Одиссей-001 Стерео
Собрал все на место. Осцилограф показал, что переменки нет, пульсации как на положительной, так и на отрицательной шине около 3мВ при напряж Х_Х 24В.
Тестер БРЕШЕТ, а я весь извелся.
То есть вы установив на тестере режим измерения переменного напряжения, всунули его туда где много постоянного напряжения и смОтрите что покажет этот смарт (это у меня ругательство)??
Если так, то не тестер брешет, а вы даёте ему нереальные планы.
Возьмите какой-нибудь конденсатор-шоколадку на переменное напряжение 250 В или постоянное от 400 В и выше, ёмкость 0,47...1 мкФ. Поставьте его последовательно с тестером на переменном напряжении и подключите сначала к + и 0, затем - и 0, затем шинам + и - и поведайте нам что получилось.
Сделаете?
Ну а 3 мВ - это значит и мост хороший, и конденсаторы.
11 Окт 2021
Рязань
Посмотрите внимательно на схему, зде вы по незнанию (сгоряча?) увидели
защиту перехода транзистора от обратного напряжения.
Для простоты - нарисуйте переходы силового транзистора в виде простого диода.
И расскажите, от чего\что включённые последовательно два диода защищают в схеме.
Все правильно вы сказали, при обратном напряжении диоды будут закрыты, более того, небольшое обратное напряжение способствует быстрому рассасыванию неосновных носителей заряда базы, для чего и поставлен дроссель. Такое решение нередко применялось в стародавние времена.
А диоды ,включенные в прямом направлении защищают нежный переход БЭ выходного транзистора.
Хотя, имхо немцы немного перестраховались.
Спасибо на "добром" слове.
На здоровье, я отвечаю людям на том языке, на котором они ко мне обращаются, если вы заметили.
Но до вашего уровня не опущусь, не дождётесь.
Летайте в облаках и дальше, не упадите, я буду твёрдо стоять на земле.
Довольно. СмотрИте сами, может что-нибудь начнёте понимать, хотя вряд ли.
Для тех кто на бронепоезде. Базовый переход ПНП транзистора октрывается минусом, плюс для него обратное напряжение, переход это почти диод и он не любит обратного напряжения, вот от него и защищают.
На вашу ругань и хамство отвечать не стану, смысла не вижу.
На вашу ругань и хамство я ответил адекватно. Если мне плюют в рожу, а не утираюсь, а отвечаю соответственно.
Техническую часть своих доводов и разЪяснений я приводил.
Вот гуманитарного бла-бла-бла было много, технической части не было вообще.
До вас не дошло. Жаль.
Это Вы так считаете. Когда мне НЕКОТОРЫЕ говорят что до меня не дошло гениальное произведение "чОрный квадрат", я отвечаю, что всё до меня дошло, но говно я называю говном ибо ещё в детстве прочитал сказку про голого короля. Вы относитесь к ценителям чёрных квадратов, дело ваше.
P.S. Радиолюбитель, с 4-го класса.
И? Ну и я примерно в то же время начал собирать приёмники прямого усиления и простенькие усилители. Это даёт мне право нести чушь сегодня?
И до сих пор, к сожалению.
НЭТИ, 1971-1976г. спец. "Промышленная электроника".
Ну у меня МЭИС с 1971 или 1972 года, надо вспоминать. И что? У нас в группе было 5 радиолюбителей, тогда я считал что мало, сегодня считаю - много. Остальные НИ БЕЛЬМЕСА как не понимали в технике, так и не поняли по окончании института.
Позавчера говорил с другом, он стал преподавателем, сейчас работает и на пенсии в НИИ. Рассказывал какое молодое пополнение к ним приходит. Спрашивает:
- какие дисциплины изучал? Тот назвал 3 штуки.
- Так у вас их было 40 штук, в ответ - тишина.
- В чём измеряется напряжение?
- В Ваттах...
- Какая мощность утюга?
- После раздумья, ну примерно 100...
Вот такие выпускники.
Разработчик аналитических приборов, ИБП, усилителей, аппаратуры со встроенной ЭВМ, микроконтроллерами и прочее и прочее..
Ах вот в чём дело. Ведомственная солидарность, круговая порука, честь мундира.
