Германиевые УНЧ
Что-то сгорело:(
Или дорожка, или резистор, или транзистор (там, где не работает). Вангую, что пробило электролит по питанию преда, и мог сгореть резистор к нему.
На схеме какой ну КТ 315 то Я знаю а какое электролит по преду?
А вот интересно. По интернету , советуясь с форумными, можно , например, научиться шить обувь? Или постройка усилителя - дело плевое в сравнении с парой башмаков?
Суб'єкт навчитись може будь-чому, з будь-якого джерела інформації, якщо його мати не народжувала навстоячки.
І якщо в нього достатньо тренований мозок ще з дитинства, а з цим у більшості біда.
Якщо ближче до теми, то ті, хто не зміг коректно приборкати германій, той і кремнієвими схемами до пуття не володіє.
особенно информативны строчки про что-то задымившее в пыли _hm_
Может поэтичны?
задымили в пыли конденсаторы и резисторы тихо дымят
мы сегодня немножко новаторы схемотехники утилизаторы
Покрутил подстроечник особо ничего не меняется
Надо ставить делитель на вход
Резистор который отвечает за баланс плечей надо менять левый транзистор греется до 27правый до 32
С нерабочим темброблоком все частоты на максимум
Куда в схему можно подключить этот преамп?
Этому усилителю пред ненужен. А что усилитель заработал? Если вы собрались к нему пред цеплять.
Он всегда работал а пред ему нужен для того чтобы включать отдельно минусовку и гитару
Спорить не стану разбираться в ваших гитарных делах не хочется.
Он всегда работал
А к чему тогда все эти разговоры
Где искать неисправность?
Дымок шел вначале платы
Не та, сорри
    425.7 KB · Просмотры: 288
Купил тут с дуру маяк 201 из-за динамика 2гд 22, а динамик с обрывом
Посмотрел схему там гт402 404 перед п213
И вроде как преамп на двух транзисторах перед усилителем который работает во время записи, видимо можно использовать преамп, если исключить усилитель записи.
на внешнюю АС номинал 4 Вт непонятно сколько ом.
резисторы в эмиттерах ВК 2.7ом может на ВК достаточно 0,5 ома?
а что в нем хорошего??? узкий ,,,,2гд40 и то лучше
и не надоело хлам этот собирать,одно и тоже вид с боку
там термистор на радиаторе?если нет то надо через тонкую прокладку на радиатор приклеить,тогда может и 0.5ом хватит
мп25 в первом каскаде на кт3107 заменить
Юрий Робертович нашел я эту статью. Автор Вагин В. Только схема очень огромная, куча деталей, а параметры скудны, диапазон: 30-15000 Гц. КНИ - 2%. На фото я увидел платы с 5 транзисторами, вот и заинтересовало.
Прилагаю схемы:
Посмотреть вложение 1087 Посмотреть вложение 1088
Собирал ещё учась в школе .Колонки рассчитывал по Эфрусси на 10гд36 .Бас до сих помню какой был от Бони М. Вот убрать у него недостатки бы ...
Осмотрел свою Вегу 101, которую брал за место той, которую отец выкинул семейную когда мама заболела, экземпляр под разбор - тут выходной каскад на п217a
Всё руки чешутся эту Вегу раздербанить и один канал просто пустить на свой усилок
Запросто
    147.7 KB · Просмотры: 290
Схема не УНЧ Веги по номиналам
боюсь спросить, а куда вы включите минусовку, если один канал у вас занят под гитару?
Это ж нужно страшно сказать, дополнительный вход организовать?
Маяк 201 т1т2 преамп, а дальше уже усилитель, работающий с уровнем записи как преамп соединить с оконечником?
Ну и питание поднять до 27 вольт
    503.1 KB · Просмотры: 133
    264.8 KB · Просмотры: 143
фигню не надо писать . Мощник в Маяке полноценный, начало его - регулятор уровня, туда сигнал подается во всех режимах, не только записи. С26 - точка входа , куда даем сигнал от чего угодно, крутим ручку, ждем получку.
А шоб не путались мозги , нужно найти бегунок регулятора громкости, пойти по проводам до резистора R82 на 1 ком и его второй конец запаять на точку 9 платы У2.
Преамп что в режиме записи что воспроизведения имеет свою затейливую частотку и огромное усиление, выбросить коррекцию и довести усиление до нормы вам точно не по силам, оставьте затею самому разобраться в дебрях. Есть мощник, его регулятор громкости, там и колдуйте, не спалите ничего по крайней мере.
Земля и питание- точки 1 и 7, выход точка 5, защитный резистор выкинуть. С точки 5 через вых емкость подать на динамик.
Проблема в том что питание там двухполярка плюс-минус 22 Вольта
Нормальный маг Маяк 201, раза три заливали Агдамом, наутро помыли, помазали, и вперед
Ленинград 010 стерео выходной каскад кт817 a npn качает кт816a pnp?
Так можно заменить наверное кт816а на гт806а?
В преде кт-3102 кт3107e
Поднять питание до 27 в вполне?
    326.5 KB · Просмотры: 147
Это схема даже не так себе, а гораздо хуже.
Александр Н.
