О живом и мертвом звуке.
  • Автор темы Автор темы Zandy
Вот тебе схема с точками. Детали такие:
все резисторы СМД 1206, кроме R13 и R14 - они полуваттные корпусные.
Конденсаторы все СМД керамика 1206 окромя мелкого в оос - он корпусной, входной- плёнка, блокировочные по питанию - керамика.
Резистор 100 ом подстроечник можно заменить на 500ом, но может очень уж острой настройка постоянки стать- тогда ему в параллель резистор просто припаять 200..220 ом.
Выходной катушки товарищ собиравший- не использовал, но если особо длинные провода то не повредит. Наматывается на круглый карандаш 30 витков потом сворачивается вокруг него же в тор и сцепляется чтоб не расползалась.
методика настройки довольно простая. сначала замыкаем вход, и без нагрузки настраиваем постоянку в ноль резистором U2, потом подключаем нагрузку и проверяем, если надо опять подстраиваем.
Потом выход размыкаем и подаём сигнал с генератора 1кГц размахом 0.5 вольт, потом потихоньку увеличиваем сигнал на входе пока усилитель не попадёт в ограничение. ежели ограничение в норме то подаём 20кГц и так же доводим до ограничения, смотрим форму. Дальше форму до более менее нормальной(если не ахти) настраиваем подбором резистора R6.
Но вообще последние шаги с генератором больше для проверки- ибо номиналы подбирались в железе и в двух каналах они совпали, не вижу причины чтобы что то особо поменялось.
Что то около того норма:
ЗЫ. про детальки могут хорошо сказать вот эти картинки:
Посмотреть вложение 162773Посмотреть вложение 162774
А в железе вот так, на 30 ваттах. И что ты мне на это скажешь?
А мне есть тебе чего сказать- замерь потребление модели 3886, и окажется, о диво, что она потребляет нулевой ток. А это говорит о том что она не поэлементная и искажения с ней мерить такое себе занятие.
И что это еще слушать можно.
Скажу что неизвестно какой ты уровень входного дал. может, там на выходе 1в и 1вт - кто тебе поверит?
По модели-ну там искажения специально сделаны искуственно подгонкой под даташит, потому ей и меряем.
А в чем вообще смысл такого композита?
Любой ОУ и деталей меньше в итоге, и лучше выйдет?
Зачем транзисторы городиить?
А вот реальные помехи ( радио у меня дома, если без ФНЧ)
с каких это пор приёмник, как передатчик работает?
Там лаборатория от рукожопа, как у всех, обратноходовых AС/DC в Пятёрочке купили (маркетинг и навязывание фуфла на диодах) - они то, фон в эфире создают (а "Пучки", прочие "полигоны", шнурки по метру - их успешно принимают)
Давай эксперимент - замеряй с одинаковым уровнем 19-20к и 39-40к, и сравним с симуляцией.
интересует какой уровень 1к будет, как изменится.
По симулятору должен на 8 дб вырости
ОУ - по фигу, для видео или для аудио, чем быстрее, тем лучше. Там, в ИМС, схемотехнику смотреть надо,
1. биполярные на входе без резисторов в Э. - компараторы,
2. в 140УД11 Агеев резисторы воткнул, Жуковский разобрал - отлично, годно,
3. По дешману и отлично? Полевые в ДК ИМС ищи. А можно лучше? Можно - в ИМС два ДК на полевых (усиление на халяву).
Слушают, в кроватку ЦАП вытыкают, выбор очевиден. А "Свистки", ЦАП, где кроватки нет и питание однополярное - выбросить, не позориться, что Ригонда переиграла.
1) скажу что я не сталакер на первом ватте мерить, мы мерим на номинале.
2) искажения да но если гармоники туда сюда то интермодуляции как видишь не совпали.
3) эту схему я не собирал и не измерял, в этом преимущество большого коллектива, всегда можно кого нибудь попросить.
4) искажения на уровне рубеца но схема проще и компактнее. так что не гони на транзисторы, динамическая нагрузка имени Галахова творит чудеса.
даже не собираюсь, по крайней мере на этой неделе точно нет. так что , попроси Андрея можт он помериет.
то есть оос 70 и 110 дб дает одинаковые искажения?
вот еще проще
ты меня спрашиваешь? а зачем ты думаешь я просил спаять схему и обмерить? затем что сомнения у меня возникли в обсчёте симулятором конкретно этой схемы. вот скажи мне, сколько петлевое 3886 на 20к?
кстати в теме зиты и гиты семён семёныч намерил аж 110 дб, так то. моделировал лихорадку тоже.
Мне кажется, не всё определяется только спектром
Ну то есть, два разных схемотипа с примерно одинаковым спектром, могут звучать сильно по-разному. А может быть даже так, что схема с худшим спектром, субьективно звучит лучше
Поэтому, на спектр конечно нужно смотреть и учитывать, но нужно понимать ещё и физику процессов реальной схемы в железе, и их отличие друг от друга
не у всех есть тл 072, к примеру, а вот в мою схему можно вкорячить хоть кт315/361 и оно будет неплохо работать всё равно.
любой почти оу подогнать 5 мин
мне он 100 лет не нужен
Ты убрал цепи антиклипа и выдаёшь это за упрощение ? Дешёвый разводняк . Я так же могу сделать в RUBETZ а потом пищалкам труба придёт если случайно кто то на всю громкость навернёт .
да это схематично, ты что, тугой совсем?
я не собираюсь это собирать.
все там без проблем корректируется, просто мне это не надо.
Суть в том, что если нужна простота, то лучше оу воткнуть, деталей меньше, а параметры лучше даже с тл072
Так чем твоя схема проще чем RUBETZ ? У тебя не проще а хуже , нельзя тут антиклип убирать .
их и в железе можно убрать, они там "от балды". Он ППК убрал, как настраивать (тормозить) на 20К квадрате (как в Лимите делается), не понятно или свистнет.
Не морочь голову, это не моя схема.
Это ваша лихорадка
еще раз повторяю - с оу еще меньше деталей.
живом и мертвом звуке.​
Как раз по теме.
На Паяльнике забанен (мозоль, наступил), в Теме "Лимит" мой квадрат на 100К поинтересней (в железе).
ППК (на)строить надо, - обязательно
Проще, не лучше, а лучше по быстрее, чтоб "золотую середину" соблюдать, разгоняя от входа к выходу.
Лучше на 544уд2б, где коррекция (в железе) от Рус2000 пересмотрена в сторону увеличения ВЧ (настройка ппк на 40к).
Для Хуана, а зачем 1 ОУ так разгонять (Рубеж), чтоб сильнее тормозить перед 2 ОУ (между ними ППК или как хотите называйте). По мне, вообще, корректировать надо активными элементами, даташит выбирая.
А так?
Так 2 транзистора и 4 резистора
или 1 ОУ
что проще?
давай я тебе проще объясню. Я делаю то что мне нравится и в советах не нуждаюсь. А тем более не нуждается этот мир во второй копии рубеца.
