Одиссей-001 Стерео
Torin007
24 Дек 2024
Итак, на сегодня я немного продвинулся.
1) Привел в порядок питание и избавился от жужжащего трансформатора.
2) Удалось послушать УНЧ с изменениями.
3) Вопрос по новой плате.
По первому этапу.
Очень долго к нему шел. Очень рискованный, поскольку ошибка могла стоить краха всего проекта. Было волнительно.
Дело в том, что я не мотал трансформаторы. Купил специально для этого проекта трансформатор с первичной обмоткой. По габаритам, он, +- 200 Ватт. Долго изучал вопрос, делал тестовые намотки разными проводами, и решился.
Трансформатор рассчитывал в программе "50 герц", могу сказать, что точность расчета просто изумительная, погрешность в пределах 3-5%. Первое, что сделал, проверил ток холостого хода, Он оказался, что-то около 35мА.
Далее, начитавшись интернета и получив первый опыт начал мотать вторичную обмотку.
Размотал изоляцию первичной обмотки, И покрыл трансформаторным лаком КО-921 с отвердителем АГМ-9. Лак у меня был, отвердитель нашел на просторах интернета. Насколько я знаю, этот лак нужно запекать при 150 или 200гр. по цельсию. Такого желания не было совсем. Решил испробовать - все получилось отлично. Единственное, очень своеобразный состав получается, когда смешиваешь их, он превращается в подобие киселя и его невозможно смачивать кисточкой. Но! При попадании на эмальпровод он шикарно растекается по поверхности, заполняя пустоты. В итоге, я наносил его пальцами в резиновых , бытовых перчатках над одноразовой емкостью, типа тарелки. Вышло очень даже. Единственно, крайне токсичный запах, применять только в хорошо проветриваемых помещениях или на улице. Состав густеет за 2-3 часа и перестает растекаться, через 24 часа - прекрасно отвердевает.
После этого намотал лакотканью и в одном из подсмотренных советов, пропитал ее жидкой эпоксидной смолой, для более жесткого каркаса.
После высыхания мотал вторичку эмальпроводом 1,4мм., соблюдая правила намотки, все в одном направлении. Поскольку провод не простой в намотке, я применил небольшую уловку. Наматывая витки, я через каждые 3-5 витков прихватывал провод капелькой "суперклея". Делал так, натягивал провод, капал 2-3 капли между витками, чтобы попал на провод и каркас. Поскольку каркас жесткий, провод фиксировался в натянутом положении. Нужно было только полминуты подождать высыхания клея. Кея ушло совсем не много, - 1 тюбик. Далее, пропитка лаком, далее, лакоткань.
После этого провел замеры и испытание "утюгом". Получилось ~17,1В/0/~17,1В. Час под нагрузкой - трансформатор не нагрелся совсем. Что приятно, подключение через лампу и тест утюгом, заняли часа 1,5. Из которых 1 час ушел на испытание нагрузкой.
Поскольку опыта в намотке у меня нет, попробовал намотать тонким проводом. Сделал "сервисные" напряжения, на всякий случай, - 5В, 12В, 22В, 26В ( это в постоянке). Дело в том, что у меня есть реле на 22В, и есть плата защиты - 26В. Решил, пусть будет. Заодно и руку набил. Были сложности, одна их них - отсутствие у меня монтажного провода 1,5мм. Был только 1мм. Поэтому выводы сделал 2,5мм проводами. И была сложность в обмотке лакотканью, не везде получилось, как я хотел, но в любом случае - неплохо.
Далее, занялся питанием.
Вначале, разобрался как все устроено и подключено. Оказалось более чем просто.
• Установил новый трансформатор, подключил и проверил его. При установке пришлось передвинуть "среднюю точку"/общий провод на корпусе.
• Вместо провода с вилкой, установил разъем как от компьютерного блока питания ( с 3 контактами). Изначально хотел меньший разъем, но рука дрогнула и пришлось пилить дальше. Единственный минус, из-за размеров не смог прикрепить винтом, пришлось применять поксипол, причем в существенных количествах. Сработало, держится очень хорошо.
• Поменял сетевые провода, но новые, большие по сечению.
• Переделал крепление к розетке. Изначально, провод припаивался к этой розетке и шел на вход переключателя. Розетка ужасно паяется, а провода уже начали отгнивать, поэтому соединил розетку отдельно. Так надежнее.
• Поменял гнездо предохранителя. Изначально было гнездо на 3 обмотки. Три этих контакта, не заизолированы. Мне не понравилось такое решение, поставил донорский, на 1 обмотку ( 2 вывода)
• Все соединения либо в кембрике либо в термоусадке.
• Подключил провод для "варварского" срабатывания УЗ при выключении усилителя. Пока не ясно где будет стоять эта плата, но подключу без вопросов.
Изменения не связанные с необходимостью. Очень странно, но оказалось, что некоторые решения крайне неудобны, когда копаешься в устройстве а именно:
• С19 на 200мкф - просто огромный, я постоянно его задевал, и боялся, что вырву дорожки. Заменил.
• Спиральки на 0,5ом. Их я задевал еще чаще. С учетом того, что они горели, я боялся их отломать, они очень хрупкие. Из-за их размера и горелости, они "маскируются" и я их постоянно дергал. Долго искал чем можно заменить, и нашел претенциозные резисторы филипс 5 ватт 0,56 ом. Идеально встали, хорошо видны.
• Поставил плату АББА на место.
2. Прослушивание.
После вышеизложенных изменений решил проверить на работоспособность все переделки.
Все подключил. Руки тряслись. Включаю, работает! Но нет звука в левом канале. Я уже расстроился, но проблема не в УНЧ, а снаружи, видимо, я плохо сделал переходник или повредил контакт. Поскольку я проверял работает/не работает, просто подключил сигнал на оба выхода, и все замечательно заработало.
Краткое резюме. Это вообще другой аппарат по звуку в сравнении с тем, что было ранее.
Поскольку слушал на СЧ динамиках без корпуса, понятно, что мало что можно услышать, но!
• При включении динамики меньше «пукали». Существенно.
• Ушли все призвуки, которые я называл металлическими.
• Звук более сбалансированный. Раньше сильно выпирал бас. Очень сильно.
• Детальность (понятные были только СЧ частоты и немного ВЧ) — просто замечательно. Раньше были очень приличные хрипы.
• Прочистка П2К дала очень значительные улучшения. Переключение мягкое, с едва заметными хрипами. Поменял в ТБ МБМ — стал гораздо лучше. Понятно, что МБМы были далеки от своих номиналов в разы. Теперь при включении ТБ изменения в звуке практически не заметны, раньше было гораздо хуже.
• Пришел в себя и регулятор баланса.
• Из минусов, шипение от 221-ых стало более выразительное =) Теперь очень сильно бросается (хотел написать в глаза) при прослушивании.
Самое главное — все входы работают. Переделка удалась. Результат полностью меняет ощущение от прослушивания. Абсолютно! Теперь нужно послушать на полноценной АС. Может, что-то вылезет еще. И нужно понять, 100кОм достаточно или нет. Я бы процентов на 15-20 увеличил сигнал. Но это я проверю.
У меня возник вопрос, может перейти на RCA? Поскольку все работает, СГ5 утратило актуальность.
Из веселого. Мне очень понравилась идея ставить на П2К пружины от АКМ. Теперь при выключении половина кнопок улетает на полметра.
Ну и самый основной вопрос. Монтаж платы. Плата помещается на место от транзисторов до К1УД221. Но для этого нужно все удалить. Вопрос, это хорошая идея или я что-то лишнее могу задеть? Есть еще вариант, прикрутить к крышке. Она расположена близко, но удаление от точек входа будет сантиметров 7.
Вот фото.
И поздравляю и вздыхаю.
Давно пора, при этом штатный корректор уже не послушать. Зачем? Чтобы понять разницу до и после.
"Намотка трансформатора"
Сколько волку ни говори...
Изумительная точность бывает только у симулянтов и только на бумажке в виртуале.
3...5% самая обычная инженерная точность, по крайней мере так нас учили полвека назад, а за лишие нолики в точности, снижали оценку или вообще ставили незачёт поскольку лишние цифры - самообман.
Отлично.
Пора переснимать "Собачье сердце" и в новой версии вместо глупого "не читайте советских газет" ибо, как показало время, они писали правду, а Трампон сегодня закрыл "Голос Америки", в новой редакции сделать "не читайте интернетов".
Сомневаюсь что она была лишней.
_scare ЗАЧЕМ ОТВЕРДИТЕЛИ???
А зря, учитывая что обычная предельная температура для лаковой изоляции провода (на память) 150 градусов. Прэлестно было бы запечь провод с лаком, сделать из него монолит без изоляции.
Забыл. Как называются люди которые ищут трудности и приключения на пустом месте. Вспомнил... герои!
А зачем? В домашних условиях я считаю что это не только не нужно, но и потенциально вредно.
В промышленных условиях используют специальное вакуумное оборудование и проверенные временем составы. А здесь?
А что будет со временем, с прогревом-остыванием и прочим? Я ни за что не поручусь.
Знаете, есть активные флюсы, которыми отлично паять, просто песня. Но если его не смыть, а это не всегда просто, черезе некоторое время начнутся сюрпризы.
_grust
_grust
_scare НЕ ЧИТАЙТЕ ИНТЕРНЕТЫ.
Не знаю как он действует на лаковую изоляцию. И думаю что для такого толстого провода его не хватит, а при приложенном усилии он оторвётся вместе с лаковой изоляцией.
_grust
М-да. Печально. Героизм. Бессмысленный и беспощадный.
Если не повреждена изоляция, неудивительно.
ЦЕЛЫХ ПОЛТОРА ЧАСА??? Я думал, что подключить лампу 5...15 минут. Кстати, лампа была здесь и не нужна, ну разве в первый момент. _scare
_grust
Надо 6 квадратов, не меньше и провода от сварочного апппарата.
Считаем. Мощность усилителя 2х30 Вт=60 Вт. Пусть КПД плохой и равен 50%, тогда максимальная потребляемая мощность 120 Вт. Ток от розетки 0,5 А.
