Линейность, RTFM техномагии
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Эт как, ну, сами прикиньте, что легче деградировать и прогрессировать?
Рисовать то можно как угодно,а проектировать с выхода.Токи,напряжение питания,вых. напряжение,колличество вых.транзисторов и т.д.
Это большая ошибка. Вернее не так- это удел новичков.
Зачем проектировать выход? Нужно просто иметь несколько болванок на все случаи жизни. Скажем.. Тройка, двойка локанти, да ещё может хармановский ВК, плюс выбрать один- два неплохих термоелемента. Всё. Дальше ты просто проектируешь усилитель напряжения, цепи оос, серво , всякое такое а на выход цепляешь нужный тебе вк.
ДДТ
19 Май 2025
Я в какой то книге читал что с выхода.
В общем, да, ибо ТЗ заказывает мощу и сопротивление нагрузки, отсюда - напряжение питания ВК. Но построение ВК - личное дело каждого. На все случаи жизни достаточно трёх ВК, с каскадной формулой
Локанти 1-1-1,
Локанти 1-1-2
Локанти 1-2-4.
,у него с переди идеальный источник тока
Идеальных вообще не бывает, а идеальность этого - функция усиления ОУ, глубины ООС. Нет Кухх, нет ООС - нет идеальности. На НЧ Кухх ОУ - 100...120 дБ, на ВЧ - 50...60. Это 300...1000 раз, меньше, чем вносит один транзисторный каскад.
В НАСА этому не учат.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
В части ИИП, скорее да, в части УМЗЧ и просто усилителя,
из перечисленного - ни какого отношения к узлам схемы не имеет.
И.И. поставила приоритет по ВитаМирЧик(у) на последнее место:
Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты начинается с определения требований к усилителю, таких как коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления, частотный диапазон и мощность. Затем выбирается подходящая схема усилителя, исходя из этих требований. После этого определяется режим работы транзистора, рассчитываются параметры элементов схемы (резисторов, конденсаторов), и, наконец, схема собирается и тестируется.
Таким образом, проектирование начинается с определения требований и выбора схемы, а не с конкретного входа или выхода.
Более подробно:
  1. 1. Определение требований:
    • Коэффициент усиления: Насколько нужно усилить входной сигнал.
    • Входное сопротивление: Какое сопротивление должен иметь вход усилителя для согласования с предыдущим каскадом или источником сигнала.
    • Выходное сопротивление: Какое сопротивление должен иметь выход усилителя для согласования с последующим каскадом или нагрузкой.
    • Частотный диапазон: В каких частотах должен работать усилитель.
    • Мощность: Какую мощность должен выдавать усилитель
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Понятно ,что это всё условно.Откуда вы узнаете на сколько нужно усилить сигнал если мощность на последнем месте.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
с 1 и 2 каскада, УТ на последнем месте (почти, но у меня пук ту пик всегда на максимум, в отличии от остальных, поэтому на ВК можно и "забить" в части усиления)
ДДТ
19 Май 2025
Брешуть.
Задана выходная мощность. Если можно выбирать сопротивление нагрузки, берём максимум: 8 Ом. Так по току выходникам будет легче, и нелинейное падение напряжений на выходных проводах поменьше.
Из мощи и сопротивления получаем выходное напряжение, по нему, добавкой по 5 В в плечо - питалово.
По выходному напряжению, делением его на входное (3 В, обычно) получаем КуООС. А не наобум Лазаря.
Диапазон известен (кроме как Петрову) и неизменен: 20-20. Выходное сопротивление, как и искажения, чем меньше, тем лучше - без вариантов.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
так это не схемотехника, расчет выходной мощности.
Там и обложка книжки говорит, что трансформатор в унч применяется... а какие схемы и расчёт - раз два и нету больше.
Усь строиться со входа, это только у Витамира с выхода.
А что, вообще, в ВК строить можно, 3 варианта по классике (Селф), ну костыли туда прикрутить, каскоды всякие... а толку, что в итоге, если ДУБ на входе, да ещё и перекошенный.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Нормальный, правильный подход, это сначала написать ТЗ, где нужно указать основные параметры будущего устройства по усилению (мощности), число каналов, функционал и типы источников сигналов или линий связи на входе и параметры нагрузки на выходе! _poka
Устроили тут мозговой штурм в стакане воды._nerastraivay
ДДТ
19 Май 2025
Теперь о звуке, сравнив звук ПАРАЛЛАКСА и ПАРУСА ( оба унч двойное моно и питание около 33..34в [отличие в глубине ООС, у параллакса - больше]) разница оказалась существенной , главное отличие это сцена которая стала масштабнее, мягче и приятнее . ВЧ у ПАРУСА холодноватые У ПАРАЛЛАКСА ВЧ примерно на том же уровне но более мягкие, вообщем звук во всём диапазоне стал мягче и приятнее , никакой синтетики и каши в звуке не замечено, впечатления от прослушки крайне положительные (хотя за ПАРУС немного обидно - придётся разобрать ).
