О живом и мертвом звуке.
  • Автор темы Автор темы Zandy
Не совсем понятно к чему клоните... Основная доля динамиков которые люди "собирают по помойкам" это чувствительные широкополосные динамики. Даже тот же 10гдш по большому счету считается динамиком с высокой чуйкой.
Но это я к чему - вы можете сказать что нормальные чувствительные динамики собирают и сейчас, но в ответ скажу что нет - именно широкополосные не собирают, а если и собирают то исключительно кирзовые поделия разной степени "утюговости" для ФИ и рупоров.
А искусство создания чувствительных и ровных динамиков для открытого оформления и подавно утрачено.
Нужна чуйка побольше - 102 дБ. цена вопроса примерно 150 баксов. https://www.audiomania.ru/dinamiki/beyma/beyma_12ga50.html
А жить где будешь? Тут будет нехитрый выбор. Или огромные размеры или низких нет. А то что вот это от Беймы это просто матюгальник, примерно как колокол со столба.
Да обыкновенная, классическая зависть и ревность.
Достаточно пройтись по темам того, на кого оно катит бочку.
Ты Стасик просто беспробудно туп. Это прекрасно видно по твоим поделкам. А сюда видимо посрать пришел?
Серийный образец. Коаксиальный студийный монитор ближнего и среднего поля. НЧ 10", ВЧ 1,75" и рупор тракстрисса. Частота раздела 1200 Гц. Неравномерность АЧХ +-2 дБ в полосе 100-10000 Гц. Заявленная неравномерность обеспечивается только при использовании АС с усилителем с нулевым выходным сопротивлением. Диапазон воспроизводимых частот 28-22000 Гц по уровню -8 дБ. Чувствительность 86 дБ/Вт/м. Максимальное звуковое давление 122 дБ. Объем НЧ оформления 60 л. Кроссовер пассивный.
Кому интересно дам более подробную информацию и более пристойные фотографии.
Отлично! Интересны некоторые моменты, т.к. первый раз вижу, чтоб внутренний рупор был размером с диффузор. Получается, что низкие и средние частоты излучаются из этой щели, далёкой от центра, с какого расстояния сходится звук, насколько ближнего поля эти мониторы? Чувствительность выглядит вполне разумной, если сделать 90+ то уже будут нужны гробы 100+ литров, чтоб был бас, тут Вас можно понять.
    66.4 KB · Просмотры: 0
    86.8 KB · Просмотры: 0
Izotop
