NiCobalt
17 Мар 2021
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Давайте остановимся
Здесь https://ldsound.club/threads/induktivnost-dinamikov-i-kak-s-nej-borotsja.1042/post-287132
какую головку рассматривали?
30гдш как помнится, данные о ней в открытом доступе .
Там, где рассматривали посмотрел цифрьі, NiCobalt написал 30 гдш, вот я и сравнил с 4а32
Графики не обьяснил
NiCobalt
17 Мар 2021
там мс с гдш а катушка с 15гд11-120
Графики не обьяснил
я что-ли виноват что кроме АЧХ люди не понимают других карлюк _hm_
забираю в зад свои слова !
нек. не понимают как получаются 20 кгц на ачх в 10гдш smile_1
а др. не понимают почему на басах Д.Р. в ачхе нету баса ...
с ост. частотами тоже проблемы периодически ...
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Главное самому понять, что нарисовал, сделать умное лицо и многозначительньій вьівод
и еще положительньій отзьів получить
NiCobalt
17 Мар 2021
- открыт для всего нового что не вредит здоровью и кто угодно может меня поправлять, дополнять, аргументированно и можно с матом дать понять что Я не прав _preved
Вперед , я только буду рад такому продвижению развития тем .
А Вы зацепились за графики не понимая что на них изображено и куда смотреть и ля .. что вообще происходит нихрена не понятно и пр. нюююю ...
Может в началЫ постучать а после написать какой я плохой А ?
Руководство по FEMM 4.2 в открытом доступе - прошу к ознакомлению _da
Тема на форуме тоже есть но она такая же мертвая как и знания у нек. на этом ресурсе =(
Я ведь не вваливаюсь в темы больших и мудрых замерщиков АЧХ ?
Не говорю им что они суют не туда или не в то _hm_
А вывод по существу - алюминий гно для лохов и я это подтвердил не напрягаясь посидев пару минут на 5 точке !
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Да, если мне что-то не понятно в акустике - я спрашиваю, а личньій опьіт позволяет отфильтровать ответьі
14 Янв 2021
Ковров
Чтобы снизить паразитную индуктивность акустических кабелей, необходимо вспомнить "правило Ло Питаля: из двух проводников круглого и плоского сечения меньшей индуктивностью будет обладать ленточный проводник. Поэтому применяем только плоские акустические кабели.
Добавлю: британские ученые считают, что силы трения имеют электромагнитную природу, поэтому -- трению полей друг о друга -- быть!​
Есть другой вариант, можно сделать по принципу пушки гаусса в трёх или пяти местах на проводе. Но эффективней намотать поверх одножильного провода, снаружи в один слой провод одножильный в изоляции, как струна и запитать верхний слой этой обмотки от постоянки к примеру литиевый аккумулятор и светодиод, сделав движение тока и постоянное вращение поля через центр. Получится ускорительный туннель, так сигналу от усилителя до динамика будет легче проходить, меньше сопротивление, но нужно правильно намотать, по направлению полей и расстояние от жилы до спирали второго порядка, чтоб ускорительный эффект получить. Так можно сделать и по плюсу и по минусу проводов от усилителя.
Кто пробовал или попробует такую намотку изучить?
    201.9 KB · Просмотры: 45
NiCobalt
17 Мар 2021
не заметил =)
Тоже человек информации всякие собирает и быть может соберёт свой когда-то динамик не с розряда ширпотреба а по серьёзнее. Я в это верю =)
так тут у многих опыт а моментами даже двойной фильтрации smile_1
Шапки гариПоттера невидимки поодевали и сидят все такие важные _hm_
Кстати про опыт совет хотите?
Успешность бывает связана с ошибками и неудачами а бывает с чем то хорошим человеческим в коммуникации.
Попробуйте оставлять за собой не полный бардак а хотя бы 1 ошибку в надежде что заметят и исправят. Таким обр. получится отсеять слишком мудрых мудаков от людей которым не все равно.
Меня вот не спешат поправлять хотя я и не часто оставляю за собой шлейф вопросов.
А вы в вопросе индуктивности как мс потеряли так и массу подвижки.