Это на синусе, а на музыке в разы меньше.
Только сварочные провода 16 квадратов, только хардкор и садомазо.
Понятно, нужно обмывать такое, но с закуской.
Просто - это когда разберёшься и поймёшь, тогда просто. А вот когда не понимаешь - сложно.
Разъём от электроплиты?
Про ток 0,5 А из розетки я уже писал. Ну двойной запас - 1 А, ну "мой запас" - 2 А. Зачем ещё больше?
Флюс с кислотой в помощь, после залуживания его надо смыть, протереть.
Разумно - механическая защита от случайностей.
При варварском выключении ускоренного отпускания реле не будет. Штатное отключение - сетевой кнопкой.
Вот ЭТО надо было сделать в первую очередь и решить - стоит ли возиться с трансформаторами и сварочными проводами.
2. Прослушивание.решил проверить на работоспособность все переделки.
Повезло.
А я уже испугался что всё заработало. Это было бы плохо.
Радиотехника - это наука о контактах. Его или нет, или он есть там где его не должно быть.
М-да. О чём-то можно говорить только на штатных АС и источнике с хорошей фонограммой.
_grust
Вероятно, это контакты, да и их связка со штатным корректором мне не нравилась.
Определяется измерением. На входные гнёзда генератор, режим "Лин" на выходе резистор и вольтметр.
На такой "акустике" и будут одни средние и немножко высоких. Колонки нужны, тем более узел защиты есть.
Контакты. См. выше.
Так и должно быть.
Лучше это было сделать позже, но если уж,замуж невтерпёж.
Так и должно быть, но всё это проверяют только на АС.
Значит более грубые пакостники убраны.
"Слабое звено".
Посмотрим что будет с новой платкой. Там обычная микросхема, не подделка, без выкрутасов.
Это радует. Хотя если кое-что не удалено, потом проявится.
НУЖНО!!! Все эти проверки на "ненужных" динамиках только для грубой оценки, не более.
Не сомневаюсь. ИзучИте Законы Мерфи. В двух словах: если какая-то пакость возможна, она обязательно произойдёт. Если сразу всё хорошо заработало, вас ждёт огромная пакость.
Да, но это просто времянка, подстраивать нужно будет под новую платку. Сколько 20 или 30 кОм - не знаю. Надо подключать разные источники сигнала и главное - ЭПУ а пока его нет.
Давайте, после нового внешнего корректора.
От Д-30 надо ставить.
Я советую сделать некоторые проводки чуть длиннее и включить пока без выкусывания старых деталей. Вдруг с платкой что-то пойдёт не так.
Учитывая что есть пластиковые стойки, можно ставить просто сверху, пока.
Нет. Ближе к входам.
А потом уже поснимать разные старые крупные детали и снять питание со старой схемы.
Надо понять - есть польза от замены К1УС221 или нет, если новое лучше, место можно подчистить.
Запасной вариант - собрать другой предусилитель, по 3 транзистора в канале.
Кстати, плату корректора можно поставить и внутрь, её можно сделать небольшой, но нужно знать её размеры. Но с точки зрения шума-фона, внешний корректор лучше и нет никаких ограничений на размеры и питание.
Ламповые корректоры прошу ПОКА не рассматривать вообще. Потом. При желании. Отдельной конструкцией.
Когда-то лампы нужны, когда-то нет.
Пример, может покажу.
Есть хорошие наушники 250 ом. Со всеми обычными плеерами, даже CD плеером, они не поют, а с ламповым усилителем... надо послушать, может у меня самовнушение.
А вот наушникам 32 ом этот ламповый усилитель не нужен.
Подобная ситуация и здесь - я не знаю, нужен будет ЗДЕСЬ ламповый корректор. Только сравнить и послушать.
Кстати, собрать для оценки ламповый корректор НА МАКЕТЕ, не так сложно.
Torin007
24 Дек 2024
Я понимал, что мне влетит, но я не могу не сказать о том, что я делал. Это будет неправильно.
Могу сказать, что я очень долго с ним водился, и многое обдумывал. Включая размеры метизов и общей компоновке.
В инструкции к лаку, написано что он отвердевает при нагреве. Причем приличном. Я хотел жестко зафиксировать провод. Чтобы избежать жужжания и получить дополнительную изоляцию.
Вот поэтому и искал. Одни пишут, - сам высохнет, другие нет. Я пробовал, он как-то плохо сохнет сам. вот выдержка из инструкции:
  • Лак КО-921 отличается скоростью высыхания пленки - время высыхания покрытия при 200°С до степени 3 – не более 15-20 минут.
Типа положить в духовку мин. на 15 и провода не успеют нагреться? А если успеют? Вот я и попробовал альтернативу. Попробовал ее в тестовом режиме, результат меня удовлетворил. Внешне во всяком случае.
Вспомнил... герои!
Блгдрю! _spasibo
А здесь?
В отвердителе написано, что он именно для этого лака. В любом случае, поменять его на жужжащий - час времени. Я его никуда не дену.
Хм.... Я постараюсь, но это очень сложно.
Все проверял. Рвется лакоткань. Идея заключалась в том, что его наноситься мизер, после - лак, который и берет на себя функцию скрепить все это дело. А без этого очень тяжело держать витки хорошо натянутыми.
Так, лампа для включения в первый раз. Дальше, - без нее. Я включаю с лапой после манипуляций. Вдруг какой нибудь контакт замкнут. Если все ок, - включаю как положено.
Так это на первичке. На ней где-то +- 0,7-0,75мм. Я первичку не мотал, она уже была. Штатная вторича в трансформаторе "Одиссея" - 1,16мм. У меня была 1мм и 1,4мм. Я не стал рисковать, вгрохал 1,4мм.
Не говорите! Даже не хочу говорить, как намучался припаивать эти "Дубины" к диодам. Но, справился. Такие провода не из-за аудиофильства, других не было.
Да, причем сложно, когда совсем легкотню не понимаешь.
smile_1smile_1Ну почти.
Такой
На самом деле, больше из-за прочности. Все тонкие провода прилично отгнивают. Либо не очень хорошо впаяны. Я уже раз 5 подпаивал провода.
Да, так и сделал. Только допер, уже минут 5 лудил безуспешно ))))
_da
Да, все верно, через вывод №2 выключателя от питания УЗ на корпус.
Я про это думал, все должно влезть. Есть несколько вариантов.
Не то слово.
Раньше я этого не понимал. А так и есть.
Контакты. См. выше.
Да, никогда бы не подумал, что это так сильно влияет.
Буду обязательно слушать. На динамиках ничего не понятно. Скажем, ясен общий тренд - лучше / хуже.
Не исключаю.
Согласен!
Я с ним знаком. Такое ощущение, что это самый работающий закон во вселенной _hm_
Согласен
Да. Можно попутный вопрос, пока не забыл. Гнездо RCA собрано с завода так, гнездо с "гайкой" на корпусе, дольше изоляция, дальше шайба для провода, дальше изоляция, дольше гайка. Вот у меня вопрос. Где по правилам должна стоять шайба для провода? Я обычно креплю так, гнездо, изоляция, корпус, изоляция, шайба для провода, гайка. Так, у гнезда нет контакта с корпусом. Но может нужно наоборот, чтобы гнездо контактировало с металлом корпуса, т.к. он заземлен. Как правильно?
smile_1Ага! Чтоб наверняка
Понял. Сделаю.
У меня такая беда с ТДС 5. Они 100 Ом (по факту 75). Телефон их не «раскачивает», есть у меня какой-то портативный усилитель для наушников, но он тоже не тянет, на высокой громкости искажения сильные. Не могу с ними на улице музыку слушать. А я их люблю. Сейчас все наушники ХЭ БАСССС! СУПЕРБАССС!!! А у этих как раз его немного, но середина просто прекрасная. Покупать больше не хочу, не верю я этим китайцам. Пишут, что 250 Ом могут раскачать, но я очень слабо верю.
Понимаю. Как граф Монте-Кристо готовил подкоп и побег.
А жужжание ЭТОГО тора было?
Это ж-ж-ж неспроста.
Вот было бы весело если бы транс был всегда липким и текучим.
Это лак специально для электротехнических изделий или просто лак?
Вы убили возможность что-то изменить если понадобится.
ЗАЧЕМ такой толстый (и неудобный в намотке провод, как вы уже убедились) провод для маломощного усилителя? думаю, там и 0, 8 хватило бы.
Вот мне и не нравится когда провода натянуты. Мне больше по душе когда они лежат свободно.
Ну не полтора часа ведь.
1 мм хватило бы, гадом буду. А мотать на порядок легче. 1,4 мм пошёл бы на фильтры.
Я вредный, БУДУ говорить!
Они хорошие, надёжные, но мне не нравится что готовые шнуры к ним толстые, плохо гнутся. Нечасто бывают 2 метра и более.
Вредители паяли (шютка).
Зато запомнил. Если есть ортофосфорная кислота, можно её как флюс. Это преобразователь ржавчины и компонент Кока-колы, кишки хорошо от ржавчины чистит.
Ну да, верю, верю...
Это раньше. Сейчас другой критерий: хорошо или плохо.
Да, это не Мерфи придумал, это на самом-самом нечеловеческом верху придумали для людишек.
Думаете, что ТАМ нет вредителей?
Нет. СмотрИте как у DUAL там показано и даже конденсаторы нарисованы между корпусом гнезда и корпусом аппарата (шасси).
По классике - общий провод усилителя соединяется с шасси в ОДНОЙ точке, но часто так не делают. Поэтому корпус РГ прикручен к шасси, без изолятора, это правильно, но использовать корпус потенциометра чтобы цеплять к нему экраны может быть неправильно.
Это большая и непростая тема.
НО.
Я изначально веду к тому чтобы уровни сигнала в усилителе были большими - сотни мВ а не единицы, на сотнях это мало критично.
Поэтому и корректор я давил, делать снаружи, тоже не просто так.
Поэтому правильно соединяете, на шасси корпус сидеть не должен.
По факту - 100, на постоянном токе они не работают.
Значит я не придумал? Все (практически) усилители расчитаны на 32 ом, у них напряжение меньше, а ток - больше.