И, УВЫ, вы всегда всегда относились к той части которая видела только ТэЗэ, а головой не работала. Вот, отчасти, по этой причине страна и развалилась, вы были в той её части которая говорила: "а что, мне больше всех надо?". "Вот есть ТэЗэ и меня не колышет что скажет потребитель, мне надо чтобы началныкам понравилось, чтобы премию дали".
Мы разные люди.
Torin007
24 Дек 2024
День меня не было, прихожу, а тут ругачки.
Ребята, давайте жить дружно!
Нет идеального человека, но все вы профи в своем деле ,и у каждого есть опыт. Мне бы 10% от него, на меня бы шапка не на лазила от знаний. smile_1
_gendalf_gendalf_gendalf_gendalf Вжуууух! И споров не было.
Пытаюсь результаты измерений нарисовать. Ужасно выходит.
Подскажите редактор в котором вы красивые линии проводите и таблички делаете, пожалуйста!
Нарисуйте что "намерили" на бумажке и сфотографируйте - так быстрее, а делать стрелки и надписи на фото схемы...
Если я напишу чем пользуюсь лет 30, меня засмеют и не поймут, но я привык, мне удобно.
И это не фотошоп, а простенькая программа, но не Пэйнт.
11 Окт 2021
Рязань
Splan или Rusplan. В гугле легко находится первая, а вторая вроде на рутрекере.
А, вот русплан нашел у себя в архиве, вроде бы должна быть рабочая.
  • rusplan.zip
    454.5 KB · Просмотры: 4
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Из методички/задачника для студентов.
Это практически Титце и Шенк.
1983 год стр.243
    64 KB · Просмотры: 7
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
А это для радиолюбителей, которые книжки не читали...:)
1976 год.
    85.7 KB · Просмотры: 10
Torin007
24 Дек 2024
Как же долго все заняло времени.
Итого. Сделал измерения переключателей режимов - "лин - ослаб ит.д".
Ниже - результаты. Если что-то не так - я перемеряю. У меня получилось с третьего раза. Нет привычки провода сильно мешают.
На фото - крайний слева - "кор" - крайний справа - "ослаб -20дБ"
В ходе проверки обнаружилось:
1) несколько кольцевых непропаев.
Хотел проверить МБМ в ТБ. Дело в том, что я разгребал "ведро" компонентов, которые давно покупал. Проверил тестером МБМ - все "уехали" . Решил проверить и тут. Я слышал, что они с возрастом сильно теряют в свойствах. Кстати, БТМ, на удивление, 50% Влосс 2-3%, номинал +-10-15% гуляет. 50% либо Слосс 5%, либо номинал на 50-80% больше. Но да ладно.
2) При попытке проверить МБМ на ТБ - при отгибании отвалился вывод. Я не прилагал усилий, просто отгибал, чтобы увидеть номинал. Видимо отгнила.
Проверил тестером, раз уж отвалился - вместо 250нФ - 560нФ, Влосс -7%, ЕСР - 10оМ. Мне кажется, что МБМ нужно проверить и заменить, те, которые врут. Но это после прослушивания. Нужно понять, что на что влияет.
3) при припаивании МБМ обратно к резистору, было ощущение плохой пайки. Там вывод потенциометра, МБМа, и провода. Так вот такое ощущение, что провод припаян к МБМу, но не припаян к потенциометру. Паялся немного трудно.
Есть мысль, пропаять все места соединения П2К и ТБ.
Таблица:
Я промерил контакты, ка по горизонтали так и по вертикали.
Надеюсь понятно. Прямая линия между точками указывает на то, какие контакты я измерял.
17 Фев 2020
Краматорск
Сделаете?
Так делал (https://ldsound.club/threads/odissej-001-stereo.889/post-371185)
А Самоделкина который читал, но ничего не понял, придётся всё-таки в игнор. Так обиделся за своих дружков, что стал только загаживать тему ибо реально помочь не может.
Подключать 4700 мкФ, да ещё полярный (электролит) - неразумно.
Все стрелочные тестеры разные, но почти у всех есть такой параметр кОм/В. То есть при изменении пределов меняется входное сопротивление. Выше предел - больше сопротивление.
Минимальное на моей памяти 20 кОм/В. Измеряли десятки вольт, значит 100 В предел. Значит входное сопротивление стрелочного прибора было 2 МОм.
У простых цифровых обычно 1 МОм.
Ну пусть будет 1 МОм.
Я ленив и расчитываю фильтры для таких случаев с помощью сайта "впаяем".