Внимательнее надо быть и умножать на знания =)
а ааа алюминий реально для неу неучей, неудачников и неустоявшихся и любая модель любых геометрий и форм это подтвердит... даже танцуя с микрофоном перед динамиком =)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Да я уже и сам не рад, что поинтересовался обратньім витком, 8 страниц за 6 дней
Все же, что такое Le и L2? (а заодно и R2)
А здесь https://ldsound.club/threads/induktivnost-dinamikov-i-kak-s-nej-borotsja.1042/post-287132 есть и Ls
меня интересуют его конечные ТТХ, а не внутренние тонкости его конструкции.
Это напрасно. Конечные ТТХ каждый производитель пишет как хочет, а тонкости конструкции легко проверить, особенно если кто-нибудь разберёт динамик и их измерит. Именно они определяют конечные ТТХ, не написанные производителем, а настоящие.
приходим к тому что электроны свою энергию теряют в зависимости от того через какую среду проходят
Вы бы ещё спросили на сколько будет отличаться добротность динамика при каркасе из меди 0.1 от меди 0.05 или от меди 0.03. У тех кто не знает почему добротность именно такая, т.е. как формируется резонансный пик импеданса.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Вот нечем мне заняться так это лесть в дебри. И ради чего? Что бы узнать, что все параметры которые указывает производитель приблизительно точны или не точны? Я музыку слушать хочу, а не влияние жёсткости подвеса на разборчивость скрипки в третьем ряду.
А мне всё равно что пишет производитель, у меня микрофон есть калиброванный и звуковая карта со спец софтом.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Если я сниму галочку вьіше красного, программа посчитает параметрьі без учета потерь, а Le останется та же и єто индуктивность катушки в МС, верно?
И если измерить "индуктометром:)" обездвиженньій диффузор, то будет єта же цифра?
После праздников надо будет попробовать
Есть некоторые сомнения в представленных выше параметрах. В частности в BL и как следствие в добротности. Понятно в какую сторону, BL завышены, добротность занижена.
А вот ради этого самого. Чтобы понимать где кто приврал и на сколько. Ещё спросите зачем. Чтобы понимать как использовать динамики.
Выбор есть всегда. Например есть 2 кандидата с примерно одинаковыми параметрами. Тот, кто не разбирается будет выбирать по вторичным признакам, а кто разбирается сразу увидит что у одного параметры указаны точно, а у другого завышены. Может быть лучше подойдёт с завышенными, может с заниженными, важно понимать какой где.
С ними будете опровергать расчёты и здравый смысл, рассказывая как у одного динамика давление на 15 дБ больше. Тем самым попадёте в секту Бибигуль, где умирает последняя надежда. Тут ключевое слово опровергать. Потому что с расчётами можно либо соглашаться, тогда сказочники с софтом и микрофонами пролетают, либо опровергать, тогда всё, пути обратно не будет.
NiCobalt
17 Мар 2021
как формируется резонансный пик импеданса. Онли об этом пытался писать - его дилетанты затравили.
я почему то уже и не удивляюсь...
Но не обязательно дилетанты все... я ведь тоже в чем-то дилетант просто не нужно противится новой инф.
И ответ на этот вопрос засжувает поместится именно в этой теме. Быть может Онли ещё даст ответ.
Не все же время бибигулям брать первенство в всякой фигне ведь и нормальная информация должна быть...
Тему надо было назвать - Индуктивность в голове, как с ней бороться!
И каким образом собираетесь бороться с тем чего не понимаете? опять в воображении теоретическую физику применять в надежде что пипл подхватить волну и начнётся срач в теме? Именно такая модель начала любых разногласий когда бибигули с сектой встречаются.
А после Дима приходит и затирает без разбора и нужную и мусорную фигню с темы. Секта как всегда в обидках потому что Димка наш по понятным причинам не фильтрует а затирает сходу страницами а бибикам пофиг ведь они кроме фигни в темы ничего больше не заносять.
Как думаете кого такой порядок может привлечь на форум?
- людей которым главное отдохнуть на форуме которые не преследуют цели узнать или сделать что либо хорошое для себя.
