Германиевые УНЧ
A-1
25 Июн 2020
AD161/162, 32 В, 1A, 6Вт, выдержат. Но посмотреть на радиаторы, чтобы не перегрелись...
Ну а в этой схеме видеотона 3602
Можно подавать 16 вольт?
Посмотреть на прогрев?
Радио отрежу кстати
Это условно радиаторы?
По моему теплоотвод как-то не очень, да и близко друг к другу они
    109.4 KB · Просмотры: 151
Vachula
18 Сен 2021
Мне вот эта схема на германии понравилась, хотел даже собрать, да вот непонятно по трансформатору, какой коэффициент трансформации.
Может кто подскажет...
Схема Korting 821
    402.9 KB · Просмотры: 346
A-1
25 Июн 2020
Купил ранний Урал-авто-2 1979 года с зелёной шкалой
А у него встроенный динамик
0,5 гд-30-125 на 16 ом
Выхода на внешний динамик не предусмотрено
Но есть плата от Урал авто
Там межкаскадный транс и согласующий транс для динамика на плате 0,5 гд-21
8 ом
Или на внешний 4,5 ом
A-1
25 Июн 2020
Разъем магнитофон
Это и вход и выход?
Он без земли к нему подпаян провод без изоляции.
3,5 Джек болтается в нем
A-1
25 Июн 2020
Videoton rd3602 с ad161,162 завтра приедет
А визуально когда выходникиэти горят можно понять?
Или брать не глядя, а потом можно аналоги поставить?
AD161 -гт705д
AD162 - гт703г
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
AD161 -гт705д
AD162 - гт703г
когда выйдет серый дым. А потом завсегда можно продать следующему маньяку.smile_25
гт703-705 горят еще быстрее чем ад161-162. В приемнике очень плотный монтаж, доступ к деталям весьма не прост для юного пионера. Для гитары лучше брать ат64 или а370. потому как трансформаторная схема не позволит выпалить выходные транзисторы. и второе, ачх как у верблюда - самое то для гитары.
A-1
25 Июн 2020
От болгарской рации типа Лен
Оконечник 12 вольтовый рабочий
Хотят подарить с Ессентуков
    184.6 KB · Просмотры: 255
    292.8 KB · Просмотры: 263
Транзисторы от Тунгсрам, венгерские. Хорошее качество.
A-1
25 Июн 2020
На d классе бесит верх на минусах и на гитаре
А германий слабо по мощности
Вега-101 еле еле вытянет
22 вольта- 6+6 Вт на 8 ом
Есть 2 8 омных динамика но огород городить лень из Веги 101
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Ты идёшь по моим стопам: аккордс, вега, а370, ат64, видеотон рд3602 , лён, грюндики, b&o - не ходи туда, там тупик.
Берте современные обкатанные чисто германиевые схемы. Мощности у них вполне достаточно.
Качество куда выше этих авто- и прочих задохликов.
Кстати, самый мощный "звуковой" германиевый усилитель планеты сделан именно в РФ.
Не обязательно и чисто германиевые, лишь бы выход был на нём. Короткий, "однотактный" хвост гармоник, отсутствие высших, мягкий клиппинг - всё на месте.
Платы, настройки, всё есть в соответствующих темах.
Мороки, пожалуй, поменьше будет, чем почти всё перелопачивать в антикварных девайсах
A-1
25 Июн 2020
A-1
25 Июн 2020
Подскажите куда рыть
Даже на П213-215
    800.1 KB · Просмотры: 357
Только Аккорд, Вега и тп - НЕ НАДО
A-1
25 Июн 2020
Ну да, так-то преамп под гитару и минуса есть.
Но оконечник тогда нужен Германиий моно
15 вт номинал!!! На 4 или 8 ом
Самые ходовые динамики гитарники 8 и 16 ом
Но уже эстрада на неодиме есть 4 ома
С удобным питанием под аккумулятор от гироскутера на 36 вольт например
С 36в можно и Электрон-20 заделать
    1.7 MB · Просмотры: 301
A-1
25 Июн 2020
Эти слова электрон-20 Вега 101
ругательные, их лучше вслух моему знакомому не говорить
Электрон 20 чиненый перечиненый он вспоминать даже не хочет. Когда в каждой школе "в каморке что за актовым залом"....
Надо просто из него делать охреннительный усилитель, и ВСЁ. Уж я то знаю, какую с ним вытворяете херню, и хочете чтоб работал... фиг вам. Хоть бы один почитал ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию, "в каморке что за актовым залом" вам понятней...
A-1
25 Июн 2020
Да это не мне, а тем, кто родился в 50-х 60-х и застал все версии электронов.
Вообще любой обыватель, знакомый с электроникой воспринимает германиевые усилители как нечто неуправляемое ( при нагреве параметры плывут) с кучей искажений и вечно горящее.
Непонятно почему.
