Постройка басовой секции
Пётр
29 Ноя 2019
правее емкости на 60 мкф (сч фильтр) в землю кинуть индуктивность на пару мГн.
Правее емкости 1 мкф (вч фильтр) в землю кинуть катуху 1 мГн
Параллельно цобелю(нч фильтр) кинуть емкостишку 10-20мк, чтобы ушел торчок на 3 килах. Его в принципе не видно на суммарной ачх. но чисто для порядка. заодно подтянется проваленный участок в районе 1 кгц. Это все тонкости, на которые нужно пару дней, а не пара часов, как тогда .
То, как сейчас работает пассивный фильтр АС - меня полностью устраивает. Вопрос - при переходе на биамп (два отдельных усилителя) - у меня появляется возможность применить маленькие даталюшки R-C на входе полезного сигнала в эти два усилителя. Следует воспользоваться этой возможностью, или нет. Вот в чём вопрос. Сейчас у меня усилители - без каких-либо фильтров. На выходе этих усилителей (и PPи SE) - АЧХ на весь диапазон. И далее, этот нефильтрованный сигнал идёт в сторону АС (соответственно, от PP - в сторону басовой секции, а от SE - в сторону СЧ/ВЧ). В самих АС - стоят приведённые на схеме пассивные фильтры. И только они фильтруют.
Самая муторная часть пассивного фильтра- это катуха НЧ фильтра . ЕЕ можно заменить простым RC на входе, скажем, двухступенчатым с переменным скатом. Но усилитель после этого станет специальным и нужно будет городить второй, обслуживающий СЧ и ВЧ.
Можно пред сгородить, делящий на полосы, и с регулировками уровня в полосах.
Тогда усилители не трогаем, можно даже менять их местами.
ПС. И оно тебе надо, если все и так звучит?
Пётр
29 Ноя 2019
Ну да...
Но вот по воспоминаниям - у нас были трудности при выруливании фильтров, связанные с тем, что СЧ/ВЧ имели сумасшедшую чувствительность, по сравнению с басовиком. В связи с этим - пришлось сильно "душить" в частности - 5ГД-1. И это самый важный для меня вопрос сейчас: могу ли я положительно использовать сейчас два усилителя с целью - избавиться от "удушения" СЧ/ВЧ секции за счёт возможности регулировать величину сигнала с помощью второго усилителя? Или же это не так просто - в том смысле, что звук поменяется при любых каких-либо вмешательствах в пассивный фильтр АС?
Я вижу, что дурная чуйка - только у СЧ, три Ома последовательно с ВЧ - практически ничего. Если эти 3 Ома выбросить, то появится запас по напряжению УМ СЧ/ВЧ полосы, делитель перед СЧ тоже изменит номиналы. Но - выигрыш будет небольшой, раза 1,5 по напряжению. Основной кайф тут - сужение полосы частот, приходящих на полосовые УМ. НЧ полоса НЕ усиливает СЧ и ВЧ: нет ИМИ! СЧ/ВЧ полоса не усиливает НЧ: тоже ослаблены ИМИ, а искажения уменьшены благодаря появившемуся запасу 1,5 раза. Биампинг - сила.
Пётр
29 Ноя 2019
Напомните параметры динамиков, я Вам подберу пассивные цепи для нижней частоты раздела. У Вас - лампачи, мне надо и выходное сопротивление обоих УМ. Это влияет на АЧХ (немного), ведь у фильтра импеданс зависит от частоты.
Николай, я конечно-же, читаю все сообщения и Ваши. И понимаю, что Вы тоже желаете хорошего в мою сторону. Но я пытаюсь разобраться постепенно с простейшим. А какой-то расчёт от Вас под какие-то параметры моих динамиков - признаться, это для меня нечто уже посложнее. Сопротивление выходное УМ - можно замерить. Но прежде надо в голове вообще утрясти - что нужно а что и не нужно. Пока сумбур.