100 ом - это фигня, плюнуть и растереть, вот 600 ом - это серьёзно.
Интересно, но я не встречал плохих наушников на 250 и 600 ом, это почти гарантия качества. Вот 32 ом могут быть и отбросами и отличными, а 600 ом плохих не бывает. Почему?
Нет проблем простой переносной ОТДЕЛЬНЫЙ усилитель со своим питанием. Их 100 лет делают, но стоят они многократно выше своей начинки.
Нам нужно побольше напряжение питания.
Нет проблем, покупаем на Али две "Кроны" литий-йон на 8,6 В ни в коем случае не 9 В !!!
И делаем на них усилитель. Эти "Кроны" надо будет периодически заряжать, невелика проблема, в них внутри своё зарядной устройство, нужны только самые обычные сетевые адаптеры на 5 В.
Могут. Китайцы никогда не врут. Только летать они будут нызэнько-нызэнько, как крокодильчики.
Это ваш слух берегут.
А вообще, надо посмотреть.
Ссылки в студию! Но с питанием НЕ 5 В.
Приятно, что мои контры относительно быстрых покупок чего попало, дали результаты.
Torin007
24 Дек 2024
Видимо. Уж точно не деиЛа Фер.
Он не жужжал. Но когда я тестово намотал провод в изоляции ( для проверки виток / вольт), он зажужжал. И я подумал, что чем свободнее провод, тем сильнее жужжит. Тогда я и подумал о фиксации лаком.
Вот Вот.
Да, это лак для трансформатора.
Да, я понимаю, что переделать теперь ничего нельзя.
Я много где спрашивал, никто ничего не сказал. А в этом вопросе меня смущала таблица киэмальпроводу. Там указано к каждому диаметру, - сечение в квадратных мм. И при одном и том же диаметре провода данные колебались от 1А до 4А. А мне одного мало - четыре с избытком.
Я посчитал, что тогда они могут жужжать.
Это мой первый трансформатор, я его "принес в жертву" Одиссею.
У меня был абсолютно дуболомный подход из-за отсутствия опыта в этом вопросе. Прям по-армейски. Много не мало. Но! Он работает, номинал соответствует, он не жужжит.
10-15 сек. Я собрал питание и поставил предохранитель на 0,5а, на всякий случай. Как закрою макинтош, поставлю 1а
Я в этом также уверен, но интуитивно. Возвращаюсь к этой таблице с непонятными сечениями. К сожалению в транспорте, неудобно картинки с телефона вставлять.
Я только ЗА!
Так и есть. У меня есть шнур 1,2-1,5м. Обычно они до метра. Но он тут хоть уместен. У меня такой шнур в паяльника Т12 ))))). Не дай бог им пошевелить, этот шнур тяжелее паяльника раза в два.
Нет, никаких шюток. Так и есть. Подвид вредителя - экономист.
Провода пачються к запрессованным в плату контактам. Такое соединение уместно, на мой взгляд, для проволоки ( например экрана). Для гибкого провода, нужно делать разъем ( они тоже были гэ, но все равно правильнее) либо брать толстый провод и жёсткую изоляцию. У меня МГТФ прилично толще по сечению и изоляция дубовая, вот он более менее подходит. А тут тонюсенький проводок, ещё и в канифоли, половина перетерлась, половина отгнила. Остался волосок припаянный. И попробуй пойми, что есть проблема. Тестер звинит, а динамик хрипит. Загадка получилась ))))
Ага. У меня есть паяльная кислота. Самое интересное, что экранная шина не из меди. Тоже металл. Тоже кислотой.
Понял. Напишу.
Ясно, спасибо.
Похоже на то. Громче не становиться, добавляется дребезжание.
Я уже почти излечился. Теперь это и на бытовые моменты распространилось. Удивительно сколько го*на покупаешь и не замечаешь.
Прослушал. Итого:
Про науку о контактах, не в бровь а в глаз.
Еле подобрал провод, гнезда немного расшатаны внутри, СГ5 не выходит на разные выводы и не все переходники работают.
Про провод, я не просто так писал, есть подозрение, что проводо от АББА до РГ и от РГ до платы плоховаты. Попробую перепаять. Но думаю, что нужно припаивать провод минуя АББА сразу к РГ. И поменять весь провод до платы.
Могу сказать, что переделка П2К дала отличный результат.
По звуку.
Шипящий фон стал заметно тише, но поскольку мощность у АС выше, он сильнее ощущается и через минут 10-15 очень утомляет. Он хорошо слышен в тихих местах , похож на "песок " от винила, но в отличие от него, шум от него монотонный.
Качество записи стало ещё более важным. Очень сильно чувствуется разница между флаком и мп3 на 2 мб.
При первых 5-10 минутах все было ну очень достойно. Появился бас, середина и высокие. Бас сильный детальный, упругий. Середина стала лучше, но немного зажатая, высокие вообще поразили. У меня такого результата небыло до этого, я думал что это особенность изодинамических динамиков, что они узконаправленные, а оказалось, что они очень качественно работают. И детальные и громкие.
Появился объем. Что-по на подобие сцены.
Через 5-7 минут, бас пропал. Такое ощущение, что АС играла от100-150 Гц. Хорошо было слышно только бас гитару. Барабаны были, но где-то далеко.
Где-то напутал каналы, поэтому не могу сказать точно какой, скорее всего левый. Но работал с ощущением плохого контакта, тише, хрипел, то сильнее, то слабее, то детальнее, то нет. Ситуацию меняло, но не сильно, пальпация конденсаторов узла "221". Например лёгкое шевеление С11 привело к лёгкому, но ощутимому улучшению.
Судя по всему, тут также история, как и с С1, которые я выпаивал. Один из них был 250пкф вместо 10мкф.
Могу сказать, что другая колонка играла куда приличнее, но тоже без баса. Зато середина и верх, были хороши.
Конечно, с контактами полный швах. Я уже подумал, может выдрать один из входов, третий например, и приделать временные rca, у меня есть такие.
Пока такие впечатления.
А не хочется на себя брать лишнюю ответственность, поэтому осторожные советы, не слышит - отойду в сторону.
Есть отдельные розетки. может у меня завалялись, надо искать. И можно сделать свой шнур длиннее и тоньше, но провод обязательно сетевой, у него изоляция получше, обычно двойная. На память ПВС-0,75 чисто для примера
https://www.ozon.ru/product/provod-...lzhrBjKQw&from_sku=757033776&oos_search=false
А вид - юрист. ;)
Это ограничение, клиппинг вызванное низким напряжением питания - до 5 В.
Дело тут не в деньгах, а в том что это лежит и место занимает, лишний хлам.
Да. Изначально и у импорта конструкция была немножко другая, но вмешались рацилизаторы, копеечная экономия в ущерб качеству.
На RCA тоже стали жутко экономить, но конструкция лучше, площадь контакта больше, поэтому они лучше, надёжнее, поэтому я за них и выступаю.
Считаю что немецкий (по сути) стандарт DIN и точка-тире ошибочны. Сначала они были лучше, но после рацилизации они стали плохи.
А эти провода должны паять ВЫ. Плата абба используется только как опорная точка для проводов.
Можно, но не нравится что там будет что-то висеть.
Всякий старый аппарат, в том числе импортный, нуждаются в чистке, смазке и пр.
По звуку. Шипящий фон стал заметно тише, но поскольку мощность у АС выше, он сильнее ощущается и через минут 10-15 очень утомляет.
Подразумеваю что это в режиме "Лин".
Надеемся что это от к1УС221.
90% конденсаторы, но это уже не важно. С новой платкой они будут исключены.
В стерео при ошибке фазировки одного канала, бас резко уменьшается.
Да, похоже на контакты, но и на кондесаторы, может плохая пайка.
Теперь надо попробовать поставить К544УД1 и сравнить.
Я уже подумал, может выдрать один из входов, третий например, и приделать временные rca, у меня есть такие. Пока такие впечатления.
Вряд ли плохой контакт там, пока лучше заняться другим - поставить платку и подогнать балластный резистор к РГ.
15 Май 2020
А вид - юрист. ;)
Хай-эндовская контора NAIM AUDIO спокойно ставит диновские пятерки ... хорошего качесства
DIN-5 они же СШ-5, были достойного качества, пока совет "экономика должна быть экономной" не снес последние куриные мозги нашенским кансрукторам, сочинившим всю эту блевотину вместо качественных гнезд и штеккеров-пятишек.
Помню, как на заводе сидели, пропаивали с флюсом ЛТИ-120 все тычки на штеккерах , чтобы потом они розочкой не разваливались при попытке попасть в гнездо.
Формально вы правы. Отчасти. Начнём с того что трудно засунуть толстый (качественный) кабель в СШ-5. А если две пары проводов на все контакты?
А видим ли мы как распаян кабель? Нет!
У межблочных RCA кабелей есть возможность передать две жилы, а экран соединить с корпусом только с одной стороны. У DIN такой возможности нет. Вернее, это возможно но затруднительно и не видно.
А главное - разница в КАЧЕСТВЕ и МАТЕРИАЛАХ. Штыри должны быть цельными, а их у нас делали из гнутой фольги. Контактные пружины должны пружинить т. е. сделаны не из говна и палок.
Качественные DIN разъемы надо поискать, а где их брать? У китайцев? Они точно не обманут.
Есть и другие факторы, но главное - мы видим как коммутируем RCA и можем менять.
Знаю что есть межблочные высококачественные кабели, и я такие покупал, но про высококачественные DIN слыхом не слыхивал.
И, повторяю, главное - намного лучше качество коньакта у RCA и лучше экранирование что имеет значение для вертушек.
Ну а относительно NAIM, думаю, вы знаете историю этой фирмы, это хайэнд для нищих и одним из доказательств является их схемотехника. Вы не видели схемы которые я здесь выкладывал? А фото их аппаратуры которую они выпускали десятки лет? Такой позор не каждая помойка пример, любители на кухнях краше делают.
И что такое хайэнд? Это "я художник шакал и я так вижу". Хайенд - это банан на скотче за 8 миллионов долларов (точно цену не помню), вот что такое хайенд.
Хайенд - это монструозные лампы, кишки наружу.