Получил при 1 МОм и конденсаторе 0,1 мкФ частоту когда только начинается спад 1,6 Гц. Я предлагал 0,5 мкФ там вообще около 0, 5 Гц, а частота сети 50 Гц т. е. стократный запас в худшем случае. Поэтому не надо ставить большие конденсаторы.
И так мы отсекаем постоянное напряжение полностью пропуская переменное.
Выше вы описали странные опыты.
Что надо делать - повторю. Осциллограф с закрытым входом к этим странным точкам.
Что вы мудрили раньше, не хочу без пользы ломать голову. Кстати, от полярности подключения результат может зависеть без конденсатора.
Сделайте нормально и с тестером (марка тестера?) и с осциллографом.
Мне уже всё ясно, а вам надо убедиться. Пульсации 3 мВ (правда, без реальной нагрузки) - отличный результат.
Вы уже знаете что первый раз всегда делать трудно. Десятый намного легче.
Я не поучаю, отнюдь. Но вы убедились в разнице изучения по схемам на экране монитора и по схемам когда ползаешь по ним с паяльником и тестером. Я знаю, что мне (и кому угодно) просто указать: измерь тут и тут. Но я представляю сложности и постоянно ломал голову как для вас облегчить этот процесс.
Сначала я нарисовал дюжину точек которые за 15 минут измерил бы сам, но быстро убедился что получится не 15 минут и из того что получается, половину надо не учитывать. У всех так, не дуйтесь. Постепенно процесс сдвинулся с мёртвой точки. Трудно, но иначе - никак - все через это прошли.
Итого. Сделал измерения переключателей режимов - "лин - ослаб ит.д".Ниже - результаты. Если что-то не так - я перемеряю. У меня получилось с третьего раза.
На глаз всё нормально, ну явно лучше чем было.
Остался последний этап - проверка. надо убедиться что звук в динамиках почти одинаков при подаче музыки на точку КТ5 и на точку между резисторами R27 R28 она же выходит на П2К куда можно подцепиться без пайки - она выходит на переключатель Лин и не зависит от того нажата кнопка или нет. На рис. #615 это синяя точка вторая справа. Ясно, что синие перемычки надо убрать.
Если всё так, подайте сигнал от ЭПУ без корректора на вход СШ5 и послушайте как звучит Одиссей. Понятно, штатную схему надо восстановить, убрать разные наши временные перемычки.
Надо запомнить как он звучит чтобы в дальнейшем понять - будущие переделки благо или зло.
Следующее задание будет - временно отключить К1УС221 причем так чтобы можно было восстановить, это не так сложно и послушать с новой платкой и внешним корректором.
Тогда примете решение - оставить Одиссея со старой женой или поставить ему новую.
В том и проблема. И найти, и подлезть паяльником или хотя бы тестером, и ничего не оторвать, найти куда вернуть отвалившийся провод. Всё это знакомо. А вы думали (как все) что ремонтники деньги ни за что берут?
Ушлые ремонтники берутся только за лёгкий ремонт поскольку сложный (например периодически возникающая неисправность) могут тянуться неделями а то и месяцами.
Я вообще-то сразу об этом писал, но без особой надежды, сначала можно найти только то что бросается в глаза.
Типично для МБМ - увеличение ёмкости. Многих это радует, но означает только потерю герметичности и всасывание бумажной изоляцией влаги из воздуха. Растёт ёмкость, потери, падает пробивное напряжение.
Наверное, БМТ тоже бумажные, по краям резинки которые тоже сохнут. Дрянь конденсаторы, ненадёжные. как по звуку - не знаю.
Старость не только у людей. Когда в институте говорили про старение радиодеталей, это не воспринималось.
Пока плюньте и бросьте. Вряд ли часто будете включать РТ.
Это полезно.
Сколько угодно. Выводы старых деталей приходится шкрябать горячим жалом с флюсом чтобы они залудились.
Канифоль не всё паяет. Зверские флюсы использовать нельзя, но ЛТИ-120 не поганого качества и что-то подобное - приходится.
Опасная мысль, я уже писал. Один раз затечёт внутрь флюс и _scare
Бегло посмотрел. Вы сделали лишнюю работу - я просил только замкнутые контакты где сопротивление околонулевое. Врод всё нормально.
Ждём подтверждения что феномен ухудшения звука из разных точек, убежал.
