправлении не вставляются.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Все правильно, причину я указал здесь
https://ldsound.club/index.php?threads/vybor-tranzistorov-dlja-usilitelja.643/post-30465
если коротко, то был резонанс из-за проволочных резисторов
Что за цифра 1200 ?
120, 300, 1200 частота в кГц, с повышением тока она возрастает, думаю если дальше увеличивать ток, то на определенном токе начнется снижение
Интересно посмотреть зависимость этой разницы от тока. Хотя бы в двух точках. Сохраняется ли разница, или будет сближение, расхождение.
Если закаскодить вторым этажом тот же ГТ403, то связка и до мегегерца дотянется.
Один из вариантов германиевого цирклотрона показал "полосу мощности" до 2 МГц в полочку.
Акулиничев как, не боитесь?
    593.9 KB · Просмотры: 322
Чего его бояться? Но лучше прочитать, и забыть.
Почти класс В, что облагорожено использованием германиевых транзисторов.
Полоса и неравномерность на очень тонкого ценителя.
Если почитать статью- то слова "почти класс Б" - сразу исчезнут, потому что ток покоя при питании 18 вольт- 25 мА. Ну а если не читая что нибудь просто ляпнуть..
В общем вот схема отрисованная более понятно, и на более менее доставаемых транзисторах.
Недостаток- очень высокая чувствительность, и входной транзистор включеный с заземлённым эмиттером не охвачен общей ОС. В итоге искажения - велики.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Я ранее показал дискретный простой однокаскадный усь ,который встретили в штыки из за сложности , но сами показывают более сложные двухкаскадники. Умора
Умора когда выясняется что когда то Акулиничев делал безоосные усилки. Это человек который продвигал в массы глубокую ООС.
По измерениям в модели у усилка 68 года на частоте 1кГц при мощности ватта полтора искажения примерно -30 дБ (2%) и хвост гармоник так штук в 70 плавно спадающих.
Кому хочется проверить в железе может проверить. Искажения на средних частотах упали по сравнению с прототипом раз в 20, но на ВЧ всё так же довольно печально- npn германия в симуляторе побыстрее не нашлось, да и вряд ли он нужен при таких выходниках. Зато ГТ308 в УН снизил искажения на 10дБ. Вместо него наверное ГТ309, 322, П416 подойдут.
И то, полугерманиевый.)
Схема простая и интересная, помнится, было условие , транзистор VT2 нужно отобрать с каким-то высоким коэффициентом усиления.И в статье говорилось о высокой скорости нарастания сигнала, как одного из условий качества звучания
Вот этот журнал, страница 33 начало.) Ну мало ли, кто не читал, кому интересно.
  • Radio 1978 8.djvu
    8 MB · Просмотры: 211
Rezvoy
Ну надо же! Я и забыл, что именно из этого журнала позаимствовал из статьи Черкунова идею диска для ЭПУ - рисунок 1е ! И реализовал на практике._kluch
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
позабавил журнал..
схема генератора шума прибоя и измеритель ёмкости конденсатров...
От Митрофанова и Пикерсгиль, на п602 и п701 можно и без ЭМОС
Схемы вот
    457.6 KB · Просмотры: 308
    481.7 KB · Просмотры: 324
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Классика германия
    488.6 KB · Просмотры: 364
    312.1 KB · Просмотры: 384
    259.6 KB · Просмотры: 333
Vachula
18 Сен 2021
А это не классика
    303.9 KB · Просмотры: 347
Все бы хорошо, но лампа входная проблемная.
