Переделки советских динамиков
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
100*8/37=21.62% витков в магнитном зазоре, остальные передают эстафету друг другу, или ждут...
Так это-ж автобубукалка-SPLґуделка в саб, на подводимую мощу неимоверную, с Xmax +/- мэтр ;)
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Да я в курсе, просто давно не чинил такое, ну 33% катушки в зазоре это сталбильно, а тут аж почти в 5 раз витков катушки которые не работают и служат как нагревочное сопротивление.
NiCobalt
17 Мар 2021
Руслан что значит не работают ? Они еще как работают ! И сопротивлением в том числе которое в зазоре работы не совершает но тормозят
Так нужно делать всегда, делать "нужные" параметры.
Почитал тут были и корректирующие цепочки и корректор Линквица для низкой добротности, а про ИТУН забыли, это же идеально, сделал усилитель для своей акустики низкой добротности, а выходным сопротивлением ИТУН подняли АЧХ на нижнем регистре на требующую величину и ОК, можно сзади усилителя сделать тумплер ИТУН он/офф.
Слушать с басами или, при желании, без них?
Но тут недостаток сразу, не все схемы усилителей можно перевести в ИТУН, усилитель должен иметь 3-х кратный запас мощности и акустика будет привязана к усилителю.
Лучше сразу чистый ИТУН без обратной связи, он будет с мягким клиппингом. Запас мощности не потребуется.
Лучшее решение это активные АС в таком случае.
Или широкополосник с обвязкой под ИТУН, выравнивающей его импеданс в почти резистивный.
Это универсальная АС, под любое выходное усилителя.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Попалось мне на Озоне поролон 0,3 мм. Теперь вот думаю, получится ли из такого сформовать мягкий подвес. Реально мягкий чтоб. Очень-очень.
И второй вопрос, кто знаком с ПВА много лет, стекленеет он с годами, или более-менее остаётся как и был после высыхания?
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
разный бывает, сейчас пошёл посмотрел, потёки снаружи банки, ещё в 2008 купленной, российский, мягкий. Польский, которым последнее время пользуюсь, уже через 2 недели почти как оргстекло, порезаться можно
Таки самый мягкий подвес у Диффузора из 5_ки.
Что из 0,3 получится? Думается что нихрена не выйдет, тем более с формовкой. Расползется он.
Тряпку нужно шелкОвую да пожиже БФ для формовки.
Пропитать ПИБом с пластификатором.
Вот ППУ 15 Диффузоровский
Верхний подвес должен быть не только мягким, но и удерживать диффузор от болтанки по радиусу.
Боюсь, слишком "жидкий" поролон долго не проживёт.
ПВА очень разный и сортов много, но считать его мягким после высыхания, я бы не стал. Тогда уж лучше попробовать клей на основе каучука.
Мешина надо тряхануть - он дока в этих делах.
Возможно использование хотя бы ПВА но с добавкой пластификаторов. Конкретнее сказать не могу.
И жизнь у него будет очень-очень короткая.
Лучше тканевый супермягкий. Как-то раз клиент вместе с динамиком прислал зодниевские подвесы, на замену сдохших ППУ. Они были сверхмягкие, таяли в плоскость прямо на ладони.
Короче, пришлось к этому бедному 12" динамику прилаживать кольцо со второй ЦШ.
Зависит от того, какой там пластификатор. Более летучий, или менее летучий. Когда-то можно было найти ПВА без пластификатора, и сам пластификатор в комплекте.
Сейчас же лучше выбрать акрилатный латекс с требуемой по свойствам пленкой. От стекловидной до липкой
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Это я так, с дивана примеряясь. Може и совсем ничего пробовать не стану.
Вот есть желание получить ну очень мягкие и лёгкие подвесы. Хочется такие, чтоб на 6гд-2 дали как родная бумажка 25 Гц (на одном было даже 22 Гц). На столько нежные.
Если нынешние мои из ткани с "клеем для автостёкол", то теперь мысли в сторону формовки разведённым клеем вроде ПВА, или БФ, а потом пропитка несохнущей "резиной".
Думаю, что если вместо ткани попробовать материал женских колготок? Очень тонкий, очень мягкий - как бы оно ))
ОФФ. Листаю заграничный форум про динамики фирмы AR . Так их басовики сам производитель писал не хранить долго в горизонтальном положении (кажется дольше недели). И это про относительно свежие, не через 50 лет, как им сейчас. Фирма сознательно ради снижения резонанса делала на столько нестабильный подвес.
Женские колготки самый хреновый материал. Попробуйте стрейч-шифон. Или что-то подобное.
В современных магазинах тканей можно просто потеряться на пол дня среди рулонов тканей
Щупать там, не перещупать. Пропитаете ПИБом, и будет полное счастие. У него есть почти не ползущие марки.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Прессуются отвратно, прочности никакой, как и атмосферостойкости, почти не заполняются ячейки пропитками, светятся насквозь - там объемное плетение, трикотаж.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
самое мягкое и нежное, что попадалось в руки это от 8гд-1-25.
Да резина, но тонкая, легкая и очень мягкая. И главное, почти вечная, судя по тому, что 50 лет прошло а она как новая.Ну и калибр тот, что требуется.
Китайские подвесы резиновые(композитные) тоже хорошего качества, мягкие, качество отменное но вес чуть больше. Если нужно могу на весы положить.
