- 16 Июл 2020
- 5,507
- 7,133
- 249
- Игорь
Не получается четыре слоя.если взять зазоры по 0,25 и сам каркас 0,25 то на намотку 4 слоёв остаётся 0,95
Если 0,95 разделить на четыре, получаем 0,2375. 0,24 по лаку. Это ПЭВ-2 0,2 по меди. Но при заданной
Получается всего два слоя при Re=12.8 ома. Диаметр керна не знаю - брал 50,0 ммвысотой 18 мм
Ничего сказать не могу по этому поводу. Неизвестно насколько вырастет сопротивление прокатанного провода. Изначально у 0,315 по меди сопротивление 0,2213 ом.мможет всёж прокатать 0,31 до 0,22 по лаку
Прокатайте метр этого провода прохода за три до нужной толщины.
Измерьте насколько провод стал длиннее от исходного метра.
Измерьте сопротивление метра уже прокатанного.
Зафиксируйте данные, сгодятся. Я вот не записал исходные диаметры и сопротивления проводов которые прокатывал....
Расчёт Вам покажет, стоит ли заморачиваться дальше прокаткой или искать компромиссы между диаметром провода/слоями/ высотой намотки катушки. При неизменном зазоре конечно.