А вообще, разные контакты на переключателях и кнопках, проверяют в первую очередь. На них из воздуха осаждается всякая дрянь. Иногда можно выпаять переключатель и не разбирая (это не всегда возможно) бросить его на денёк в банку со спиртом и периодически трясти. Обычно помогает.
В моём попечении были такие "концевики" на воротах открывающиеся на улицу. Купили второй комплект (цена очень умеренная) так как ждать сутки невозможно. Я просто раз в полгода их менял и мыл в спирте. Всё было в ажуре. Когда менять смотрел по сопротивлению замкнутых контактов. Когда оно становилось более 100 ом - это писец, но я просто менял раз в полгода. А на них был просто ЖИР. Хотя вроде откуда взяться жиру в воздухе. И они хотя внутри ворот, но всё равно почти на улице, особенно зимой.
Для звукотехники "норма" жёстче.
Смешно, но когда я наладил тех. процесс, делал профилактику по своему плану, а не по ТэЗэ, всякие неисправности практически прекратились и бизнесмены решили что я дармоед, что и без меня можно обойтись раз всё и так работает...
Там много интересного было, но хотя я и не давал подписку, но описывать "кухню" не буду.
Torin007
24 Дек 2024
Можете проделать опыт, но после домзада, которое я напишу попозже.
Надо сделать перемычки как на схеме прямо на П2К но осторожно, я предупрежал. Нажать кнопку "Лин." Включить, послушать музыку минуту, выключить. Выкусить эти перемычки, снова включить и послушать - будет ли разница. Выпаять огрызки проводков. Если да, можно прочистить контакты.
Вот так нужно подключать?
Получается будет работать только один канал?
Torin007
24 Дек 2024
Понял. В гнездо №1? или нет разницы? Корректор штатный будет работать или нужное его отдельно включать?
Torin007
24 Дек 2024
Это отлично. Такой этап хочется проскочить. А по итогу, можно пропустить мелочь, которая все испортит и будешь потом думать, что и где не так.
Да, я про это читал. Оказалось, что хуже чем электролиты. Проверил десятка три из пары сотен, даже новые на картонке - все никакие.
Вот я и удивился. По логике, - они должны были помереть раньше, а они вполне.
Хорошо
Да, очень на это похоже. попробую пройтись аккуратно.
Только его и использую еще МПЛ -151, Орбиту-3, есть в шприцах, но они очень своеобразные, некоторые работают так, что ахнуть можно, - изумительно. А иногда просто никакущие. У ЛТИ 120 - самый стабильный результат.
Помню. Пока остерегусь.
Понял. Много об этом читал, но пока не столкнешься, в голове не откладывается.
Интересно, как П2К обслуживать? Его толком и не смазать, Я так понял он не разборный?
У меня есть УЗ ванна, можно было бы их искупать, но есть ли в этом резон? .
У П2К внутри с завода густая смазка типа ЦИАТИМ 221, после промывки спиртом-бензином она оттуда вымывается, контакты начинают портиться. И нужно как-то вернуть туда эту смазку. Только как.
Почти.
Точки 1 и 2 это ПОСЛЕ R25 и кнопка Лин должна быть НАЖАТА. Это дальняя точка где было плохо.
Точки 3 и 4 это КТ5 где было хорошо, кнопка -20 дБ должна быть ОТЖАТА.
Здесь в книжке нет точки 1-КТ5 забыли нарисовать консрукторы.
3 и 4 вроде бы идут на 5 и 6 (проверить тестером), в книжке лакуны. Переключать будет удобнее. А вообще такие длинные дорожки через всю плату - не есть хорошо.
А что не нравится? У вас шнур на 1 канал. Если сразу будут работать оба, вы не поймёте кто есть кто. Сначала один, потом другой. Измерять ничего не надо, только слушать.
Понятно, общий провод я здесь не обозначил. Найдите сами где удобнее.
Спросите это тех кто за него премию получал.
Разобрать можно, но пока и не пробуйте. Разлетятся пружинки когда шток достанете - не найдёте.
А как купать будете? С платой или целиком усилитель?
Нет, на штатный вход от ММ головки, номер 5 на память - поищите.
И ещё не факт что сойдутся номера контактов разъемов, это вам не RCA который некоторые предлагали на скорость передёргивать.
ЮрЮрыч.
