- 10 Июн 2021
- 7,357
- 3,805
- 167
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
А как насчет звука на неодиме?
На всех производимых мною тестах, "ровная" АЧХ абсолютно ничего не значит, согласен. Всплески и затухания только из-за резонанса самого материала. Ну то есть катушка например та же, а материал диффузора разный (бумага/полимер), вес подгонял. В принципе, это и так будет понятно, если вдуматься в происходящие воздействия/процессы. По идее, мысль приходит элементарная, "дружить конкретную катушку, с остальными составляющими и оформлением, но... Это всё равно какой-то диапазон, нет всего вместе, рыка льва, и комариного крыла))))) Но как хочется........Новоделы на любителя вместе с затычками и заглушками керна.
Я в сторону старья на кобальте уже ушагал, так что плыть мне ни куда не надо за ровной ачх, звук на кобальте мне больше понравился, чем на феррите, от всех ферритовых уже избавился и ровная ачх ещё не говорит о том, что звук с черенка понравится.
Вы заинтересованы разобраться в вопросе, или только в том, чтобы на вопрос вопросом отвечать? Псевдо-вч везде и всюду - и? Какой купольник не возьми - почти всё псевдо. Дудка в ШП, во первых, не имеет внешнего подвеса - это раз. Во вторых, если вы не поняли аналогию с 3ГД-31, у которого такая же узкая диаграмма направленности на ВЧ, как и у шириков - формообразующая вам ничего не напоминает? Например, рупор рупорной ВЧ. Какая направленность у рупорного ВЧ? Начинает доходить, зачем дудка? Подсказка номер два - зачем эти вырезы? Почему сначала ВЧ были диффузорными, классическими, а с определённого момента стали вдруг купольными, да ещё из шёлка?Глубокий конусный псевдо-вч. Чего сказать то хотите? Может я что-то упускаю, а не просто ориентируюсь на то что видно невооруженным глазом?
Но приделай к нему ее, изменений на ачх по вашему это не даст?
Так а что с тобой делать? Если ты за сигналы не шаришь. Потому тебя и спросил - что будет, если отрезать всё, что выше 12 кил. И ты прекрасно знаешь, что голос будет звучать неестественно (через тряпку), а с тарелками и подавно.Ну так это опять очередной раговорор на тему, а что если полететь на солнце ночью, там же темно и не жарко!
Далеко:Конкретней можно, тот же вокал, его спектр как далеко идет вверх по частоте?
А если подумать? У тебя на 10 килах вместо 12 стало 7 Ом, а давление на этой частоте выросло на 9 дБ. Откуда? Сам сможешь свои же графики проанализировать нормально? Или будешь левые, непонятно кем и как сделанные измерения себе же подсовывать, оправдывая какие-то там провалы из-за солнца? Выше уже спрашивал - с чего вдруг ВЧ купола стали делать из шёлка? Он что, прочный что-ли?То что в нижнем регистре изменилось, это разница в электрический и полной добротности (заводская Qts 0.9/с КЗВ Qts 0.53). А вот что делать с этим прострелом сверху? Уши этот волдырь сверлит просто дико, Слушать можно, наверное, но если только 60+ возраст.
А по уровню в дБ ?Далеко:
Кем и как это где?Или будешь левые, непонятно кем и как сделанные измерения себе же подсовывать
Есть "дудочные", есть "бездудочные" широкополосники, есть с простой, есть с навороченной МС,А какие же тогда шп "нормальные", когда все они сделаны по одной и той же топологии!? Где тогда универсальная формула по которой можно было бы штамповать их и чтобы все были "при звуке"?
Выделил главное, по смыслу.On1y, при чем здесь рупорная форма топорного 3гд31 и материалы из которых делают современные вч головки, когда я вам толкую о том что широкополосный излучатель это не панацея, а примочки в виде дудок это буквально эквалайзер во плоти со всеми его недостатками.
Почему приукрашенный то? Он усиленный. А, так как индуктивное сопротивление вверх по частоте начинает расти, то мы имеем разбег фазы между напряжением и током - это и есть те самые искажения, и чем выше индуктивное сопротивление, тем сильнее искажения. Только вот, по сути, это не искажения, а преобразование сигнала, которое обратным преобразованием можно вернуть на место и получить на выходе то, что было на входе. Без рупоров и всего остального. И да - такой ШП выдаёт достоверное звучание. Чтобы такой звук получить в многополоске, нужно много о чём подумать и много чего внедрить. А с ШП в большом щите вам даже и саб то не нужен - диапазон полностью перекрывается.Я у вас и спросил, считаете ли вы такой вот звук, вот таким вот способом приукрашенный, достоверным?!
Вот зачем здесь такое слово, как топология? Вообще не к месту. Если бы они были сделаны в одной и той же концепции, то и звук у них был бы одинаков. Но нет, это не так.Ведь именно вы заявили что "это надо слушать нормальные шп". А какие же тогда шп "нормальные", когда все они сделаны по одной и той же топологии!?
a=B*L*I/m - Массу устремляем к нулю, произведение индукции на длину провода в зазоре к бесконечности, с приоритетом индукции для ШП варианта. Ах да, стандартные методы измерения АЧХ отправляем на помойку.Где тогда универсальная формула по которой можно было бы штамповать их и чтобы все были "при звуке"?