Качество и хайенд могут пересекаться, а могут и нет. Часто его покупают не для того чтобы слушать, а чтобы гостям показывать. Показывают же картины за миллионы долларов, которые в приличный сортир не примут.
В начале 2000-х задумался найти хорошего качества гнезда и штеккеры DIN-5 , нашел в музмаге, но штеккеры были из непонятного сплава, не поддающегося пайке, а гнезда плавились паяльником, сделаны были из аудиофильского полистирола.
Недавно открыл источник гнезд DIN-5 в виде планки от НОТы-303, там все по чесноку , карболит, внутри латунные "лиры", старинные, качественные.
А еще вспомнил. как набивал внутренности наших гнезд СГ-5 лирами от ГДРовской медтехники, там куча собачих гнезд и штеккеров на 5-6-8 контактов, зато лиры - толстые, бронзовые, серебром крытые.
Torin007
24 Дек 2024
Ясно. Я думал это из-за драйверов изодинамических.
Вот именно, это при том, что есть много того, что можно приспособить.
Да, все верно. я пока успел прослушать. Обязательно все хлипкие контакты перепаяю. Про АББА понятно, но думаю, в финале луче без нее.
Думал об этом. Там есть скоба для прижима проводов. Можно организовать. Плюс, я подумал о темоклее. Можно прихватить точечно, там где сложно прикрутить. Думаю, хуже точно не будет.
Конечно!
Исходя из прошлых прослушиваний, это самый вероятный вариант.
Будет крайне любопытно.
Я про сами каналы, левый с правым. По схеме же идет сверху левый, снизу правый. Ошибся либо на П2К лиюл при подключении нового провода к плате АББА. Ошибка фазировки, это если я ноль с плюсом перепутаю. В противофазе. Тогда диффузор одного канала идет вперед, второго - назад. Такая ошибка в подключении АС к выходу УНЧ. Это не то. У меня именно ситуация АБ/БА smile_1 Вот для кого эта плата.
Что это за зверь такой?
Расколотите молотком ненужное гнездо из-под вашего Одиссея. вот лиры оттель и посыплются. При условии, что сделаны они до исторического материализьму, из нормальных материалов.
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Din-5 еще иногда можно встретить Чехословатского производства марки TESLA времен СЭВ...
они также имеют внутри карболитовый изолятор, посеребренные латунные контакты
у мам никелированный металлический корпус, очень красивые!
Torin007
24 Дек 2024
Как говориться, почувствуйте разницу. Просто красота. Ничего общего с тем, что в Одиссее.
Не дурно торгуют....
Одиссей дешевле стоит чем пара разъемов ))))
Screenshot_20250317_213950_com_android_chrome_TranslucentCustomTabActivity.jpgScreenshot_20250317_213917_com_android_chrome_TranslucentCustomTabActivity.jpg
Я такие вообще первый раз вижу. Вижу и цельные штыри, и пластиковый ввод под толстый кабель, и довольно широкие разрезные пружины контактов и какое-то покрытие.
Ничего подобного не было в Одиссее и вообще в советской технике, увы. Поработали наши вредители-рацилизаторы у которых был девиз "и так сойдёт". А ведь сырья в СССР было навалом, под ногами валялось.
Поэтому сегодня переходить на такую экзотитку и редкость, не вижу смысла.
Даже у паршивых современных RCA контакты будут лучше, у современных китайских шнуров RCA другой порок - хреновые провода, надо бы написать другое слово на букву Х, но даже они худо-бедно работают с сигнальной жилой в виде стального волоска и экрана плотностью как у сетки-авоськи. Хорошо то что можно купить разумно дорогие и достаточно качественные шнуры, их ведь не надо очень много. Хороший шнур с хорошим экраном от ЭПУ до внешнего корректора можно себе позволить, а вот с выхода корректора до входа УНЧ и говношнур пойдёт т. к. сигнал будет не 1 мВ (не на максимальном уровне) а 100 мВ.
Мы ведь не стоим (повторяю сотый раз) из Одиссея Хай-Энд, а пытаемся делать что-то такое что можно слушать дома (а не на выставке) и чтобы не тошнило. Чтобы не раздражали шумы, искажения. Чтобы не надо было давить 10 раз переключатель добиваясь зачистки контакта.
Ведь и буржуйский DUAL тоже не аппарат высшего класса, а простой и бюджетный, для домохозяек, но сделанный по уму и не вредителями.
Ну а имея рабочий аппарат с удовлетворительным качеством, можно замахнуться и на Шекспира что-то с несколько большими претензиями, опять не впадая в крайности. Тогда можно будет более спокойно поэкспериментировать имея крепкий тыл. Думаю, сначала надо поставить готовый корректор, чтобы работал не слишком плохо.
А потом,сделать что-то поинтереснее и поставить в ту же внешнюю коробочку. В этом её смысл. Поскольку ставить экспериментальные узлы в Одиссей, каждый раз потроша его, каждый раз не будешь.
Смешно.
Как в советские времена.
Если хочешь что-то получше, сделай это сам. Начиная с сетевого шнура. Нет или тяжело найти сетевой гибкий белый шнур, сделай его сам. Провод ПВС 2х0,75 стоит 30...50 руб. за метр. Скажем надо 3 метра. Купи, отрежь, прикрути вилку и припаяй разъём - всего делов и работы на полчаса.
Хочешь простой корректор от DUAL - купи в непонятном состоянии за 80...100 долларов на аукционе, или сделай такой же новый за 8...10 долларов. Не всё можно сделать, но многое.
И главное, по своему, а не дядиному вкусу и по своим размерам и для своего удобства.
Пример. Сделать хороший динамик нереально (некоторые здесь делают), но купить АС и доработать её и/или заменив 1-2 динамика, сделав фильтры получше - вполне реально. В результате получим хороший продукт и настроим его по своему вкусу.
Вероятно, у них слабая чувствительность.
Но посчитаем на пальцах. Питание переносных плееров с питанием от Li-Ion даже не 5 В, а 3,5...4 В. Пусть 4 В. Если на выходе дивайса 1 В эфф. то от пика до пика (1х1,4)х2=2,8 В меньше чем питание на 1,2 В т. е. "зазор" по 0,6 В относительно питания. Реально. Но уменьшим зазор. Пусть не 1 В а 1,3 В. Тогда (1,3х1,4)х2= 3,6В "зазор" по 0,2 В минимальный. Теперь считаем пиковую мощность на ТДС-5. (1,3х1,3)/100=17 мВт. Не так мало, но это максимальный максимум. Реально несколько мВт ощущаемых как громкость. Если отдача наушников небольшая, большой громкости не будет. При питании 8 В от "Кроны" мощность ворастёт в 3...4 раза, это уже кое-что.
Дело хозяйское.
На месте виднее.
Я и не сомневался, но расчитывал на то что это легко будет поправить на рабочем аппарате.
Нет. Имеется в виду как путаница правый-левый, так и подключение акустики. Регулятор баланса, генератор в помощь.
Сплошь и рядом. Определяется так. АС ставятся вплотную друг к другу и включают фонограмму с обилием баса. При неверной фазе одной колонки, бас "самоликвидируется".
alq
23 Дек 2024
Это правильно. В своё время купил колонки, доработал кривоватый кроссовер и корпус изнутри и получил отличный результат.
Проблема лишь в том, чтобы не ошибиться и выбрать то, что имеет потенциал для доработки.
Фильтры изначально кривые во всех (почти) бюджетных колонках. Политика партии производителей. Делают АС на разный кошелёк, а динамики нередко ставят одни, но чтобы дешёвые АС звучали хуже дорогих, сознательно ставят внутрь плохие фильтры, вот этим и можно воспользоваться. Хуже когда и корпуса делают заведомо мелкие и из картона.
И другая ПРОБЛЕМА изобрести самому хорошие фильтры. Это мало кто может, хотя зачастую сделать хуже чем было штатно, сложно.
Torin007
24 Дек 2024
Решил сделать временные RCA и пропаять провода.
По итогу:
Неработающий канал заработал, но слабее. выкрутил регулятор баланса с 12 на 14 часов, стало комфортно.
Появился бас, - оценка очень хорошо. И мощный и делтальный
Средние - средне - есть ощущение "задушенности" сигнала. Как будто не хватает каких-то частот. Как будто тише чем нужно. Играл ТБ крутил басы и вч. комфортное решение, - ВЧ с 12 на 14:30. И то, дело не в громкости, а в качестве.
ВЧ - невероятно. У меня вообще никогда так не играли. я думал, что это плахой динамик, но видимо, дело не в нем.
Появилась подобие сцены
Интересно звучит эффекты эхо.
Звук получил объем.
Пожалуй, это первый раз, когда результат можно слушать и он не так сильно раздражает.
По пропайке:
1) СШ5 - плохое решение. Поставил галимейшие гнезда RCA, припаял к проводам и заизолировал, и никаких проблем. Из 3 СШ5 ни одно нормально не работает. Еще есть проблема у проводов. СШ5 нормальных практически нет. У "Китая" никакой провод, у СССР - никакой штекер, хороший провод.
2) То о чем я говорил, - тонкий многожильный провод в мягкой изоляции не годиться для впайки в "заклепки". Нужно жесткое соединение. Сейчас это легко сделать термоусадкой. В те времена ставили кембрик. его диаметр меньше диаметра "заклепки". и он ничего не изолирует, мотается в месте пайки, по итогу, он размохрился, а для полноты картины, рядом ( в миллиметре) с проводом был установлен диод в металлическом корпусе. Конечно это 50/50 но провод мог касаться этого диода. Устранил.
Теперь по проверке нового "преда".
Я так понимаю, что нужно отключить С11. Забрать сигнал с выхода РГ, - это точки 30,31,32 (экран). На сколько я помню, нужно заменить резисторы 100кОм на 30кОм. ( плата АББА)
далее, сигнал подать на УНЧ. Ранее я подавал на резистор Р25, на П2К. Вопрос, может подпаять на П2К или на КТ5? Как лучше?
Еще вопрос, нужно ли отключать питание от 221х? Если да, то как? Нарисовал на картинках.
