Torin007
- 24 Дек 2024
- 137
- 15
- 3
- РФ
- Москва
- Дмитрий
От БПА она исправна? Надо проверить. Реле в ней точно лучше китайских, но конденсаторы могли высохнуть, а управляющий КТ815 пробит.
Надо подать питание или от БП на 24 В или взять питание от Одиссея
Есть.
Точки подачи питания я показал.
Есть ли КТ315 подключенный к точкам 8 и 9 ?
+-2 секНадо подключить. И здесь хотели как лучше, поставили тепловую защиту. Но и её надо проверить.
Если всё в наличии, подать питание и слушать.
Через несколько секунд должно громко щёлкнуть реле. Сколько секунд?
Тут как раз выломана плата.Проверить что реле сработало и цепь не повреждена надо измерив сопротивление омметром между т. 2 и 5, 3 и 6.
РаботаетПроверить отключение (щелчок) замкнув т. 2 на т. 1.
Работает.Проверить отключение погрев без фанатизма паяльником внешний КТ315.
Тут не осилил. Достал второй БП. поставил 3,5В постоянки попробовал к общему и 2/3 выводу подать, но получалось КЗ - или На втором БП ( который на 3,5в) стрелка вправо уходила. Не стал испытывать судьбу. Да и с отрицательным напряжением, сложно. Это нужно как-то от трансформатора брать.Проверить отключение на т.2 и 3 по очереди подачей положительного, потом отрицательного напряжения ну пусть 3...4 В.
РЭН34 ХП 4.500.000-01Это всё. Почти. Здесь задумано питание 28 В, а у нас 22...23 В. Надо списать с корпуса паспорт реле - длинный номер,
Я с реле пока не дружу. Плоховато понимаю где у него что. Могу сказать, что оно было теплым. Средне. Думаю, +- 40 град.скорее всего оно на 12 В и посмотреть его ток срабатывания. Может быть надо чуть уменьшить R7 чтобы обмотка меньше грелась. Неплохо подать 22 В и измерить напряжение на обмотке реле. Вот и всё.
Проводки есть.Крепёж по своему усмотрению.
Помнится, вроде бы там горят дорожки от контактов реле - консрукторы-вредители. Если так, продублировать их проводками.
Всего делов. Быстрее чем ждать из Китая.
Пока искал БП, нашел нычку с платами от "мастера" о котором недавно шла речь.
В самом низу сообщения будет маленький сюрприз. Я поржал, когда увидел.
Решил пройтись по просторам ОЗОНА, посмотреть, может есть вменяемая плата с вменяемым сроком доставки.
Прошу не расценивать мое дальнейшее сообщение, как желание что-то резко поменять.
Я просто уточняю у вас, годная идея или нет. Чтобы не быть "партизаном" А то, то может что-то дельное есть и может пригодиться, а я об этом не говорю.
1) Нашел плату защиты - "полная копия " штатной. У нее плюс в том, что она двухсторонняя и дорожки куда жирнее.
Что заметил, отличаются номиналы резисторов. Но при этом, можно взять все основные компоненты со старой платы. резисторы 0,5 Ватт придется докупить. У меня их нет. Но это копейки и не долго.
Прошу взгляните, скажите, есть ли в этом смысл или " в другой раз"
Опять же, годиться / не годиться и едем по обозначенному маршруту.
1) Очень приятная цена.
2) Дороже, но может он лучше, понятно, что схемы нет, но визуально. Если ощутимо лучше, то можно его.
