Нелинейные искажения громкоговорителей
NiCobalt
17 Мар 2021
Тенденция вполне прослеживается
нууу... такое мог написать только гуру сектант :giggle:
бибигули почему-то не решились написать подобное...
предположу что слепота виновна...
mq параметр отброшен как не нужный на сколько я понял и все ост. что не вписывается в расчёты по ТильСмолл тоже =)
к ху* физику господа лепим от души =)
За столько лет и так понятно от куда. Можешь спросить еще раз, он расскажет, и еще кое-что заодно.
Тут пока что никто (или не совсем) не знает что это такое - Х!
как найти этот Х
почему он появляется и всегда разный...
как сделать чтобы Х был минимальным?
или наоборот большим если любитель потерь...
Дима я могу предположить сл. чем менее подконтрольна подвижка тем Х больше?
как там? Б на л на ток или 1 на 50 на 1 выходит? а если замер показывает 72? откуда лишнее? или в квадрат выводить?
10 лет нужно чтобы решить эту задачу!
Игорю так и быть - 2 _hm_
Станислав порешает быстрее с практикой но он не решится =(
Как-то плоско несмотря на смайлик. Почему?
"Долива требую, после отстоя пены".(с)
Читатель
6 Май 2023
А как же, только так, и никак иначе! Ведь сопромат с высшей математикой - пр. дребедень по мнению единственного производителя.
Откуда СТОшнику знать, что это, если ничего кроме весов с линейкой он освоить не смог. И то это ему подсказали в кабинете первичного приема после помывки в психбольнице.
NiCobalt
17 Мар 2021
За 2 ведь или 3 года понял как устроен динамик, как говорит Д. Р.
Я кстати в это охотно верю что можно многое понять за 2 или 3 года в сл. постоянных практических работ особенно если работы ведутся над каким то одним динамиком.
Так что я без стеба написал.
Сам-то знаешь? - Нет! Не убеждай нас, что мы в тебе ошиблись.
в эту игру можно играть долго и я не против =)
вопрос
исходя из таблицы что выше в теме Х увеличивался или уменьшался?
как говорит Д. Р.
Он ещё говорит:
"" Дмитрий Рутковский написал(а):
Рассчитайте катушку любым удобным способом. Намотайте в соответствии с расчётом. Померьте. Если совпало - значит рассчитано правильно. Возьмите катушку в руку, подключите к измерителю индуктивности и начните её трясти с частотой резонанса, прибор покажет её индуктивность на частоте. Делите разницу в показаниях на частоту колебаний - это и есть расчёт. ""
NiCobalt
17 Мар 2021
ахаха просто в воздухе рукой стрясти ?
ай да шаман Д.Р. _hm_
Не надо опять с больной головы на здоровую перекладывать. Это Игорь про 2 года писал более 10-ти лет назад. Почти дословно: "Дураку Рутковскому понадобилось 10 лет, а я за 2 года в динамиках разобрался". Это была его реакция на мой пост, где объяснял что нужны десятилетия чтобы изучить основы и хоть как-то их реализовать на практике. Причём так реализовать чтобы сделать например искажения меньше чем у ширпотреба. Т.е. сделать не ширпотреб, а динамик более высокого класса.
Нет никакой разницы чем трясти и как. Важен результат.
Так ты как был дураком - дураком и остался. Хоть 10 лет тебе дай, хоть сорок.
СТО-шность больного организма, ни в голове, ни в жопе неискоренима.
Читатель
6 Май 2023
Читатель
6 Май 2023
И впарить доверчивму лоху такое непотребство. Тут да, особый талант нужет - инфоцыганский.
Ну, если результат - впарить, тогда да, не важно как трясти и какую ахинею нести.
Многослойные композитные диффузоры на марше: многослойной конструкции «3L Sandwich Diaphragm», состоящей из слоев керамики, магния и алюминия.
Пищалка похожа на Лавойсе:) "...твитером с тканевым куполом толщиной 2,5 мм и очень широкой окантовкой (так называемым «сферическим волноводом»), которая специально разработана для более эффективного рассеивания высоких частот и минимизации вибраций твитера"
120 тыр.
DIM
13 Дек 2019
Хорошо звучат, слушал в субботу на выставке.
Картинки с выставки (СПб): 6 599 990 руб
Напольная акустическая система с активным кроссовером, серия: Heritage, конструкция: 2-полосная, акустическое оформление: рупор/фазоинвертор, мощность: 300 - 1200 Вт, диапазон частот: 18 Гц - 20 кГц, чувствительность: 110/107 дБ, сопротивление: 8/16 Ом, звуковое давление: 125 дБ, драйвер В/Ч: 1 х 7”, K-693 с титановой диафрагмой в рупоре, драйвер Н/Ч: 2 х 12” K-283 с диффузором из композитного волокна, габариты: 1760 х 1270 х 762 мм, вес: 149.68; 35.38 кг.
Klipsch Jubilee — это двухполосная акустическая система с полной рупорной нагрузкой, предназначенная для обеспечения максимального качества прослушивания. Klipsch Jubilee включает в себя последние акустические разработки для достижения этой цели, включая запатентованный рупорный вентилируемый низкочастотный корпус и совершенно новый рупорный компрессионный драйвер.
DIM
13 Дек 2019
Чуйка и отдача снизу взаимосвязаны. Так что либо там бубнелка от 60 Гц, либо чуйка в 93 дБ. Вранье.
На днях приносили 6" СЧ Klipsch с заявленной чувствительностью 97 дБ. Когда такое приносят всегда проверяем и как всегда оказывается что заграничные дельцы "слегка" преувеличили, на самом деле там 93-94 дБ.