Это на схеме:
Это на монтажной схеме. Я ее обрезал, склеил, и прогнал через ИИ, для лучшего качества. Стало удобнее.
Вопрос, могу ли я припаять выход с новой платы на вход сразу на П2К?
smile_12Стандартная методика - двигаться от конца (блок питания) к началу (входным гнёздам).
не надо скакать туда-сюда.
Только уехал друг из детства, у него были проблемы с цифровым эфирным ТВ. Вот и он постоянно меня сбивал пока я разбирался. Я вынужден был уже орать на него: все вопросы потом, не мешай пока я не разобрался, но он мешал. Когда разобрался и всё что можно сделал, спрашиваю: ВОПРОСЫ??? Ни одного не было.
Но я всё равно заставил его три раза полностью сделать самому (проверенная методика, запомнит). Странные люди, говорю: ты дома мог всё сдалать, а сейчас сиди и помалкивай. Одна интересная штука была: при управлении с пульта цифровой приставки, изображение на ТВ "перебрасывалось" на сервисный экран. Если бы он не мешал, я быстрее понял бы что часть кнопок пульта приставки управляет телевизором, причём "криво". Ну и еще глюки: в описании ТВ (Тошиба) гнёзда есть, а в натуре нет, поэтому я читая схему и описание, говорил ему по телефону что делать, а у него не получалось.
Вот так же и тут. smile_12
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ надо было поставить новый предусилитель. Не нужно и не хотелось тратить время на приведение в порядок узла на К1УС221.
Вы же упрямо что-то с ним оцениваете. Раз включили, послушали, сделали выводы, и не надо на нём зацикливаться.
Какой там динамик задушенный? 15ГД-11 или его ближайшие родичи? Если так, ничего удивительного.
Вот про это я и писал, но делать это надо в последнюю очередь.
Смутно помню что сначала гнёзда в СГ-5 были почти цанговые - подпружиненные цилиндры и контакт был не точечный, как бы цилиндр входил в фигурную тонкостенную трубку. Потом рацилизаторы вместо цилиндров поставили разрезные плоские контакты. Экономия на две копейки и рацуха на бутылку. Сейчас это называется оптимизация. Две копейки сэкономили, ублили качество на 20 рублей.
В дешевых кабелях RCA провода дрянь и обжаты могут быть плохо, нередко отрываются у разъёма после перегибов, но сегодня проще купить приличные кабели RCA чем хорошие DIN.
Да, провода в СССР были с толстыми медными жилами, а вот с разъёмами была беда.
Ну и на будущее. О внешнем корректоре. Штатный корректор DUAL с разъемами DIN, но есть смысл перейти на RCA.
Так и есть. Поставили, а дальше - хоть трава не расти. Замкнуло? Виноват потребитель, негарантийный случай.
Ну наконец-то.
Да, выпаять, как и R25.
На схеме эти номера не вижу. Да, со среднего вывода РГ и с того который идёт на общий провод. А экран на корпус, рядышком.
Да, методом подгонки на слух.
Подавать сигнал на входные разъёмы. А выход платки можно подпаять к П2К.
Весьма желательно. Я и об этом подумал под пластиковые стойки с гайками можно делать отверстия даже в дорожках платы.
R23 и R26 долой. Пока хватит, а потом можно снять ещё лишнее, ЕСЛИ КР544УД1 заработает.
Плюс 23В питания для платки можно взять с общей точки выпаянных R23,R26 а можно с точки 16 УМЗЧ, где удобнее. Минус 23В с точки 20 УМЗЧ. Общий с места где К1УС221 где удобнее.
Площадки под пайку на платке я защитил от акрила, который не для изоляции, а чтобы не ржавело.
Можно, на тот вывод куда шёл R25.
Вот теперь надо проделать действия которые вы описали выше, даром ушло время.
Проверить переключение входов от реальных источников, работа баланса, регуляторов, переключателей и ка это слышно.
Если нормально, можно дырявить плату с К1УС221 и крепить платку на стойках. Если старые детали мешают, можно их удалять - кусать и паять.
Torin007
24 Дек 2024
Согласен и не согласен.
С учетом того, что у меня мало опыта, мне было важно проходить каждый шаг. Даже маленький. В данном случае, я хотел исключить влияние плохого контакта в самых "проблемных местах.
Понять на слух, как звучат "проблемы" в звуке. Как он понемногу улучшается. Данное действие как раз пошло на пользу. Сигнал явно улучшился, и теперь, при замене на новый пред, можно ожидать адекватный звук.
Я решил вторым делом. Пройтись по контактам, подпаять РЦА и послушать музыку, заняло от получаса до часа. Но у меня появился опыт. На динамик грешил зрая.
Согласен. Заняло 10 мин. Я не менял гнезда, просто отпаял провода от СГ5 и приделал к гнездам.
Ага. Похоже на это.
И таки да.
Поставил.
Даже не знаю, что писать.
Если коротко, - все просто обалденно хорошо.
У меня внутри крайне смешанные чувства. Я задаю себе вопрос, что я слушал все эти годы??? Я думал, 20ГДС - ерунда, думал, что ВЧ изодинамические - плохие и не дают сигнал нужной силы. Подумал, что "Нивага" плохую схему фильтра предложил.
Так вот нет. АС - просто огонь. Я челюсть полчаса не мог закрыть от услышанного. Просто замечательно.
Полнейшая тишина без сигнала.
Звук детальнейший. Есть объем, есть сцена. Бас очень интересный, без надрывов, думал даже, что его нет, а он просто появлялся, как надо. При этом и электронщину мочит так что до потолка подпрыгиваешь, и инструменталку так деликатно отыгрывает, что не вериться, как он может быть и такой тихи и такой громкий.
СЧ - На удивление, никаких глобальных нареканий. Я не делаю скидку, что это 20ГДС. Пусть не отличный, но очень достойный звук.
ВЧ - тут просто восторг. У моих АС просто шикарный верх. Детализация какой не было вообще никогда. Я не поверил своим ушам. Специально ставил произведения, с тарелочками и тихим вокалом. Невероятно. Было / стало даже не знаю, как описать. Жигули и самолет. Не меньше.
Просто не вериться, что можно такой результат получить. И очень печально, что конструкция этого аппарата "убивает" такой хороший звук. Полностью понимаю гнев KSV.
Просто нечеловеческое спасибо вам!!! Даже не представляете, как я счастлив. Испытал катарсис пока прослушивал "Одиссея"( теперь точно в кавычках) _hm_
Ну, вот тут, вы меня побьёте. В силу технических обстоятельств, единственный источник сигнала - "долбанная блю туз коробочка). Не мог подключить иначе. Каюсь.
У нее сигнал от 150-250мВ. Поэтому поменял резистор на 15кОм, было почти хорошо. Можно было чууууть меньше номинал поставить.
Все верно, создатели решили, что нечего вам на схемы всякие смотреть, и так хорошо. smile_1_sarkazm
Я полчаса проверял схему, пытался найти эти точки, чтобы не ошибиться. А их нет на схеме. Зачем!? И так хорошо.
Вот вам кусочек монтажной схемы, чтобы понимать о чем я. Кстати, напомню про Д2, который находился в 1-2мм от точки.
Суть вот в чём. двигаясь пошагово от конца к началу можно проверять и оценивать результат каждого шага, а если перепрыгнуть, то нет.
Пример. В одном канале в узле на К1УС221 был плохой конденсатор. И что ни делай по входу с разъёмами, плохая деталь заблокирует всю разницу.
Угу. По шагу, не перепрыгивая. Как укладывают рельсы - по одному и двигаются по ним. Так лучше чем строить пути сразу во многих местах, могут быть проблемы со стыковками. Есть фото в интернете как строили мосты с двух сторон, а потом они не стыковались.
Надеяться, а что получится - неизвестно.
Даже не знаю, что писать. Если коротко, - все хорошо.
Это очень радует. Через некоторое время начнёте замечать недостатки, но не всегда просто определить виновника - запись, усилитель, колонки.
Шыдевром точно не является.
Сила, баланс зависят от настройки фильтров. У изодинамиков свои достоинства и недостатки.
Идеала нет.
Может и лучше есть. Неизвестно. Он не делает измерений, поэтому всё субъективно.
Просто замечательно. Полнейшая тишина без сигнала.
Так и должно быть, хотя шум есть всегда - физика. Надо только чтобы он был не слышен с места прослушивания, а не когда ушами лезут в динамики.
Всегда наибольшая вина в шуме - у входных каскадов. КР544УД1 устаревшая и не малошумящая микросхема, но довольно удачная. И второй момент - сигнал на её входе 100 мВ, а важен не столько шум, как отношение сигнал/шум.
Бас надо будет проверить. Вероятно, надо будет поменять конденсаторы в УМЗЧ. Там их всего несколько штук и небольшой ёмкости, не проблема.
А мощности не мало? 30 Вт - курам на смех. Надо не менее 200 Вт и самбухер на 1,5 кВт, соседи будут довольны.
Мне нравится такая оценка. Нашей задачей и было - сделать хорошо. Перфекционизм - отдельная тема. Огромные расходы (не обязательно денежные) при небольшой прибавке качества. И начнётся война с блохами.
Изодинамические пищалки хорошо звучат, но направленность по вертикали плохая, поэтому важно как установлены и повёрнуты колонки.
Для ловли блох полезны тестовые записи.
А вы расскажите это тем кто убеждал что надо сохранить "аутентичность". И они ведь тоже правы, если надо поместить аппарат на полку и любоваться им (фетишизм называется) и важно не снимать пыль столетий!!
У меня другой подход - надо чтобы аппарат приносил пользу, работал, тут вполне допустима замена износившихся органов, удаление лишнего.
И это несопоставимо проще чем собирать с нуля.
И намного дешевле чем покупка нового аппарата, более высокого класса.
Недаром ведь было поветрие (в прошлом) делать технику с коротким трактом, с минимумом всяких малополезных функций. С появлением CD стали отказываться от РТ и прочего.
Отлично, хотя бы на краткий миг.
Сейчас должны налететь перфекционисты и ДОКАЗАТЬ (на словах) что всё что вы сделали говно плохо и позорно. Готовьтесь.
Ошибаетесь.
