Гибрид с ВК чуффоли
Шунтировать светодиоды электролитами с пленкой как раз и есть тот самый аудиофанатизм. Вы хоть знаете, какой резистор ими шунтируете, роль которого играет светодиод, результат шунтирования смотрели, и чем? Слухометром? Или сам факт шунтирования греет душу?
На вдміну від мислевиливів дядька бокарьова, наголошую, що світловипромінюючий діод то не зовсім резистор. Чи зовсім не резистор. І шунтувати його конденсатором іноді має сенс. Але. то вже занадто високі матеріїї для завзятого рукосуя, що розважається гвалтуванням компліментарної пари транзисторів сигналом від генератора в радіодіапазоні.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
С моей точки зрения и знание о том, как там распространяются стоячие волны, то проволочные больше подходят под мои нужды
Сергей я вижу у вас огромное желание творить но пожалуйста не повторяйте чушь которую услышали от горе блогеров. Вы уже не первый раз упоминаете стоячие волны. Вы знаете природу происхождения стоячей волны? Нет и не может быть стоячих волн в электрических цепях усилителей низкой частоты. Вы боретесь с ветряными мельницами.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
На счёт замены предохранителя на резистор R1 между полевиками, что можете сказать, какой номинал поставить и если будет резистор, то куда подключать выходной конденсатор, к истоку верхнего транзистора или к стоку нижнего? Фото 2.
Может я что то пропустил в этой жизни? С каких пор предохранитель стали заменять резистором?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Для восьмёрки хватит и 350в, плюс минус 50в сильной погоды не сделают.
Я вам дал реально рабочую схему. Соберите, послушайте, снимите характеристики не понравится поднимай питание. Пересчитать проще простого. Надеюсь вы понимаете что имеете дело с схемой с непосредственной связь которая имеет некоторые особенности.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Примерно лет 15 назад.
Наверно как всегда оптимизаторы постарались.
Позвольте узнать в чём прелесть такого решения. Плюсы, минусы может методику расчета резистивного предохранителя. К примеру одно ваттный резистор при каком токе сгори и сколько ему потребуется времени для разрыва цепи?
В малоточке резистор удобнее держателя с предохранителем. И вообще.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Что за бред? Есть специальный элемент. Зачем изобретать велосипед заменять предохранитель резистором.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Есть такое. Даже в фирменных программах ИБП. Ставится остеклованный, пожаробезопасный. Он одновременно сглаживает пусковой ток. Для дешёвеньких маломощных блоков.
Эх батегька, отстали от жизни.
Это вы еще за блуждающие токи не в курсе. Каждый сантехник в них как в своём кармане, а вы....стыдно.
Я не ни когда выслушивал и не выслушиваю резисторы, нет желания этим заниматься специально, только ради выслушивания, просто заменил млт в катодах на светодиоды, зашунтировал их электролитами с плёнкой и сразу стало всё ясно, что млт там точно не нужны.
Аудио фанатизмом не занимаюсь, лень.
С моей точки зрения и знание о том, как там распространяются стоячие волны, то проволочные больше подходят под мои нужды, а реальность покажет.
Они зашунтированы будут плёнкой или "маслом" эти банки, сегодня может фото сделаю и банок тоже, одна банка епкос 6800х400в весит 900грамм, их надо 8шт, есть ещё на 4700х365в, они полегче. А на выходе наверно будет 10000х50 и 4700х400, просто они есть в "тумбочке".
По трансформатору на канал.
Да, рассказывайте, что дроссель примитивнее, хотя и осм 0.4 и на 2.5квт транформаторы есть и другие мощные, только проволоки медной туда нужно намотать больше чем на 5т.р для долгого прослушивания, а не как на вашем фото, на пару раз включить, тяп ляп не интересует.
Трансформаторы от ибп 650 тых, могут подойти, у меня такие, там 4 вторички, на выходе я получаю 46-48в постоянки в максимальном его включении, весит кг 3 или чуть больше, по программе расчетной, мощность железа примерно 300-350вт.
Когда всё есть, то как то не заботят эти проблемы больших банок и т.д, а когда греется, это хорошо, лучше звук и зимой теплее, а энергопотребление не сильно интересует, он же не 5квт жует.
6н6п будут, но позже, усилитель будет на отдельной фанере, а пред на лампах 6н8с на другой, а на 6н6п третьим можно сделать, через межблочник соединяться будет.
Глянул по ВАХам 6Н8С с питанием 200в и резисторами в обвеске анода и катода по 20 ком.На токе 5 ма и смещении 2 вольта у вас запас неискаженнного выходного сигнала просто куриный. И в этом вина гальваники. Выходов два. Отвязать сетку повторителя по гальванике от анода входной половины, схема известная. Отсимметрировать повторитель регулировочным резистором смещения в катоде , добыв этим запас по выходу.
Второй выход- дать питания 400вольт вместо куриных 200, на токе 5 ма смещение уже поболе, вольт 7 , размах в разы больше. А если с 400 вольтами убрать гальванику, то сотню вольт на выходе получим.
Беларусь
Минск
Саша, а стоит ли бисер метать? Гражданин-мечтатель хочет, что бы из того что у него в тумбочке, вы сгенерили конфетку, а чудес не бывает. Причём, ещё как минимум на одном форуме он создал похожую тему. Стоит ли поощрять его дилетатнский зуд? Но если скучно, и совсем заняться нечем, то можно решать подобные глупые задачки.
Что за чушь. Заходил сегодня специально , спрашивал ваши детальки на картинках, в овощном, в хлебном, в хозмаге - всем мозги вынес, даже в аптеку зашел. Нет такого нигде. Бросьте рекламировать детали с корабля пришельцев !
В чип и дип сходи, наркоман хренов. Там этих штуковин под любые цели под любые номиналы. Сотни видов.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Может , ты и прав, Михалыч. Хотя, первое движение- помочь нужно.
Да ты что! Вот те фокус.
А если на серьёзе. Шестой десяток тебе пошел. Шестой! И ты не знаешь, что такое клевета?
восьмой. какая же клевета, чудик? может ты тоже в аптеку за транзисторами ходишь? Я думаю Бочкарёв просто под солями был, тут я ошибся, он не простой наркоман- но солевой. Прощения просим, ошибочка вышла.
Aske