Так и форумы умирают т. е. превращаются в посиделочную после работы ;)
А нек. люди относятся к форуму как к техническому а точнее хотят видеть его таким но...
индуктивность уменьшится, ёмкость увеличится а искажения возрастут +like
Одобряю! Советую к реализации.
Будет отличным решением к ламповой технике применить подобный "не-до" фильтр. Микродинамика разумеется увеличится. А если после смотать получившийся провод в бублик и поместить в него горящую свечку для подогрева электронов чтобы они быстрее двигались... ой...
Да что я буду тут рассказывать!
Мои книжные "шаблоны" не ровня фетишу хай-енда.
да все нормально
просто на все это у Димы Р. свой взгляд с большой колокольни а у потребителей свои колокола.
Человек по конструкции уже понимает чего ожидать а другим людям без параметров не разобраться...
Это в знании разница как с москвича пересесть на мерседес. А то что многие останавливаются на приусе это потому что им большего не по карману...
Родилась идея нового динамика:unsure:
а до этого что происходило в голове?
NiCobalt
17 Мар 2021
И продолжает происходить: почему ширик звучит естественней?
вопрос на половину в человеке я думаю ведь это абсолютно природно слышать звук с нек. опр. точки в своих границах чем скажем многополосные "глазастые" системы.
с др. стороны вопрос с фазами и искажениями и если сравнить с многополоской сложив все искажения вместе окажется что на шп наговаривают.
Но это если речь о шп звуке шп динамика а не МИДе с дудкой внутри которой звенит куполок а ля 10гдш.
Такое моё мнение =)
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Нет.
Есть сложности не только в измерений но и в расчете/оценке параметров.
Если коротко то теоретически на каких то конкретных частотах,-да .
На форуме есть тема, специально посвещенная изьмерениям программой limp
Почитайте ,может найдёте ответы на интересующие вас вопросы
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
пример выше что нарисовал сделан с одинаковой длиной провода в катушке и даже зазор затронут не был а на выходе кардинально разные конструкции
Кобальт, вы бы хоть пояснения своим фантазиям сделали. Главный цензор по формулам почему-то не требует от вас расчётов. Я ему двумя прогами по его же паспорту посчитал – отказывается видеть пропасть в 15 дБ на 50 Гц. Но в этом примере счетовод правильно посчитал – 4-х слойку в зазор 1,1 мм не запихать. А у вас как получилось?
Сектанты свои рисунки выдают за расчёты
То есть, Николя он же NiCobalt своими рисунками всех обманул?
У такого состояния есть вполне медицинское название, можно в учебнике посмотреть
Мессианский комплекс​
Комплекс мессии (мессианский комплекс, комплекс Христа или комплекс спасителя) — состояние сознания, при котором человек верит, что он спаситель или станет им в будущем. Термин может также относиться к состоянию сознания, при котором человек считает себя ответственным за помощь, спасение или защиту других людей.
За все два года переписки в темах, ты еще никогда не признал, что был не прав или сделал ошибку, ты на 231% прав, и то что за несколько лет свои писульки на сайте АУЕ подредактировал под обстоятельства, при том что конструктивные изменения в так называемые "изделия" АУЕ так и не вносились.
Врёшь.
Результат был, расчёта не было.
100 раз тебе говорил, что ко всем остальным недостаткам ты ещё и слепой.
Смотри сразу 2 раза, а то потом опять скажешь что не было.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
В щите и с усилителем с вьісоким віходньім сопротивлением
Ну и осмелюсь предположить ещё и в ближнем поле... Да, есть такое наблюдение что звук становится более лёгким к восприятию, не буду выдвигать догадки, но из собственного наблюдения скажу, что не все жанры музыки приносят удовольствия при прослушивании на такой системе, очень грубо говоря у такой системы разрешающая способность занижена.
Вы пытаетесь обмануть сами себя. Если бы было не нужно, у Вас не было бы микрофона и спец. софта.
Микрофон и спец софт как раз и позволил мне уменьшить уровень самообмана.
Самая большая сложность любого любителя звука это избавится от самообмана, научится отделять своё эго от объективных показателей.