единственный источник сигнала - блю туз коробочка). У нее сигнал от 150-250мВ.
Я расчитывал на 300...500 мВ при том что обычно сейчас 1 В, а у CD плееров (для нового поколения это такая же экзотика как патефон) даже 2 В.
Можно поставить 10 кОм или так и оставить. Тогда при появлении источников с более высоким и неудобным уровнем, надо будет всего-то добавить по одному резистору на каждый разъём RCA.
Я уже писал о прогрэссе и инновациях.
Давным-давно, даже я это мало застал, буржуи делали на задней стенке на каждый вход, дополнительный "регулятор громкости" под шлиц, чтобы можно было согласовать вручную уровень под конкретный источник. И в этом был смысл. Тогда при переключении входных источников с разным уровнем, громкость в динамиках не менялся.
Потом пришли рацилизаторы и сэкономили...
Вы убедились, что нередко найти в аппарате точку где стоит деталь, сложнее чем заменить эту деталь. Но это полезно. Своего рода "ориентирование на местности". Поиск идёт по известным ориентирам (деталям) и по схеме. Навык незаменим когда схема не полностью совпадает с платой. А это часто бывает.
Диод Д2, по схеме стабилитрон КС168 - выкинуть в пропасть, он для питания К1УС221. Там много чего можно выпаять, если не собираетесь возвращаться к К1УС221. Её проще выкусить, а остатки выводов удалить, транзистор Т3 МП37Б тоже выпаять. Электролиты левее по схеме резистора R25 тоже можно выпаять.
В целом, конечно, поздравляю. Это еще не окончание работ, но уже есть результат. Честно говоря, я совсем не был в этом уверен.
А теперь скорее косметический ремонт - замена сомнительных электролитов, а их осталось штук 10, мизер. Замена входных гнёзд на RCA, достаточно будет 2 или 3 пары. Может быть что-то надо пропаять если попадётся на глаза.
Ну и когда более-менее будет сделано, заняться внешним корректором. Чем хорош ещё внешний - как бы вы ни накосячили (со всеми бывает), на Одиссее это не скажется. А учитывая что добавили к РГ резистор 15 Ком, от корректора достаточна отдача 0,25 В. Почти все это обеспечат. Но даже если вдруг какой-то корректор выдаст только 0,1 В, в отдельную коробочку добавить самодельный каскад на 1-ом транзисторе - самое простое дело.
Увы, без корректора ЭПУ подключать к усилителю нельзя. Но я считаю, что работы с платой корректора намного легче чем ковыряние в Одиссее.
Тогда будете слушать свой винил. Думаю, максимум через месяц.
Думаю, что и уверенность в своих силах появилось (только не надо чтобы она переросла в самоуверенность). С накоплением опыта каждый новый аппарат ремонтировать и настраивать будет легче.
Torin007
24 Дек 2024
Убедили.
Вроде так с Ла-Маншем промахнулись
Да, конечно, но разница на слух колоссальная. Из невозможно слушать превратилось в можно слушать.
Да, 2-3 пары электролитов
Неееее. Пусть сами слушают. Мне прекрасно и так.
Спасибо! _spasibo
Было совсем плохо. Я понял почему, но не хочу говорить, ибо стыдно.
Пускай собирают. Просто не надо доказывать, что это единственно верный путь. Могу сказать, что реализуемая идея, полностью совпадает с моими "хотелками". Я именно хотел, не курочить аппарат. Из серии - оставь корпус и трансформатор, и все меняй. Но и собирать все огрехи не хочется, в век доступных элементов. Если посмотреть на переделку, то логика не поменялась. Только усиление сигнала "ушло". А так, Оконечник - сохранен, пред на нормальной микросхеме ( могли бы поставить простую микруху а не это гуано, может и не нужно было бы так переделывать). Коммутация есть, коррекция есть, ТБ без изменений. Вот это реально крутой подход к переделке.
Пусть. Могут даже побить, пока меня нет дома _hm_
Благодарю.
Основной будет 500мВ от корректора. А там можно резисторами подогнать.
Хорошая идея
Вот это крутое решение
Не то слово, но для меня, самое то! А вот для эксперта, это однозначный минус.
Нет! даже в мыслях нет. Я потом отдельно задам вопрос по демонтажу.
Да, там этого добра немного. Хотел еще спросить, можно ли выкинуть МБМ, которые для коррекции используются? Я хотел бы поставить пленку, а выводы сместить так, чтобы увеличить площадку под плату.
Да, этим меня и привлекла идея внешнего корректора. Я подумал о том, что я люблю винил, и если идти по этому пути, конечно корректоры захочется пробовать. Есть дискретные, есть на волшебно "Гэ"рмании, есть ламповые, итд. Отдельная коробочка - самое то.
Быстрее. Сейчас налью кофе и напишу по этой теме.
Вот это самое наиприятнейшее. Это и была цель. Бог с ним с "Одиссеем", он не цель, он часть пути. Но "учителем" он оказался специфическим smile_1. А у вас педагогический талант!
Итак, вопрос по внешнему фонокорректору.
Перед тем, как перейти к сути, немного вернусь назад. Я мельком задавал вопросы и делился идеями, но это скорее всего прошло мимо.
Итак, несколько лет назад в МТУСИ существовал радиокружок для всех желающих. Я какое-то время в него ходил. Мне предложили придумать проект и делать его.
Дома у меня была радиотехника 101, точнее "Орбита". Вот решил я ее отделать, как бог черепаху. Не буду все рассказывать, долго. Суть в том, что мне потребовался отдельный корректор, т.к. платы входов у меня изменилась. Я, понимая свой уровень, искал максимально простое решение. Нашел плату на "авито", в объявлении , подойдет для "Арктура" и прочих. Думаю, О!!! То, что надо. Недорогая, на микрухе. Простейшая плата, нет настройки - делаю. Купил ее, докупил все для нее. В МТУСИ показал местным корифеям, - одобрили. Начал собирать, но пришлось притормозить посещение. Через некоторое время, клуб закрылся, и все мое барахло пропало.
Про эту плату я вспомнил недавно, спрашивал вас. Оказалось, что плата по схеме Рода Эллиотта. А дальше получил следующие сведения из НЕСКОЛЬКИХ источников:
1) Схема хорошая, ни кто не сказал плохо.
2) Схема простая, если правильно собрал, - заработает.
3) Есть основная проблема - ОУ 5532, который подделывают.
Обсудили, и забыли.
НО! В какой то момент, с легкой подачи KSV, была реализована идея выпотрошить донора "Арктура", который у меня пылится лет 10. Я про него забыл.
Я его "прокачивал" в силу разумения. smile_1 smile_1 smile_1 и по итогу получил.
1) Трансформатор на 25 Ватт. Питание 19-0-19, 20-0.
2) Плата выпрямителя. Я ее покупал на али. Регулируемая, со средней точкой. Мощность супер избыточная. По этому поводу многие посмеялись. НО! Она есть и она работает.
3) Сам корректор в коробочке, который вызвал кучу нареканий. У некоторых форумчан.
Получился готовый корректор. Остался корпус.
Так вооот....
Тут то меня и прошибло. Плата ( для радиотехники) была конкретно под "Арктур", со штатным креплением и размером. Когда я покупал элементы под нее, взял с запасом. Кратно 10 ( штукам не платам). У меня они остались. Получается, что у меня все есть, но нет только платы и корпуса. Прекрасно, подумал я, и пошел на Авито.
Плата 350р, корпус 450. Округлим до 1000.
Запустил процесс.
Сразу оговорюсь, что делал я его долго, не в ущерб "Одиссею". Больше приходилось думать, как все впихнуть. Сверлить, пилить.
Корпус брал с минимальным запасом по высоте. Трансформатор на 3-4 мм ниже. Было рисково, но если что, у меня был еще тор на 40ватт с обмотками 0-12В и 0-12В.
Оказалось, что предыдущее устройство монтировалось на "крышку" и закрывалось снизу. Я подумал, как лучше сделать. Можно было бы смонтировать на нижнюю крышку, но тогда я бы просверлил дно, было бы некрасиво, нужны были бы ножки для РЭА. Не захотел возиться.
Решил попробовать монтировать вверх ногами, но не сверля корпус. На нем с десяток штатных мест под М3.
Вначале ,закрыл все отверстия сзади, поставил сетевой шнур ( смародёрил с "Одиссея"), поставил предохранитель и кнопку включения. В корпусе были три отверстия, которые подходили под RCA. Сделал четвёртое, но из-за ребра жесткости в корпусе не получилось просверлить симметрично.
По внутрянке.
Пришлось миллиметрить с трансформатором. Очень муторно получилось, крепиться некуда, запаса по высоте нет. Нашел выход. У меня был кусок кривой дюрали 0,8мм. Из нее я сделал прижимную пластинку, нашел 4 точки крепления и прикрутил к ним.
Далее, нашел текстолит без фольги. Достаточно варварски сделал из него площадку для плат. Благо, они невысокие. У меня появилась возможность свободно крепить их.
Смонтировал.
Пайка платы заняла буквально 1 час, а как ее впихнуть, - 10smile_1. Но я был готов к этому.
По плате. Все элементы идут с погрешностью 1%. Электролиты 1-3%. Проверил каждый элемент, старался подбирать одинаковые по значению, а то вдруг перекосы по каналам.
Почему я упомянул 5532. Дело в том, что я их покупал. И когда я их покупал, мне говорили про подделки. Уговорили взять старые. По итогу, я взял Б/ушные ОУ в 3-5 раз дороже новых. Мне говорили, про "тот самый звук" и вообще что-то невероятное. Думал, что это развод, но тут подтвердили, что есть вероятность того, что это хорошее решение. Чипы 93 года, вроде как.
Как проверять плату я не знаю, но и пихать как попало не мог. Настроил на генераторе 1-2 мВ/1кГц, попробовал посмотреть на выходе, - там 150мв. Поднял до 5-6мВ, - 550мв на выходе.
Подключил ослик от компа, чтобы понять, что там за форма +-, - Синус, как синус.
Дальше все это смонтировал.
Как делать "землю" я не очень знаю, но KSV про это недавно писал.