Или переход на кремний и компрессионные динамики с низкой чувствительностью шел параллельно с похоронами членов политбюро и постепенному переходу к капитализму
Или ещё что. При этом и люди с консервативным складом ума понимают что лампа да, а германий нет, фу Германий.
Вообщем тараканы в голове у всех разные.
Я за музыкальность, комфортность для ушей, чтоб не уставать от прослушивания
А что касается гитарного всего оборудования то там цепочка очень длинная
Гитара, датчики, струны, примочки усилитель, динамик в кабинете.
Электрон 20 кстати 2 раза чуть не купил - там просто сложно было покупать удаленно, да и мне такая мощность не нужна для дома.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Надо выжать больше мощщи и не спалить
Тоже самое с Урал авто 1
Хочется больше чем 2 вт номинал
Ну хотя б 3- 3,5 вт
А вот такой смешной вопрос: вы представляете какое усиление у этого усилителя от приемника видеотон рд3602? В смысле какой уровень сигнала вы планируете на него подавать, напрямую с хамбакера? :)
A-1
25 Июн 2020
Гитара идёт в гитарный процессор.
А в них выходы разные есть. есть процессоры с линейным выходом и с выходом на наушники
И все это с кучей тонких настроек
Если чуть перегружает по входу
Усилителя, то тоже можно не сам вход демпфировать, а сигнал уменьшать.
А есть кстати настраиваемый по чувствительности вход и он в предусилителе
А приемник можно как оконечник использовать.
Но не нужно.
От 5 вт есть смысл, а
2 вата это слишком мало, тихо.
Есть куча гитарного аналога
Тысячи вариаций гитарных предусилителей, да много всего придумано.
Под задачи всегда идёт оборудование. Под стиль, площадку и тд.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Но не нужно.
Вопрос был не про буквы, а про цифры: коэффициент усиления унч приёмника видеотон рд3602 сколько? он заточен под какой входной сигнал? Какой у вашего источника уровень выходного сигнала и Rвых?
Alex10
9 Окт 2020
Непонятно почему.
Случайно забрел, восторгаюсь, ни сотой дюйма корреляции, поясните, что надобно?
A-1
25 Июн 2020
Без понятия. У меня 3-ка по физике, это за пределами моих познаний. Я здесь чтоб получить ответы на свои вопросы и те, кому охота нянчиться да всем вообще огромное спасибо, пользуясь случаем!!!
На эскорте входа 5и10 мв
ЭП. магнитофон.гитара
Все хорошо.
На предусилителе от другого комбика
микрофонный вход ослабляли резистором 30кОм
В целом проблем не было.
Выход с процессора универсальный- стерео на наушники, моно на усилитель 15+15мв
Но при моно-Джеке на выходе как сигнал идёт не знаю
Наверное 15 мв
В теории надо получить усилитель оконечный на батарейках
10-15 вт на 4 ома
Оконечник на германии.
Преампом может выступать
как мини микшер, так и просто гитарный процессор. выход с процессора 15 миливольт
Это моно и в нем минусовка и гитара
Рабочий вариант с оконечником d класса на tla3116d2 уже есть
Там в идеале скорее всего дросселя надо просчитывать
переделывать и промерять
что выдает. Но и в стоке у китайцев в принципе все звучит в соответствии со звуком d класса.
Но д класс + неодимовый динамик верха пока не знаю как.
Не сказать чтоб прямо ухо резало. Да вроде терпимо.
Про мощность
10 Вт это например электрон-20
Готовая плата на 1 канал
Просто для электрогитары достаточно 5 вт звука
На 4 ома динамик 8-10"
С максимальным предусилением
Эту задачу вроде как решить проще. Но просто 1 гитара- сейчас нет в этом нужды.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Все хорошо.
Наверное 15 мв
Ладно, если уж тройка по физике, то скажу - коэффициент усиления у него 500, и его следует уменьшить до необходимого выбросив проволочку 2 ома и поставив туда ом 10 - 20. А входное около 10ком и его следует увеличить, для гитары нужен вход hi-z.
Речь не про регулятор громкости, а про входное сопротивление усилителя, делитель из резисторов что в базе первого транзистора, увеличить раз в 10 каждый резистор, первый транзистор 315 заменить на bc107. А выход с процессора - процессоров я в глаза не видел, мы играли на ламповом перегрузе, других тогда не было.
A-1
25 Июн 2020
Спасибо за посильную помощь, информацию, опыт!!!
За юмор тоже, без него никак!
Я играю на ламповом перегрузе
В Peavey Classic 50
Когда нужно записать обзор на дорогую гитару без всяких гитарных процессоров,только честный звук -гитара, Шнур, усилитель, кабинет микрофон с края динамика и запись да хоть в рекордер Zoom
Это кому то надо кстати и люди смотрят эти обзоры
Видеотоны rd3602 (приемник москвич 408, ваз 2101 на ad161,162) 2 штуки получил
Может усилок стерео сварганить?
20 вольт питание от концертный 304 (моно) потянет наверное?