Какая разница? Тебе важно сохранить соотношение этих уровней - тогда и будет голос голосом, а не его пародией. Или, по твоему, основного тона достаточно? Или про тональный баланс забыл?А по уровню в дБ ?
Ведь основной тон приходит на 500Гц, а всё остальное где то там, за пределами -18дБ, при том что в музыкальном сигнале есть еще куча звуков кроме голоса
То что сразу услышал, на 4а18 по сравнению с 4а28, так это глубина и объём самих звуков и их рельеф, слушал на ламповом, а на 4а28 с карболитовой рамой с ферритом, совсем не то, что хотелось бы. 25гдн-4 кинап 15 дюймов, вот это вообще тема, звук точно мой, так же как и 4а18.Вполне возможно, что между неодимом и кобальтом разница будет незначительна.
Или ее вообще не будет.
Но с ненасыщенной типовой ферритовой МС, естественно, будет разница.
Иначе бы в эру массовой смены кобальта на более дешевый феррит, в середине прошлого века, не появился забытый ныне негативный термин "ферритовый звук".
Простая ферритовая МС намного сильнее модулируется полем звуковой катушки, по утверждению ученого люда, по сравнению с кобальтовой. Насчет неодима они ничего не сообщали, он еще массово не пошел в производство на то время.
Я тебе месяц назад вопрос задавал, что такое в твоём понимании реальные и не реальные измерения? По сей день жду ответа.реальному
Эти стратегические маневры больше всего добивают (не адекватностью), когда делается вброс такой чепухи.Ты же не втыкаешь в розетку 220В приборы с напряжением в 110? Или втыкаешь?
Нюанс перший: перехід до зонного режиму випромінювання. На обох графіках це "излом"(С).
Ні, не працює так, тому що основний сигнал все рівно йде через котушку динаміка і тільки частково через паразитний контур RC ланцюга. Якщо після взстановлення такого ланцюга зробити виміри мікрофоном, кривулька АЧХ виглядає рівно так само як без додаткового контура. Тому що зовнішній RC ланцюг праціє тільки для підсилювача а не для випромінювача.достатньо компнесувати індуктивність обмотки RC колом, паралельно котушці випромінювача
Допущу, что неодимовый магнит при равной массе подвижки сместит энергию звукового отклика и баланс динамика выше привычного прежнего баланса. Индукция в зазоре выше, масса прежняя. Та же штука, что и с низкодобротными легкими динамиками на подмагничивании или кобальте.Вполне возможно, что между неодимом и кобальтом разница будет незначительна.
Так додаткове RC коло то паралельне коло для підсилювача а не для випромінювача. Такий метод підходить для користувачів лампових підслювачів, але випромінювач все рівно візьме стільки потужності скільки йому потрібно від підсилювача, і це все при той формі кривої імпеданса яка є у випромінювача незалежно від нахлобучок додаткових RC ланцюгів.А додаткове RC коло таки входить до імпедансу навантаження і зменшує його на частотах вище нуля-полюсу
наоборот......
если искажения тогда нужно уменьшать разницу сопротивлений на краях диапазонаи чем выше индуктивное сопротивление, тем сильнее искажения.
надо взамен предложить вариантАх да, стандартные методы измерения АЧХ отправляем на помойку.
вот после такого комментария задержки уже увеличиваются))Она стартанёт, только с задержкой. Как и их динамики.
Там могли быть существенными иные отличия - разные основные резонансы, разная добротность, и т.д.То что сразу услышал, на 4а18 по сравнению с 4а28, так это глубина и объём самих звуков и их рельеф, слушал на ламповом, а на 4а28 с карболитовой рамой с ферритом, совсем не то, что хотелось бы. 25гдн-4 кинап 15 дюймов, вот это вообще тема, звук точно мой, так же как и 4а18
Есть низкоиндуктивные и с 12 слоями намотки, где больше тысячи витков. А частота удвоения минимального значения импеданса за 40 кГц.Так что с индуктивностью не факт, что нужно бороться у 4а18 и 25гдн4 намотано в 4 слоя и это не мешает им радовать звуком.
Я любитель послушать, а делать не особо хочется.А вы типа уже не любитель, а профессионал? И все на свете переслушали и перемерили, но свое -типа -лучше.
Басня Крылова про лису и виноград в помошь. Не достану. так обхаю.
Иштван тем и отличается от бездумно строгающих бодрые пули и дули, , что у него на каждое движение есть документ , с цифрами и графиками. А цифры совпадают с замерами и звучанием. Фирма Сонидо -фирма и есть.Я любитель послушать, а делать не особо хочется.
Было бы старьё в идеальном состоянии в продаже, то и переделывать бы ни чего не стал.
Все виды динамиков не слушал и не планирую, но из того, что слышал, уже определился, что нужно лично мне и это хорошо, а остальные как хотят.