Я сделал так, от средней точки выпрямителя к корпусу, от корпуса корректора к точке на корпус. Вроде, так должно быть.
Дальше я применил крайне непопулярный метод, который и мне не по душе. "Термосопли". Дело в том, что все будет находиться перевернутом состоянии, не очень хочется, чтобы провода болтались, как попало. Я просто их приклеил, чтобы сохранить вид корпуса целым. Получилось некрасиво, но более менее нормально.
Настал час "ХЭ".
Включил, - работает.
Корректор есть!
По звучанию. Мне, в силу опыта, крайне сложно сравнивать. НО! Он лучше штатного корректора "Амфитона". Попробую описать ощущение по простому. Представьте что человек сел с раздолбанного старого "жигули" на новый "Фольксваген". Уверяю, у него будет невероятный восторг. Разница на порядки. Все работает, тихо, удобно, надежно и.т.п. А теперь представьте, что вы с "Фолькса" сели на "Мерс". Не будет такой разницы и восторга. НО! Вдруг окажется, что все еще удобнее, дорога держится увереннее, через 1-2 часа, понимаешь что меньше устаешь итд. И вроде нет таких эмоций, но уровень другой. При этом нельзя сказать что "Фолькс" плохой. Не такой, не дотягивает в моментах.
У этого корректора гораздо приятнее басы по детальности, очень сбалансированно все звучит, всего хватает, ВЧ - еще детальнее. СЧ, звучат вровень с ВЧ и НЧ, не тише не громче.
Что касается сцены, объема, - однозначно приятнее. Вообще, есть мой любимый параметр - "легко/приятно слушать". Так вот он максимальный на текущий момент. Хочется слушать и слушать.
Под спойлером фото "Изделия"
Вид сзади. Видна переделка сети и RCA
Вид спереди
Это вид внутри.
Это фото платы
Бальзам на мою душу, значит мы не зря старались, тратили время и нервничали. "Можно слушать" и было моей целью. Понятно что это не совершенство, но "на каждый день" годится.
Просто я в штатных не уверен, а заменить не сложно.
Никто не запрещает сделать и 200 Вт, но НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ такие мощности излишни, хватит и 30 Вт, причём средняя реальная мощность будет в разы меньше, на уровне нескольких Вт, а запас пойдёт на пиковые уровни и на бас (он самый прожорливый).
Да, кому что нравится. И надо иметь своё мнение и осуществлять свои хотелки, а не чужие.
Не было тогда нормальных микросхем и нормальных ОУ, а когда они появились, их не разрешали ставить пока был дефицит.
Мои претензии к изготовителям не в том что они не поставили хорошие ОУ, а в том что они поставили микросхему которая хуже чем 2-3 транзистора.
А никто не мешает изменить то что есть при необходимости. У нас есть запас и мы можем, если надо (скорее всего не надо) увеличить входное сопротивление и оставить или даже поднять чувствительность.
Чувствительность при подключении входов напрямую определяется самым слабым сигналом, а более сильные сигналы будем подавлять.
Но одно дело давить до 0,8 мВ и другое до 200 мВ.
На месте (глядя на плату) виднее и главное лишнее не снять, но учитывая построение, всё что ДО регулятора тембра и его П2К можно снимать (кроме самого РГ), а это узел на К1УС221 и корректор на П28. Главное не трогать УМЗЧ и питание.
Которые в корректоре винила? Можно и нужно.
МБМ которые в РТ нельзя удалять, их надо менять на плёнку.
Если снять К1УС221 - всё равно она не нужна и её "обвеску" вместе с транзистором Т3, места будет более чем достаточно.
В том и прелесть. Можно будет ПОИСКАТЬ корректор который придётся по душе. Делать их нетрудно (если не брать очень сложные) и можно попробовать несколько.
И тогда у Вас будет Своё мнение по корректорам, а не чужое.
Ламповые пока не надо, на германии пока не надо. Почему не надо? На них получить отличный результат гораздо сложнее. Не надо искать себе сложностей, их и так хватит.
Шутка: можете выпаять К1ус221 и сделать на ней корректор.
НЕ шутка: можете выпаять П28 и сделать на них корректор.
Ну как, Бог с ним. Раз работает и неплохо, это приз, а не просто тренировка.
Но "учителем" он оказался специфическим. А у вас педагогический талант!
Талант кончился, терпения не хватает.
мне потребовался отдельный корректор, Нашел плату на "авито", в объявлении , подойдет для "Арктура" и прочих.
Вот и надо её попробовать на макете, не в корпусе, чтобы оценить и пока не думать о корпусе для неё.
Так плата судя по фото ниже осталась у Вас или пропала в МТУСИ и фото старые?
Быстрее всего, а скорость - немаловажная вещь, надо включать её, раз она готова.
Но вопрос у меня.
- Есть ли её схема, хотя бы примерная, ссылку.
- Какое питание?
Есть такое дело на Али, там продают плохие подделки, хорошие подделки, а есть настоящие.
У меня есть приборчик для определения подлинности ОУ с большой степенью вероятности, по крайней мере плохие подделки определяет 100% а хорошие подделки - как правило.
Я писал здесь на сайте статью. тоже не читали?
была реализована идея выпотрошить донора "Арктура", и по итогу получил.
Нормально, но думаю, достаточно 1...2 Вт.
Напряжения с большим запасом, но понизить - нет проблем.
Есть готовая плата на стабилизированные +-12 В (если переделать, будет +-15 В), могу поделиться. Размер минимальный.
На макете - можно.
_scare нееет, в такой корпус влезет десяток корректоров. Ну не десяток, но великовата.
И не надо. Делается макет, слушается, оценивается. И дальше выводы: искать другой корректор или искать корпус.
И был тор на 200 Вт, самое то для корректора, Макаров одобрил бы.
Не люблю, лучше когда есть запас.
Ну да. БП надо было взять поменьше.
Хорошо, но усиление всегда можно подстроить.
я упомянул 5532. мне говорили про подделки. Уговорили взять старые. По итогу, я взял Б/ушные ОУ в 3-5 раз дороже новых.
Может правильно. О проверке я писал выше.
Но проверять можно только выпаянные, а не впаянные в плату.
Невероятного не будет, но может вполне устроить.
Так и есть.
Не люблю 90-е. Вообще.
Всё отлично. 5...6 мВ на входе - это предельно максимальный уровень (знаю что бывают исключения). Хватит с запасом. Думаю, при обычной громкости записи, будет 150...250 мВ.
Как раз под то что сейчас сделано.
Включил, - работает. Корректор есть!
Он есть на текущий момент или был?
Тоже так думаю.
Тоже так считаю. Дальнейшее улучшение и пересадка на Ламборджини будет ощутима, но вопрос в цене - стоит ли оно того.
Поэтому и стараюсь подтолкнуть к уже купленному и имеющемуся VW а уже имея его, пробовать более совершенные модели.
Согласен. И добавлю "не хочется выключать".
Бывает что есть особые эффекты, но они утомляют и не хочется их слушать долго.
Иногда бывают парадоксы. Помню я выклянчил у знакомого (не друга) взять у него домой на несколько дней послушать его CD плеер фирмы С.Е.С. Был сильно впечатлён (30 лет назад). В наушниках было ощущение что смотрю через открытое окно на мир под ярким солнцем, с яркими красками, всё до того чётко и резко, безупречно, что звук проходит в уши и царапает их детальностью как осока. Это не искажения, это сочный звук с огромной микро и макродетальностью. Такое ощущение было с закрытыми глазами. Слушать хотелось, но накапливалась усталость от избытка эмоций и яркости красок, как бы слышал как шелестит трава, как разговаривают в ней букашки.
Потом включил свой плеер Марантц и как будто закрыл окно со стеклом, пропала сверхдетальность, краски из сочных стали пастельными, звук не царапал уши, а лился в них мягким шёлком.
Хотел купить C.E.C. но удержал себя - было на что тратить лишние деньги, а для меня это пустое баловство.
Так он работает? Тогда включать и слушать.
Но не такой корпус я имел в виду.
Torin007
24 Дек 2024
Пока в пути. Пишу с телефона.
Корпус с избытком, но у него толстый металл. Я купил только плату и корпус, все остальное было. Про мощность и прочее, это понятно. Она с супер избытком. Но все детали для сборки у меня были. Сегодня его закончил. Оставалось провода к rca подключить. Послушал на нем "Стену", категорически приятно. Чувствуется что 20гдс не дотягивает. НЧ и ВЧ на 5, он на 4- . Но не ужас ужас. Очень любопытно , как он будет звучать с "Одиссеи". У самого Одиссея приятный бас, и корректор приятный, в этом плане. Будет интересно сравнить с "амфитоном". Сможет ли "Киев" уделать "Львов" =)
В любом случае, есть действующий корректор, который объективно, приятнее звучит чем штатный от амфитона. Думаю, уже недурно.
Сейчас нужно подумать как быть с монтажом и демонтажом. Не выдрать лишнего. Расположить как полагается. И , думаю, нужно решать вопрос с монтажом платы защиты. Есть где разгуляться.
Попутно вопрос. Если брать питание для платы защиты отдельно ( я делал выводы от транса), для выпрямления хватит 400мкф? Я прикинул, нужно 200-400мкф
вы полагаете что срач - накшталт темы "Германиевые усилители" куда более кошерный?
Я считаю что раз тема про "Одиссей" то в ней и нужно обсуждать пусть элементарные, но практические вопросы. И от того что один человек усвоит и научится простым вещам, пользы больше чем чем от пустопорожнего спора высоколобых гуру.
Можно всё это делать и в личной переписке, но я сознательно подставляю себя под критику, чтобы заметили и поправили если я буду ошибаться и нести чушь. Не претендую на то что моё мнение и способы единственные и правильные. Желающие имеют возможность объяснить и предложить лучше.
С удовольствием вижу что прогресс есть. Пусть и с трудом, но дело делается. Накопив свой опыт на "Одиссее", Дмитрий при желании может заняться чем-то более сложным. Я не против ламповых корректоров, например, но знаю какие будут сложности (хотя бы с ламповым питанием), поэтому пока рано пытаться это делать.