К примеру я раньше считал что могу услышать 18кГц, по факту ни хрена не слышу выше 14. Думал что слышу искажения ниже 0,003%, по факту с трудом слышу разницу между 0,2% и 0,02%, ниже 0,02% вообще разницу не слышу. Зато неравномерность АЧХ в +/-5дБ слышно с пол пинка не напрягаясь, разницу в уровнях по частоте между левым и правым каналом, тоже слышно невооружённым глазом. Короче, многие ищут качество звука там, где им светлее, а не там где звук потерян. Усилителе строители ищут звук в сверх малых нелинейных искажениях, "динамико-строители" ищут звук в самом динамике, строители АС ищут звук в АФЧХ мучаясь с фильтрами и обделкой корпуса, технически необразованные аудиофилы вообще мастера на все направления, у них звук ищется даже в фазе луны, и если зализать в дебри одного из болот, то можно просто из него потом и не выбраться.
Т.е. очень легко получить некую «проф деформацию» и перекашивать своё восприятие ситуации в ту область, в которой утонул по уши. Так вот, проблема любого любителя хорошего звука, это в конце концов хотя бы поверхностно познать что от чего зависит, и как из этих зависимостей получить тот звук который он ищет. Скажу сразу, есть люди для которых поиск важнее самого звука или же они ищут то, чего просто не существует т.е. они ищут вымышленный звук, ищут фантазию, для них сам поиск есть смыслом жизни.
Ты эти формулы первый раз увидел у MacSys. И всего лишь три месяца назад.
А до того нес несусветную пургу, что Тиль и Смолл врут, и Виноградова тебе врала лично.
Сейчас несешь пургу про то, что сам рассчитал. А сам ты не способен. Тридцать лет блукал в потемках, пока дилетанты тебе, невеже, полную панамку не напихали.
Тридцать лет врал в спецификациях про параметры своих поделок, до того изоврался, что часть параметров назвал виртуальными. Не рубил фишку, что это и для чего они нужны.
Да и сейчас не рубишь, просто дошло дурилке, что дальше уже никуда с таким прикидом не двинуться, флажками со всех сторон придурковатость обложили. Каждый, приходящий на форум, первым делом за правило принимает обязанность раздать тебе пендалей сначала вместо здравствуйте.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Причём здесь вы? Вам нужно получить тот звук, что в записи. Не меньше, не больше. Всё остальное - блуждание в трёх соснах.
Да не, это блуждание в дремучем лесу если получать тот звук что в записи с помощью изменения параметров самого динамика. Скажем так, удаление гланд через задницу.
Тут немного другая тема, и мы её уже основательно зафлудили. Но мне чёт мало верится что вы имеете в точке прослушивания тот звук который в записи, т.е. форма сигнала в записи и форма давления в точке прослушивания будет отличатся разительно, и говорить что увеличение чуйки динамика спасёт ситуацию, это скажем так, не совсем так.
Один из вариантов получить этот звук, не потонув в болоте - уменьшить массу подвижки, увеличить BL. Т.е. те самые - линейка и весы.
На сегодняшний день есть более простой путь, берёте дсп с микрофоном, и не морочите голову ни себе ни динамику.
Вот ниже результат коррекции АФЧХ цифроактивной трёхполсоки в точке прослушивания - 0,9м.
Красным это до коррекции, чёрным после коррекции.
Ума не приложу как вы собрались изменяя BL и облегчая диффузор вносить коррекцию в АЧХ в зоне прослушивания. Обратите внимание на шкалу игрек, АЧХ имеет неравномерность +/-1дБ от 40Гц до 15кГц при октавном сглаживании 1/24. Покажите мне такой динамик который сможет это сделать и назовите его цену, а я потом скажу сколько я потратил на цифроактивную трёхполсоную фазолиненйную АС.