Это всего лишь цифры, важно как звучит, а звучит не очень, особенно учитывая что если бы всё было хорошо - не принесли бы. Оказалось что пластиковый подвес порвался вдоль места приклейки к раме. Как надо делать динамики чтобы у среднечастотника порвался подвес? Как-как - по фирменному. Это тот редкий случай, когда мы отказались помочь. Как минимум потому что такого подвеса один-в-один нет, на изменение, даже незначительные внешнего вида владелец идти не хотел. Подклеивать нет смысла, начал рваться - порвётся в другом месте. Хуже другое: скоро то же самое произойдёт со всеми подвесами, как в той системе, так и со всей партией АС, где применялись такие подвесы.
Перейти от теории к практике - надо много мужества в себе найти. Это могут не только лишь все.
Читатель
6 Май 2023
У некоторых единственных производителей такая хреновая практика, что лучше бы и не переходили вовсе. Но, скорее всего переходить не от чего. Теория не далась, от слова совсем. Они не могут, они - не лишь все.
Перейди от разглагольствований к делу...
Перестань заниматься "редкой" фотографией, наклеиванием безграмотных и отвратительных по дизайну стикеров на динамики, их упаковкой. Перейди к делу. Отремонтируй хоть один, хоть какой-нибудь динамик от начала и до конца. Хотя о чём это я?
Когда профессиональный профессионал ДР ведёт непримиримую войну с профессиональными дилетантами и раздаёт советы...
О каком переходе от теории к практике может идти речь?! Тут никакого мужества не хватит. "Пиз**ть - не мешки ворочать"(с)
Последнее время участились случаи приноса отремонтированных динамиков, которые нужно отремонтировать ещё раз. Либо прямо сразу, либо через неделю, либо через месяц. Прямо сейчас как минимум треть таких лежит. Это потому что развелось "умельцев" столько, что не протолкнуться. А ремонтируют в основном брак производителя, как в примере с Клипшем выше.
На днях принесли проф.пятнашку у которой производитель не смог нормально довести вывод провода катушки до косички. Всё целое и не горелое, просто обрыв и не работает. Умелец чинил-паял и не смог, динамик так и не заработал. Вчера принесли автомобильную шестёрку, с точно такой же проблемой. Они как сговорились. Одни брак производят, другие решили заниматься тем, что им не дано понять.
На днях... На днях... На днях...
Чего ты мне тут пургу свою несёшь?
Ты лично сам, хоть что-то из перечисленного ранее и перечисленного сейчас, своими руками сделал? Вот в чём вопрос.
На какой хрен тут и кому нужны твои шизофренические поучения? Из тебя инфлюэнсер вообще никакой и никогда.
Иди чинить динамики
Не на кошках же им учится.
Это понятно. Только Вы как всегда невнимательно читаете или только 1 раз, а надо как минимум 2.
Не менее трети динамиков кто-то чинил, да не починил. Такого никогда не было чтобы так много. Т.е. резкий рост неквалифицированного ремонта, причём во всех случаях ковыряли не сами владельцы. Отгадайте кто. Правильно - это были теоретики. Догадываетесь где и как они изучали теорию? В интернете и в частности на форумах. Сколько изучали? Целых 2 года и всё в динамиках изучили.
Некоторые из таких динамиков даже не собрали обратно. Разбирают, ковыряют и отдают владельцам, типа не смогла.
Вот в чём вопрос.
Прикинь, я каждый рабочий день на работу хожу.
Вчера ковырял авто сабвуфер у которого отклеился верхний фланец. Потому что производитель не умеет клеить. Зато винтики которыми привинчена рама залил клеем будь здоров. Так вот 70-80% времени потраченного на ремонт ушло на откручивание этих винтиков. Так ещё эти дурачки раму приклеили. Нафига - непонятно. Клея извели немеренно, а фланец к магниту не приклеили. Хорошо владелец не стал обращаться к дилетантам и они не вырывали катушку, как это часто бывает, поэтому она в хорошем состоянии, жить будет. Потом размагничивал 210-е ферриты, целых 2 штуки, хорошо не отделились друг от друга и от нижнего фланца, после склейки намагничивал. Сегодня буду обратно прикручивать.
Это ещё более-менее нормальный ремонт. Бывает что винты не выкручиваются, потому что в резьбу клея нагнали, тогда высверливать приходится и резьбу нарезать. До 90% времени ремонта уходит на такие косяки производства.
Сравни: для снятия цепи у нормального динамика, надо его просто перевернуть и выкрутить 3 болта и поддеть цепь чем-нибудь типа большой отвёртки. Поддеть потому что посадка. Это занимает максимум 3 минуты, из которых основная трата времени на поиск 6-ти гранного ключа.
Ещё лежит саб двенашка. Его умелец чинил-чинил пока не убил окончательно. Теперь у нас железо в сборе (целое - уже хорошо) и новые комплектующие для подвижки, кроме катушки. Сегодня думать буду как это всё в кучу собрать.
Я тоже. И что теперь?
Да ничего, всё нормально. Ты ходишь работать электриком на электростанцию, а я инженером в компанию по производству динамиков (ещё у нас их ремонтируют).
Это только ты не понимаешь что эти работы - 2 большие разницы. Особенно большая разница в плане приобретения опыта в производстве и ремонте динамиков.
Не побоюсь этого слова:
smile_1smile_1smile_1smile_1
"Продавец воздуха"...
Попробуй пердеть в банки и продавать. Может толку больше будет.
Читатель
6 Май 2023
Чтобы производить такое барахло никакого инженерного опыта не требуется. Клей и кисточка - весь производственный набор. Скил монтажницы 2-го разряда.