Второй день слушаю параллакс и могу добавить что звук в отличии от паруса более открытый.. сцена стала ближе, НЧ не преобладают как на парусе а держатся на одном уровне со сценой .
Характер Звука чем то похож на унч Лайкова v7 но ВЧ и сцена на порядок лучше и приятнее , мид басс как у лайкова не преобладает. Звук очень заразный... Постоянно Хочется прибавлять
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Ага, по схемотехнике:
Как только Финн32 выложил в проекте схему, так я сразу в неё влюбился, не слушая.
Рус2000 в режимы триоды выставил, я повторил, но местную ОС разогнал по ВЧ (переменное), Кг ещё немного уменьшился. Там, что понравилось - "термо" на малых токах, как у Зуева, в итоге подача на сумматор - почти, что идеальная.
ДДТ
19 Май 2025
Виктор звук назову одним словом. Он другой от слова совсем.
Я бы сказал сбалансированный более естественный. Во всем диапазоне громкости нет отталкивающего чувства, перебор. У меня пока перестроен один канал.
В чем разница которая бросается в глаза .
На малой громкости если все тембра на максимум особой разницы нет, если поднимать громкость ближе к средней и выше, звук не переделанного канала резко меняет окрас ближе к звучанию ментовского колокольчика, он как бы начинал давить средними. Я замечал это и ранее, думал это тонокомпенсация Р.Г
Звук переделанного канала линейно без искажений звучит очень сбалансированно и приятно во сем дапазоне громкости.
Теперь по сравнению с переделанным каналом, старый канал заметно режет слух. (с)
Переделка УМ на основе аналога К174УН7.
1. Сделана модель ИМС.
2. Скорректирована.
3. Отслушана.
4. Похвалена.
Какой там лупень рассказывает, что искажения улучшают звук, а линейность - ухудшает его? Вот вам оценка непредвзятого человека.
ещё один (почти) дармовой видеоусилитель:
17 Июл 2022
Когда общался с инженером-технологом "Экситона" по поводу модели К(Р)1407УД1, узнал от него про КМОП-компараторы в таком же корпусе, довольно быстрые.
Нельзя ли их перевести в линейный режим, чтобы использовать в качестве ОУ?
начни с простого.)
Нет скорее всего нельзя, да и смысла нет.
17 Июл 2022
Ну да, при цене в RUR19/шт ОУ TPH2502 - смысла действительно нет.
ДДТ
19 Май 2025
У них коррекции нет по причине назначения. И подключить, обычно, невозможно.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
измерения нелинейных искажений на импульсных сигналах
То же самое. Насчёт импульсного характера музыки - брехня, как мы давно выяснили: в таких имульсах принципиально нет ультразвуковых гармоник, и тогда они подобны поличастотному сигналу или набору синусоидаьных гармоник.
Но сверхлинейники усиливают и сигналы средневолнового радиодиапазона. Я показывал спектры усиления 480+500к: разностная частота 20к имеет уровень -130 дБ.
Кругом брешешь, эрзац Петрова.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я тебе про прирост искажений за счет резкого, импульсного разогрева транзисторов, а ты мне про свои измерения на ультразвуке на стационарных сигналах типа синус. Ты, что этого уловить не можешь? Дело не в гармониках, а в разогреве транзисторов и изменения режима их работы за счет ухода их рабочих точек.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Человек пытается рассуждать о вещах, в которых дубля не отстригает:
На синусе или меандре температура почти не меняется, потому, что нет пауз, чтобы произошло остывание транзисторов
Брехня. Смотри в симуль или вручную рассчитай Ррасс: мощность меняется. Для безООСников это проблема, да: изменилась температура транзистора - пропала линейность: для каждого значения выходного тока/напряжения в каскаде установлен иной транзистор, с иными свойствами.
Но для глубокой ООС - это чепуха, потому, что транзисторы входного дифа,ввиду гигантского усиления помледующих каскадов, имеют крайне малые изменения тоеа, напряжения и температуры, а они - эталон линейности всего усилителя. Возникающие в любом каскаде искажения любой природы уменьшаются согласно усилению каскадов, находящихся перед ним.
Эталон линейности ООСного усилителя - входной диф. Ввтду высокого усиления последующих каскадов его токи меняются на 0,000.1 мА из миллиампера.
Покажи мне там импульсный перегрев, если мы выяснили, что входного ультразвука в УМ нету.
Покажи импульсный перегрев для продолжения потока своего лютого параноидального бреда.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
я случайно перешел с поста на пост. Чтобы не скакать лучше вернуться в тему винила.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Агеев:
Нет, тут фишка в другом - все каскады, дающие усиление, работают в классе А и девиации условных сигнальных мощностей там гораздо меньше условных режимных или стационарных, обусловленных током покоя. Даже крайний каскад УН будет работать с сигнальным током порядка 1-2мА на фоне режима 6-10мА. Откуда там взяться резкому разогреву, если каскады вышли на режим?