При этом всём, я не сделал ни единого расчёта, ни единого фильтра, ни ящика, ни чего, я просто взял три динамика, ДСП, микрофон, программу REW, и просто применил возможности современных технологий цифровой обработки сигнала. Согласно позиции теоретиков, я чайник, ну по сути так оно и есть, я реально в гробу видел расчёт кроссовера и сведение динамиков по фазе и т.д. и т.п. Зачем на это тратить время, если в софте под ДСП любой фильтр уже рассчитали до меня. Нужно просто указать частоты и крутизну раздела динамиков, задать параметры коррекции АЧХ, и всё, и поиметь результат который можно слушать не забивая себе мозги всякими расчётами и т.д. и т.п.
Гибкость цифроактива позволила мне проверить разные стратегии деления и сведения АС, и я имею что сказать, реально без коррекции и обработки влияния комнаты, все остальные потуги просто меркнут перед влиянием комнаты на конечный результат.
Плясать нужно от того, что мы имеем в точке прослушивания, а не от катушки динамика и наличия или отсутствия в ней обратного витка.
On1y
14 Июл 2022
Тут вся тема флуд - и что? Написал сообщение, непосредственно к теме относящееся, и графики интересные скинул - 0 реакции. Только Никобальтович обратил внимание. И, как могли заметить выше, меня не раз упоминали, и не просто так.
Этот день у меня был в 2012 году. С тех пор много изменилось. Впрочем, никто не запрещает оставаться во вчерашнем.
Хотите прикол? Берёте два ширика 10", вкорячиваете их в напольные щиты и получаете заведомо лучший результат. Без ДСП, без расчётов, без кучи ЦАПов и усилков. Про тачки вообще молчу - там микрофон только в одно место можно засунуть.
Как поймёте, в чём косяк метода измерения АЧХ - так ум и приложете - и всё сойдётся.
Просто у вас дохлые динамики. Как только появятся нормальные - стратегия поменятеся в корне.
Плясать нужно от того, что воспроизводит звук.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Прикол в том, что я видел АЧХ подобных решений, по этому ваше высказывание меня немного веселит если это не сарказм.
Проф деформация. _da
Плясать нужно от ушей, от того что в них прилетает.
Да эт я так, показал возможности коррекции, а так да, намерить можно много чего по непониманию...
Ну а к методам получения АЧХ у меня нет претензий. Вполне себе обкатанная классика анализа ЧХ линейных цепей.
NiCobalt
17 Мар 2021
дайте инф. почему нельзя запихнуть и мы попробуем сделать это вместе
не только всех но и микрофоны т. к. изменения опр. параметров цепи влияет не только на звук при одинаковых ачх но также и на саму ачх которую так любят эти "всех"
а я намекал уже на форуме и в личках людям писал мол динамики через зад собираются исходя из желаемых тс параметров.
у каждого свой выбор
звук есть механика вследствие работы устройства которое на входе получает опр. сигнал.
Это из лучшего в жизни делать именно так чтобы вход с выходом соответствовало с найменшими потерями.
это когда сигнал на входе меняется до неузнаваемости а после динамик вносит свою билиберду и на выходе не пойми что за звук.
допустим 100 Гц
хотя нет =)
30 Гц!
форма в точке это вопрос направленности и чувствительности в том числе т. к. я понимаю мы говорим о физике? не о теле девушки? _hm_
а давление это опр. уровень зависящий от Эл. потерь - КПД!
Волна создаваемая перед диф. не зависит от тела девушки а от потерь Эл, и чувствительности которая связана с направленностью.
Изменив сигнал на входе Вы не сделаете звук лучше вы можете или увеличить потери или уменьшить эти потери в зависимости от частоты.
мнению всегда место как к уважению но не зная разницы с чего собственно мнение и складывается уважение уходит на второй план...
Как история с катушкой на 0.9 грамма легче...
NiCobalt
17 Мар 2021
потому что есть на форуме люди которые реально что то могут говорить и нек. с этого числа говорить не собираются по причине что прилетают грачи и начинаются срачи...
Шапки тянуть все горазды а когда доходит до банального к примеру расчёту массы каркаса катушки так начинают проявляться пробелы с 0.9...
Вопрос расчёта давления висит и будет висеть долго пока не покажут как рассчитывать т. е. научат этому. А до этого - все умеют это делать.
Нормальный процесс =)
Просто дартаньяТ много и хотят того в что не вкладывают...
Shilov
