Гибридный фонокорректор
Да и еще, получится ли сделать ТАУ1 на индуктивности вторички? Она за 220Гн, ставлю сопротивление 7к на вход и мало.
зы. Да и чего не ставят Цобель на ММ головы, гасить выброс?
забудьте про тау . тут непросто. Обрушите Ктр и с ним сигнал.
Хотя, пытаюсь вспомнить. делал такое или нет- не вспоминается.
Там выброс не в силу роста импеданса, цобель не катит.И мехрезонанс не задавить снаружи , за забором.
Беседовал с Женей Комиссаровым по поводу идеи выполнить тау-три на индуктивности рассеивания МС транса, если мотать на разнесенных участках его катушки .Женя сказал, можно, но шуметь будет больше .
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Он считал какая индуктивность нужна? И каких размеров будет трансф-р?
Индуктивность как индуктивность. Просто вторичка мотается не поверх первички, а за забором. Получается LR коррекция на индуктивности рассеивания. Та самая загадочная RX.
Я мотал МС трансы на аморфе, прилично получалось, но не хватило шага до этого решения.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Думаешь я не в курсе? Это ты не представляешь, какой крокодил должен быть в реальности.
Представляю. Только в действительности все не так, как на самом деле.
Аморфное кольцо , 100 витков=2 Генри. Вопросы есть?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приехала куча разных трансиков на пермаллое, перемерил, отобрал лучших и все равно индуктивность на 100Гц 3,2Гн, а на 50Гц 6Гн, ну хоть сопротивление на постоянке 82 Ома. Будем по частоте вгонять на ТАУ2 и 3.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Ни сколько нет. На индуктивности рассеяния. Глупость.
Я не довоенная немецкая фабрика с прогнозируемым результатом.
Сетевые фильтры на этом принципе прекрасно работают. Снимал их АЧХ, там шикарно. Выше 500Гц нет ничего. И хто помешает сдвинуть эту частоту среза вчетверо.
Я откуда знаю, кто тебе мешает. Флаг в руки.
Намахался. пущай молодежь пошевелится. Кому идеи хватит, свеже разжеванной.У меня давно все пашет, все устраивает.И мэсэ и мэмэ. И кд и тэдэ.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
С маленькими трансформаторами ничего не получается, вернее получается, но плохо, сигнал вырождается на низких частотах. Наверное надо мотать на сердечнике от ТС-180. :)
Зверніть увагу, що індуктивність розсіювання трансформатору, тим більше сигнального, має стале значення лише у вологих фантазіях дядька бокарьова. Реальність сувора,
тому, не втрачайте часу марно.
А убавить сигнал с 200мВ до реальных 0,3 мВ ? Ладно, до 3мВ.
Индуктивность первички сколько? Само собой, с откинутой вторичкой.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Это после первого усилителя, там примерно 50мВ максимум, УПТ, поэтому будут коробления пролазить, трансформатор будет захлебываться.
Ничего страшного, специальные развязывающие с 12Гн и 82Ом на подходе, скоро приедут, там и посмотрим, малой кровью не вышло.
МС-шные трансы проверяю, подаю сигнал с генератора через делитель, 1 ком к резистору равному импедансу МС головы. 40 Ом(Денон 103)значит 40 Ом. Ортофон с его 5 Омами- держи 5 Ом. Нагрузка 50 кил. Смотрим полосу, меандр. С нормальным трансом сюрпризов нет.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
А. Торрес рекомендовал цеплять реальную голову, у меня это не сложно, разъемы позволяют.
Блохи. И их ловля.
Цеплять бошку к корректору пришлось в схеме TVV-46 с заходом сигнала ООС во входную цепь со всеми вытекающими, презабавными ПХ на низу.
Aske