Второй момент - выходной каскад, где мощности могут изменяться действительно сильно. Но он, во-первых, находится под ООС, во-вторых имеет тепловую инерционность, что позволяет ООС без проблем этот момент отрабатывать при необходимости, в-третьих - выходной каскад не дает усиления напряжения и на петлевое особо не повлияет.
Ну и третий момент... Петров в Микрокапе никакие температурные режимы не моделирует, там в анализах по умолчанию 27 градусов и баста, карапузики. Так что все эти красивые искажения бурстов не связаны с моделированием температурных процессов.
Не, ну если слушать безосники и мелкоосники, типа простеньких от Нельсона Пасса, то там может быть что угодно. Я думал мы за нормальные усилители говорим, а не за пионерские поделки для вовлечения новичков.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Агеев:
Если этот коммент перенесете в пост про винил, я отвечу только там. https://ldsound.club/threads/tranzistornye-vinil-korrektory.1514/page-85#post-401332
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
природа у сигналов разная один состоит из синусов, а другой из гармоник, которые порождает импульсный сигнал
Кто на ком лежал?
Любой сигнал раскладывается на гармоники. Это их природа. Импульсный сигнал - не исключение.
Брехня: частотный диапазон звука - 20-20.
250к - это не живое звучание, а длинные волны. Кто их слышал без радиоприёмника, кроме Петрова, который рассказывает враньё и галиматню?
В статье сказано что ученые пришли к выводу (правда нет ссылки на источник) что канал записи должен иметь полосу -3 дБ 250 кГц (соответственно и канал воспроизведения не уже) чтобы воспроизведенный сигнал был близким к живому звучанию.
Сам по себе УМ легко усиливает и мегагерцовый сигнал, но зачем засирать тракт помехами от ГСП магнитофонов, сигналов радиостанций и искровыми помехами от молний?
Ничего этого петров не слышал, иначе от многочасового прослушивания сигнала ГСП у него свистнула бы фляга.
Врёшь ты фсё , у глубокоосников звук тухлый ! Бокарев рассказывал . _inkviz
А я вот тут недавно несколько разных послушал и ничего такого не услышал, звучат они конечно слегка по-разному(что вообще то ожидаемо) , но хорошо звучат.
Был там Рубетс твой, два Кирогаза, ВВ-89, Поролон макс и ТТ-15 как внеконкурсный участник.
ДДТ
19 Май 2025
возьми свой усилитель, и найди звукооператора
Так я и сделал. Один звукорежиссёр из Минска. Ему достался УННИКУМ-2. Он услышал в нём не задержку в умственнлм развитии, а искажения от интегратора. После чего узел был досконально промоделирован, искажения найдены на глубине -120 дБ, а внесёнными изменениями интегратор избавлен от искажений до глубины в -180 дБ.
Потом были две фирмы, изготовляющие оборудование для звукозаписи. Им нужны были супер-усилители для мониторов.
От безООСников обе фирмы отказались категорически.
- Это - мода для лохов, - так и сказали.
После этого за рубеж "поехал" и Петров, в неизвестную ему страну с непонятным языком на никому не вообразимые, зело секретные аудиофирмы. Там от его рассказов все были без ума, его носили на руках, показывали знакомым, предлагали кучу денег и уволить всех своих тупых профессоров и инженеров.
Но Петров отказался от денег, не стал даже показывать им усилители шушурина, Батя-Середы, и продолжает нести в массы 37% искажений в полосе 1 ГГц.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Расскажи пожалста кто уси собирал и вообще как всё происходило , с чего и на что грузили усилители .
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
И пусть графики и видео предъявит в качестве аргументов!
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Ланзар
с джифет в ДК,
УН (ОЭ) по переменке разогнать (0.1 - 1 мкФ как шунт Э резистору),
ВК - аля ИГБТ.
Ку 1/100
Однотакт без осный с джифет на вход (БП питать с 0.001 Ом в импедансе)
Трубалёт летит как фанера над Парижем. За Ланзар или Квод Х..йло обиделось, давно ли переобулось, резисторы в ДК ставить стало?
А, что не Кривоид (Лин), перекошенный по умолчанию? А, петлевое на халяву в два раза больше!
О, Ланзар!!!
По Ланзару и не только - БОЛЬШАЯ ОШИБКА в УН каскад каскодить - нули есть, а звука нет. Там транзистор СЛЫШНО!!!!! Хитачи ищите и в пары подобрать (почти не реально, но можно)
ДДТ
19 Май 2025
Ланзар
с джифет в ДК,
ВК - аля
Серхио - это и есть Лич, которого с какого-то перепугу называют ланцером (копейщиком: лэнс = копьё), да плюс ОУ в одной петле ООС. ВК проверен временем, Локанти.
Тула