Когда будет вполне удовлетворительно работать корректор на микросхемах или кремниевых транзисторах, вот тогда Дмитрий может попробовать собрать корректор на германиевых "малошумящих" П28 и сравнить, а потом уже и на лампах собрать. Меня всегда учили что надо идти от простого к сложному.
Я про то что можно делать прямо сейчас, но на макете. После испытаний, если понравится, можно переносить в корпус.
То есть он уже работает? Очень хорошо.
Обратите внимание на равноценную работу обоих каналов, на баланс, на то что правый канал - правый, левый - левый. Думаю, надо переходить на RCA в том числе шнур от ЭПУ до коробки корректора. Раз нет кучи источников во шнурами DIN, лучше сразу всё делать на тюльпанах.
Соглашусь. 15ГД-11 слабое звено. Но заменить его не так просто. Вместо его вкрутить другой и слушать - не следует.
Надо довести до конца, чтобы Феникса можно будет слушать. И тогда можно хотя бы для интереса сравнить с другими корректорами на макетах.
Там довольно просто, но не надо спешить и надо сверять с принципиальной схемой.
Я понимаю. что всё это медленные советы, другой путь - сделать за 15 минут, но можно сесть в лужу.
Вполне. Но этот узел необходим. Он не защитит на 100%, но с ним спокойнее. Ну и обычные вещи - не включать при РГ на 100%, не дергать входы и питание "на горячую", не коммутировать динамики на большой громкости (я так делал чтобы услышать минимальную разницу между акустическими кабелями, но и контакты японских реле защиты после опытов обгорели, и один раз замкнулся выход 100-ваттного усилителя и до сих пор помню ЗЕЛЁНУЮ дугу и облако, видно горела медь, результат - сгоревший усилитель и я долго не мог без схемы найти и устранить неисправность).
Torin007
24 Дек 2024
Тут я не силен. Но я так понимаю, что это - перепаять пару резисторов.
Ясно. Согласен. 0,8сВ - абсурд. Выяснили эмпирическим путем.
Вот вот вот.
Да уж.
Это однозначно. Просто знания которые получены, перекрывают по значимости готовый аппарат. Сам "Одиссей" мне очень нравиться, и очень нравятся изменения. Он реально становиться актуальным.
Да, но я с ним уже сталкивался, схема не требует изменений, а результат, - очень неплохой фонокорректор.
Он стал _hm_ .Теперь есть.
Вооот! ДА! Это то самое чувство. Приятно слушать, не хочется выключать.
Корпус взял большой, это правда, но в него можно и коммутацию впихнуть , или пред с ТБ, например. Просто он был удобный и не дорогой. Грубо, с доставкой - 500р. Пластиковый большого размера дороже. Плюс, были отверстия под предохранитель и питание и РЦА.
Проверил, все в балансе, все очень хорошо.
Перейду на RCA. В любом случае, один канал есть. Так, что смогу смонтировать плату и сразу попробовать его с ЭПУ.
Да. как раз все сверю, а в выходные сделаю.
Причем нужно монтировать УЗ, я уже прикинул как это сделать. Придется опять, сверлить, пилить строгать. А это, как правило, требует прилично времени.
Единственное, о чем бы я хотел вас попросить. Хочу взять питание ближе к плате(сейчас тянул от выводов с края платы) , скажите пожалуйста, где это можно сделать?
Именно так. "Подгонка по месту" и по вкусу.
Значит можно делать как базовый вариант.
Но хотя бы из интереса можно сравнить с другими имеющимися или простыми сделанными.
Своими ушами послушаете - есть ли существенная разница и есть ли смысл в таком поиске.
Затраты времени и прочего будут незначительны.
Почему я пишу - лучше в начале убедиться чтобы не было "открытий" потом.
Да, можно сначала проверить ЭПУ, а потом без спешки привести провода и прочие внутренности в порядок.
Да, ряд вещей сразу не сообразить как сделать лучше, в голове в фоновом режиме это должно покрутиться и устаканиться.
На пенсии время добавится, денег убавится, а желания пропадут.
Это на Ваше усмотрение. Несущественно, как удобнее. И, наверное, надо очистить плату - снять К1УС221, кучу конденсаторов МБМ и прочее что мешается. Место добавится.
Torin007
24 Дек 2024
"Дело было вечером, делать было нечего. "
Вчера решил демонтировать лишнее. Включил интернет и под него все выпаял. До этого, на бумаге, по принципиальной и монтажной схеме отметил удаляемые элементы.
По результату:
Блок 221 - демонтирован.
Заменены МБМы в блоках коррекции (-20дБл и т.п.). Произвел замеры, показания самого лучшего выше в 3 раза. Так в 4-5 раз. Одни был в нормальном состоянии.
Для интереса, проверил электролиты стоявшие в блоке 221- половина "мертвые", половина хорошие.
Произвел замену электролитов в блоке УНЧ. Там остались только 4 конденсатора. 1мкФ и 20 мкФ.
2 вообще не определялись. Поменял. Будет очень интересно услышать результат. Он и с такими конденсаторами очень даже недурно звучал.
В ближайшие выходные займусь монтажом новой платы. Нужно разобраться с посадкой УЗ.
Сильно думаю о переделке селекторов входов на П2К, дело не столько, что хочется реле, а в том, что можно удобнее подключить провода. Точнее их протянуть к РГ. Но я над этим подумаю в самом финале.
Очень надеюсь, что после этих выходных останется только настройка.
Ещё посмотрел схему. По ней есть кнопка "кор". Эта кнопка, вроде как идёт до С11. Вопрос, это так или я ошибся? Нужна ли она?
Фото изменений:
Вчера решил демонтировать лишнее. До этого, на бумаге, по принципиальной и монтажной схеме отметил удаляемые элементы.
Разумно.
Заменены МБМы в блоках коррекции (-20дБл и т.п.). показания самого лучшего выше в 3 раза. Так в 4-5 раз. Одни был в нормальном состоянии.
Да, непредсказуемо, одни остались герметичными, другие - нет. Раньше трудно было найти им замену, сегодня - легко и недорого.
Та же история. И достаточно одного плохого на пути звука (не в питании, например), и всё будет испорчено.
Не понял. Заменены все?
1 и 20 мкФ исправны были или нет?
1 мкФ С26 мало влияет. от 1 мкФ вообще толку нет. Можно было менять на 10...100 мкФ а можно оставить 1 мкФ.
20 мкФ тоже поставили как издёвку. Надо 100...200 мкФ. Это "вольтодобавка" позволяет немного повысить неискажённую мощность. У ХиХ написано.
А очень важны два конденсатора:
по входу 10 мкФ и в обратной связи 100 мкФ, номиналы нормальные.
Замену 1 и 20 мкФ вряд ли явно слышно.
Они уже подключены. Лучше сначала доделать корректор винила чтобы коробка стала штатной, не сопливой.
А что там настраивать? Разве что ток покоя выходных транзисторов в УМЗЧ. Но прежде надо измерить его по резисторам 0,5 ом, может и трогать не надо.
Конечно, можно доработать УМЗЧ, но я считаю что надо собрать подобный на макете, почти такой есть у ХиХ или даже собрать ещё один канал от Одиссея. Такой же и на нём попрактиковаться. Поскольку это типовая схема которая используется в 95% усилителей (класс D не считаем) с небольшими изменениями.
пример.
Вот та же схема с добавками. Вам кажется ПОКА что она совсем другая, нет, кое-что добавлено, но принцип тот же и настраивается почти так же.
И эта схема из усилителя NAIM чью музыку вы слышали.
И сильно советую купить этот усилитель, сегодня он не стоит даже миллиона, смешные цены.
Поинтересуйтесь классикой советских радиолюбителей 1970-х, практически та же схема.
Обрадуйте жену.
Всё было надо повыделываться, чтобы не как у всех. Кор. - обычно подразумевается коррекция (непонятно чего), здесь надо было написать ТК-тонкомпенсация, тут было бы трудно перепутать что это. Если это та кнопка которая идёт на отвод от РГ, то на С10. Поднимает бас на малой громкости.
Понажимать на малой громкости и решить.
Я понимаю, цель фото - показать как всё красиво.
Ну и места достаточно, я только на фото РГ не вижу.
Если проходит по высоте, удобно крепит на пластиковых стойках, есть и поменьше, 5 мм, но я сознательно положил подлиннее чтобы можно было поднять платку над резисторами. Металлические винты-гайки М3 совместимы с пластиковыми стойками. И удобно что они снизу делают зазор со стороны дорожек из фольги где выступают пайки.
Torin007
24 Дек 2024
Да, я их ( 10 и 100 мкФ) еще раньше заменил. Если нужно поднять скажите, какой на сколько, - сделаю.
Понял.
Я про другое. Моя идея переделать входы на реле, а реле управлять при помощи П2К. Я не уверен в этом решении. Надо смотреть в самом конце. Сейчас коммутация работакет на отлично, вопрос в другом. Я понял как подпаять провод к РГ, где его закрепить и получается, что решение с реле даст мне возможность удобно протянуть и закрепить провода к РГ и от него. Если нет ничего крамольного в коммутации на реле, то я испытаю "систему" и если она заработает, - внедрю.
Коробка уже штатная. Я ее испытал, она работает. Можно сказать, готовое изделие.
Обрадуйте жену.
Матерь Божья! Как не дорого! Надо брать! Шутки шутками, но получается, что этот УНЧ +- "Одиссей"???
Понял.
Мне кажется, она не пригодится
Я делаю фото для фиксации результата. Красиво было и с МБМ. Это на случай явного «косяка» или, может, чего-то, что вы видите, а я нет по неопытности.
Хочу посмотреть, как можно закрепить плату. Хочется попасть мимо дорожек. Но это со свежей головой. Сломать и заменить — много ума не надо. А тут нужно нормально поставить плату и еще разместить УЗ. Идея-то есть, как всё сделать, а если не пройдет??? Нужно время и свежий взгляд.
Еще вопрос, Я могу снять детали у части усилителя сигнала? Который с 0,8мв усиливает сигнал? Там транзисторы п28, а вы про фонокорректор говорили.... Может и попробую собрать.
Draiver-A
