Гибридный фонокорректор
Да и еще, получится ли сделать ТАУ1 на индуктивности вторички? Она за 220Гн, ставлю сопротивление 7к на вход и мало.
зы. Да и чего не ставят Цобель на ММ головы, гасить выброс?
забудьте про тау . тут непросто. Обрушите Ктр и с ним сигнал.
Хотя, пытаюсь вспомнить. делал такое или нет- не вспоминается.
Там выброс не в силу роста импеданса, цобель не катит.И мехрезонанс не задавить снаружи , за забором.
Беседовал с Женей Комиссаровым по поводу идеи выполнить тау-три на индуктивности рассеивания МС транса, если мотать на разнесенных участках его катушки .Женя сказал, можно, но шуметь будет больше .
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приехала куча разных трансиков на пермаллое, перемерил, отобрал лучших и все равно индуктивность на 100Гц 3,2Гн, а на 50Гц 6Гн, ну хоть сопротивление на постоянке 82 Ома. Будем по частоте вгонять на ТАУ2 и 3.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Ни сколько нет. На индуктивности рассеяния. Глупость.
Я не довоенная немецкая фабрика с прогнозируемым результатом.
Сетевые фильтры на этом принципе прекрасно работают. Снимал их АЧХ, там шикарно. Выше 500Гц нет ничего. И хто помешает сдвинуть эту частоту среза вчетверо.
Я откуда знаю, кто тебе мешает. Флаг в руки.
Намахался. пущай молодежь пошевелится. Кому идеи хватит, свеже разжеванной.У меня давно все пашет, все устраивает.И мэсэ и мэмэ. И кд и тэдэ.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
С маленькими трансформаторами ничего не получается, вернее получается, но плохо, сигнал вырождается на низких частотах. Наверное надо мотать на сердечнике от ТС-180. :)
Зверніть увагу, що індуктивність розсіювання трансформатору, тим більше сигнального, має стале значення лише у вологих фантазіях дядька бокарьова. Реальність сувора,
тому, не втрачайте часу марно.
А убавить сигнал с 200мВ до реальных 0,3 мВ ? Ладно, до 3мВ.
Индуктивность первички сколько? Само собой, с откинутой вторичкой.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Это после первого усилителя, там примерно 50мВ максимум, УПТ, поэтому будут коробления пролазить, трансформатор будет захлебываться.
Ничего страшного, специальные развязывающие с 12Гн и 82Ом на подходе, скоро приедут, там и посмотрим, малой кровью не вышло.
МС-шные трансы проверяю, подаю сигнал с генератора через делитель, 1 ком к резистору равному импедансу МС головы. 40 Ом(Денон 103)значит 40 Ом. Ортофон с его 5 Омами- держи 5 Ом. Нагрузка 50 кил. Смотрим полосу, меандр. С нормальным трансом сюрпризов нет.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
А. Торрес рекомендовал цеплять реальную голову, у меня это не сложно, разъемы позволяют.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Долго ловил блох, начал с 1 мкФ :)
Получилось 680пФ и без резистора, при малейшем сопротивлении в цепи, выброс на падающем фронте, нагрузка62к.
Попробовал 20Гц
А это 10 кГц
И на синусе полоса 4 Гц снизу
57кГц сверху
Просто 1кГц.
Трансформатор наверное годный.
AD797 такая: "А подержи ка мое пиво...." Но это потом, спать пора уснул бычок.
Попробовал 20Гц
А это 10 кГц
57кГц сверху
Просто 1кГц.
Смотрите.У вашего транса скол полки меандра на 20Гц с 3 клеток до 1 клетки, втрое, 33 процента вместо желанных 50.Уводите частоту вверх, чтобы полка спадала на 50 проц. Чатота эта деленная на 2 пи, 6, 28 , и есть F3 . Навскидку, Герц 5 будет нижний срез.
На 10 кГц нет намека на зализанный фронт, полоса вверх явно под 50 килогерц.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Само собой, на выходе усилительного каскада и трансик нужен поболе, чем входной для МС.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Может стоит все же подумать пред усилитель мс без транса разместить непосредственно рядом с тонармом .. на опер симметрично катушку ГЗВ подключив... 1:10 Кус???
Идея здравая, но работает в случае одной единственной МС башки в арсенале.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Коммутация микротоковыми релюхами решает проблему.
На деле все проще. Легким движением руки снимается шелл с одной башкой и вкручивается другой, с другой.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Блин, а у меня всего один SME3009! Как жить!!!_plach
Александр, прав во всем. У знакомца так и реализовано - плинт и пяток тонармов.
Один знакомый аж три тонарма приделал к вертаку. Приехали, глянули резонансы у всех - а там........ :cry:
Зато к вашему 3009 идеально стыкуется нонешняя линейка Аудиотехники 530 540 740, там словно по заказу народа задубили подвижку, идеально становятся на тонармы средней массы типа Техникса1210.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Aske