Хаять внешний вид есть за что эти ссаниты и это факт, цена большая, а черенок весь вид портит и это разумная критика, можно было и получше сделать. Это ИМХО.
Вот фото 1, мужик какой то на авито пули делает, они явно бодрей смотрятся.
А в фирме ссанита вот так вот похоже "пули" лежат, фото 2![]()
Дядя Саш, а внешний вид то всё равно стрёмный, какими бы графиками и замерами это не прикрыто.Иштван тем и отличается от бездумно строгающих бодрые пули и дули, , что у него на каждое движение есть документ , с цифрами и графиками. А цифры совпадают с замерами и звучанием. Фирма Сонидо -фирма и есть.
И ваши презрительные комменты в его сторону вас не возвысят ни разу. А ему не повредят от слова никак.
Я не отрицаю, что играет хорошо, вы специалист в этом деле.Ага. Значит, документы можно подделать, а беспочвенный треп и выдумки это истина.
Лихо. Вот значит почему вместо измерений одни столярно-малярные рассказы . И пацаны заходили. слушали, сказали зашибись.
Пуля что-то улучшает на внеосевых, хотя чаще наоборот. Приятное исключение- аудаксы HM130 HM170 , пуля на керне , АЧХ изумительная .Звук супер.Я не отрицаю, что играет хорошо, вы специалист в этом деле.
У меня просто другой подход к конструированию магнитной системы и считаю, что там не деревяшка должна быть, а как минимум пуля либо из латуни, алюминия или меди или замкнутое кольцо на керне и замкнутые кольца сверху и снизу верхнего фланца, а катушка подмагничивания по желанию, у меня она сделана и снизу катушки подмагничивания тоже замкнутый виток.
Вот пример с МС от 4а18 в процессе сборки пока.
Замкнутые витки (алюминиевые шайбы 2мм толщиной) сверху и снизу верхнего фланца создают точку опоры, соответственно поле от звуковой катушки опирается не только на магнитное поле в зазоре, но и на электромагнитное поле этих короткозамкнутых витков и на поле от электромагнита, если катушка установлена, а поле от эл.катушки на короткозамкнутый виток под эл.катушкой.
С изготовлением пули на керн есть 2 варианта, работать будут по разному.
В итоге создаётся несколько видов опор, соответственно меньше просадка магнитного поля в зазоре и более быстрый "выход" всей подвижной системы вперед и т.д со всеми вытекающими плюсами для звука.
Индуктивность звуковой катушки в таком исполнении МС будет точно меньше.
Короче, кто в теме, тому ясно.
Но это нужно только тем, кто собирает или модернизирует динамики.
Чисто проверка, может это я уже реально глухой стал, вот сделал так:Так а что с тобой делать? Если ты за сигналы не шаришь. Потому тебя и спросил - что будет, если отрезать всё, что выше 12 кил.
Конечно огромная - как-будто кассету замыленную слушаешь. А ты думал я тебя обманывал? Ещё можешь на 12 кГц срез сделать - не сильно лучше станет. О сколько нам открытий чудных, готовят просвещенья дух!Кто то может проверить, там прям такая дикая разница? Прикрепил оригинал и кастрированный
Видел где то замеры ачх с разными видами пуль и без неё, с пулей выравнивается ачх на каких то частотах, точно не помню, читал давно.Пуля что-то улучшает на внеосевых, хотя чаще наоборот. Приятное исключение- аудаксы HM130 HM170 , пуля на керне , АЧХ изумительная .Звук супер.
А есть пищалы у Фостекса, серия Т90- Т925-Т-500 -FT96H , там пуля, сидящая в рупоре, зеркально повторяет форму рупора, в итоге имеем хитрый концентрический рупор с пулей посредине . Мембраной служит металлическая шайба, внутри зажатая краем пули, с края зажата рупором. Все понятно, зачем именно так сделано.
А что вам даст эта штука- вы и сами можете не узнать, если все лишь слухометром проверять и глазометром.
Если тоже любите изодинамики, то ищите с симметричной магнитной системой. В Ваших - несимметричная, со всеми минусами этого, у меня есть такие.С пищалками уже определился, изодинамические, звук с них более утончённый
А если с вашим худом на германии и лампы на входе, играет пространство комнаты, хоть сбоку колонок стоять, а всё рано вч есть. Как быть?Изодинамики тупые отдачей, кроме того у большинства направленность в виде веника. А нужен конус, фара во все стороны.
Видел и круглые изодинамики, в колонках Инфинити. Только не укусишь, денюхов не хватит.
Марка динамиков какая с симметрией? Так то меня и эти полностью устраивают, по ушам и по мозгам не лупят, по сравнению с катушечными.Если тоже любите изодинамики, то ищите с симметричной магнитной системой. В Ваших - несимметричная, со всеми минусами этого, у меня есть такие.
Эти симметричные. Магниты в два ряда. Сверху и снизу, и в три по горизонтали создают два зазора..Так то меня и эти полностью устраивают,
Где то встречалось, вы разбирали, но в конструкцию не вникал.Эти симметричные. Магниты в два ряда. Сверху и снизу, и в три по горизонтали создают два зазора..