самое мягкое и нежное, что попадалось в руки это от 8гд-1-25. Да резина, но тонкая, легкая и очень мягкая. И главное, почти вечная, судя по тому, что 50 лет прошло а она как новая.Ну и калибр тот, что требуется.
Наверняка буржуйская резина. Но потом рацилизаторы решили импортозаместить...
На весы не надо. лучше ссылку в студию!
Если речь про "сырую" резину, не думаю что это хороший вариант. Сырая резина не эластична, очень грубо говоря, как пластилин.
В "Радио" об этом писали лет 50 назад, даже чертёж "как правильно резать колготки" и даже клей запал в память - Эластосил, ну сейчас другие, конечно. А статья вроде Эфрусси, что-то вроде "О понижении резонанса НЧ динамиков".
Блин, глянул в Яндекс - продаётся сегодня.
Герметик Эласил 137-83
Герметик Эласил 137-83 представляет собой пастообразную вязко-текучую композицию на основе низкомолекулярного каучука, катализатора и наполнителей, вулканизующуюся при контакте с влагой воздуха с образованием резиноподобного материала. Оптимальные показатели достигаются при вулканизации в условиях относительной влажности 50-70% в течение 5 суток.
Клей - герметик Эласил 137-83 предназначен для склеивания и герметизации деталей из стали, алюминиевых сплавов, меди, керамики, силикатного стекла, кремнийорганических резин, для образования прокладок, формируемых во фланцевых, резьбовых и других соединениях.
Называют и Эласил и эластосил - кремнийорганический с каучуком.
Вот первое что попалось
https://www.ozon.ru/product/kley-germetik-elasil-137-83-tuba-90-g-1114507671/?__rr=1
в автомагазинах должен быть.
Листаю форум про динамики AR . производитель писал не хранить долго в горизонтальном положении . Фирма сознательно ради снижения резонанса делала на столько нестабильный подвес.
Поэтому центровать подобные динамики надо "вертикально" т. е. так как они в колонке, я уже с этим столкнулся.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
брал давно, лет 5 назад, за сегодняшнее качество не ручаюсь, но в отзывах и судя по фото оно.
За ссылку спасибо, там же ниже "динамик из пенопласта" серого цвета, тоже помесь неизвестно чего с неизвестно чем.
Можно и нужно ругать китайское, но другого практически и нет.
И китайцы очень любят кошек, поэтому высылают их в мешках. Даже не особо заморачиваясь чтобы совпадало с картинкой.
Как говорится, "жри что дают".
В аудиоманиях по крайней мере указано много размеров одного подвеса (имею в виду внутренние и внешние диаметры, размеры в профиль и пр.), а от китайсев - как повезёт.
Поэтому я прохладно смотрю на самодельные динамики в которых хотят точно получить что хочется, получат что выйдет.
Может грешно ворчать - раньше и этого не было.
Поэтому при ремонте приходится покупать что дают и как-то приспосабливать.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Извращаюсь потихоньку. Купольный средник по мотивам AR-5. Магнит, о ужас, от 10гд-30е. Работа примерно на половине. Можно было найти ткань без рисунка, покрасить тушью....но лень. Американцы в 60-70 не гонялись за внешним видом динамиков и я не буду в этот раз.
Наклейка на фланце высотой 3 мм для достаточного хода подвижки. Валялась от какой-то купольной кричалки, вот и пригодилась. Катушка проводом 0,15 мм 57 витков в 2 слоя.
Может и не зазвучит нихрена, но почему бы не попробовать? Купола отформованные с прошлого раза лежали, а катушки под такой зазор намотать не сложно.
Добавляю за компанию фото АС AR-5
    204.4 KB · Просмотры: 13
    169.5 KB · Просмотры: 11
    205.9 KB · Просмотры: 13
    368 KB · Просмотры: 13
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Замеры делать будете?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Необычные в АС Advent ставились пищалки. Точнее это средне-ВЧ. Полукупольник из ткани.
Мне вчера на мусорке попалась очень убитая какая-то радиола с парой динамиков 1гд-5. Диффузоры чуть живые после десятилетий сырости гаражной, а вот магнитики АЛЬНИ можно при вдохновении использовать на копию такой пищалки.
    50 KB · Просмотры: 6
    269.3 KB · Просмотры: 6
    48.5 KB · Просмотры: 6
    305.2 KB · Просмотры: 6
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
А вот ещё "пищалки" конца 60-х американские. Думаю формовка подобного диффузора вполне возможна дома "на коленке"
    52.9 KB · Просмотры: 7
    1.4 MB · Просмотры: 9
    237.7 KB · Просмотры: 10
  • 595c339c2a7b0_AR-4xtweeterinnards.jpg.768573dd1a8842ed91fb577f35d25326.jpg
    82.3 KB · Просмотры: 10
    78.2 KB · Просмотры: 8
    88.8 KB · Просмотры: 8
    69 KB · Просмотры: 7
На Авито с такими диффузорами часто проскакивают.
От каких-то японских балалаек.
Andy_PL
12 Апр 2020
Ты прав!
Напомнили МС от малогабаритных, рупорных болталок.
На которых неплохие СЧ получаются даже со своей подвижкой
До сих пор этот комплект прибран.
Vitalik1955
