"Я его слепила из того что было"
Это пристрелочные график,чтоб увидеть влияние на ачху после замены подвеса.вся городуха на балконе,так что достоверно снять не получится, нужно перемещать в комнату.правильные замеры позже
с 30см- полуметра будет достоверно. Ближе- лажа .
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
как всегда вы оказались правы.ачх мрачная в комнате.50 см по оси с грилем из сетки
    59.3 KB · Просмотры: 22
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Всем привет!
Провал на ачх в районе 1кгц от подвеса.
Нужно придать необходимую жесткость.промазал слегка каучуком в бензине,липкая жидкость но засыхает.подожду пока испарится бензин и проведу замер.
При большой жёсткости на 1кгц получается бугор,при малой провал, нужно подобрать что то среднее.
Насилие продолжается!
Всем привет!
В старой Радиве была заметка про такую проблему, с ямой на кило. Проблема была в подвесе, гармошка там начиналась не от корзины, а еще была полоска ровная, участок от гофры до корзины, без складок. он создавал противоволну, убивающую отдачу .
Клеилось кольцо на корзину, край кольца клеем сливался с концом гофра, телепалка убрана, яма ушла.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Я знаю об этом,на 4гд35 так делал.на этом динамике тоже так сделал,жду когда подсохнет
Один знакомый , которому подсказал эту идеюна радиорынке , поехал домой, доработал 4ГД-35, тут же скинул АЧХ на почту. Ровняк! И звук заметно улучшился.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
пристрелочный с подклееным подвесом.зеленый в корпусе.сиреневый без с катушкой 0.5 правда
    193 KB · Просмотры: 22
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
а колпак из блестяшки китайской, попробую что нибудь пожестче
Донышко от люминь-банки (пиво/*кола и пр. в таких).
Диаметр кругляшки от донышка влияет на пик-провал-на-каких-то-там-участках.
((!) на картинке оно уже крашенное и мазюками по дифу выровнянное)
Пробовать выпуклостью или впуклостью наружу.
Удачки!
Как вариант "на попробовать", на подходящей шарообразной форме осадить феном пластик из ПЭТ-бутылки. (Учитывай, что этот пластик в кипятке зачастую вообще морщится в "0")
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
вот подсохший клей
Удачки!
Опыт с донышком есть.в старом варианте стояли выпуклостью наружу.
Мне ещё интересно вот что,если колпак выпуклый даёт провал,то выпуклый как поведет себя, резонанс изменится в обратную сторону?
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Победить динамик и довести до ума колонки. Ну и пое...ся конечно!куда ж без этого!
Что значит победить динамик, это же не армия и не человек и даже не зверь - просто железяка?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Ну не скажите,динамик самодельный и любая деталь Влияет на чх.так что приходится бороться с этой железякой подбирая правильные решения и материалы
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Так вы и подбирайте ровную АЧХ для точки прослушивания. Зачем вы стараетесь исправить АЧХ динамикак не зная того, что может это как раз и есть наилучшая АЧХ для точки прослушивания в вашей КП - зачем вы выполняете эту не нужную работу вслепую?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Судя по предыдущим замерам,ачх в комнате с 50 см сохраняет и даже увеличивает провалы которые есть в ближнем поле.как я думаю,ровная ачх в ближнем поле это 70% ровной ачх в комнате.тут ещё много придется помучатся,у меня изначально гриль создаёт колодец 2см перед динамиком.так что секса у меня будет 😁
эт что ж за гриль такой, в виде колодца, чтобы из одной ямы с навозом- в другую? Подскажу следующее прорывное решение. Колонку положить на мебельную стенку, под потолок и оттуда слушать.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Лицевая панель округлая,гриль от авто динамиков толщиной 15мм.
Как вариант исправления АЧХи - покупка мебельной стенки. Потом, если что, можно на ящики попилить.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
сделал надеюсь правильно.с 50 см между динамиками.окно 2мс,в комнате. Колпак из Донца банки впуклый.синий чистый динамик в зя.черный с резистором 4.7ом
ну и с китайсой вч
ближнее поле
Плохо что нельзя в комнате колпаки быстро менять, наверное сделаю правильно с разными колпаками и попробую ещё яму на 1кгц победить
Чтобы колпак повлиял на 1к, он должен быть 4". Это диффузор болеет. В комплекте с подвесом.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Это точно подвес.провал был глубже,подклеил часть которая к корзине клеится,там подвес не по корзине идёт,1-2мм ровной части висит.нужно ещё кольцо по окружности поставить. Ещё когда клей попал на подвес и он стал жёстче немного,провал пропадал.
Поставил кондёр на 20мф зашунтированый 4 ом,полки сравнялись.но то такое.
Как вам вч?
Думаю от 2до 5кгц при удалении ямы на 1кгц ничего не изменится,так что можно параллельно фильтр вч накрутить
Думаю такой контур на нч применить
toksovo1