Дайте выходные сопротивления УМ, параметры динамиков по сопротивлению (если не графики, то на постоянке), а я Вам предоставлю схему кроссовера на нижнюю частоту раздела, максимально повторяющую АЧХ (и ФЧХ) того, что есть сейчас. Ну только горб от "эффекта накачки" делать не буду)))
Мне нужна Ваша актуальная схема тракта, чтобы я сообразил, куда запихнуть фильтр, какие у него должны быть входное и выходное сопротивления.
Rezvoy
Сложность в том. что активными фильтрами (пассивными на входе тоже) сложнее сделать спад переменной крутизны. Что с обычными НЧ фильтрами делается на щелбан четырьмя детальками.
Это решается распределённой фильтрацией по всем, или части, каскадов усиления. При условии что динамики не имеют явных кунштюков- иногда такое проще сделать на выходе.
Пётр
29 Ноя 2019
Вообще-то реальность немного другая. За то время, когда в 2019 А.Б. был у меня в гостях - много чего поменялось. В частности - в усилителе был заменён выходной трансформатор. При этом - тот выходник, при котром в 2019 происходила настройка фильтров - имел дикий завал по ВЧ. Новые выходники TW10SE - этого завала уже не имеют. Я предпринимал меры своими ручонками внести в связи с этим изменения в фильтр АС для ВЧ динамика. Точно не помню, чем закончилось. Во-вторых - А.Б. мне как-то передавал качественные резисторы для применения в пассивных фильтрах АС вместо моих тогдашних МЛТ. Я поменял. Но номинал в номинал - они конечно не попали. Из-за этого - всё уже под вопросом.
Я могу - срисовать точную схему фильтров которая уже в настоящее время. Я могу проделать какие-то замеры, если подскажете какие и в какой последовательности. Подозрение у меня - что надо всё осмыслить в сумме и с самого нуля - проводить проверку всех звеньев. И в то же время - страх испортить то, что имеется.
Rezvoy
А не стоит бояться что-то поменять. Мой первый усь на 6С33С имел небольшие трансформаторы и вполне меня устраивал. Когда я сделал "правильные"( рассчитанные мною под конкретные режимы) первое ощущение было: А иде БАС? Позже я его услышал - но это совсем другая история!:)
Пётр
29 Ноя 2019
То есть, я правильно понимаю, что "душить" СЧ динамик придётся в любом случае, так как даже в связке с ВЧ динамиком - чувствительность у 5ГД-1 сумасшедшая?
Ну и параллельно рождается вопрос: а если убрать из АС вообще ВЧ динамик и слушать 5ГД-1 и на высоких частотах... и без "душилки"... вдруг итоговый результат окажется волшебным?
АЧХ 5ГД-1, которую в своё время замерил Александр Бокарёв (это не мой экземпляр).
Да.
Ну и параллельно рождается вопрос: а если убрать из АС вообще ВЧ динамик и слушать 5ГД-1 и на высоких частотах... и без "душилки"... вдруг итоговый результат окажется волшебным?Посмотреть вложение 81030
Вряд ли. Допустим, мы фильтром уберём горб посередине, и даже поднимем 14 кГц на каких-то 6дБ, и Вам ВЧ типа хватит. НО. У лопуха очень узкая ДН. От комнаты со сторон вообще ничего не прилетит, и звук привяжется к одной точке - центру СЧ/ВЧ. Конечно, нынешний ВЧ - тоже не купольный, но ДН точно шире.
Да, комнатные резонансы у Вас партачат основательно. Ничего не думаете предпринимать? Меня напрягает пик 90 Гц, не 33. С 90 Гц и бороться проще, это - кратный, а не основной резонанс, он более чувствителен к отдалению от стен.
Сергей Z
14 Мар 2020
Я пытался подрезать вторым порядком СЧ-ВЧ полосу снизу на входе усилителя этой полосы. Звук не понравился.
Зато ограничить полосу сверху на входе усилителя НЧ получилось с хорошим результатом.
Отсюда моё предложение выше - НЧ резать на входе усилителя, а СЧ-ВЧ на выходе. В моём конкретном случае так было лучше.
Правда не факт что так будет лучше у всех..
Rezvoy
Если на выходе резать первым-получишь второй. Если на входе вторым - получишь третий. Но возможны исключения.
Да, если входные фильтры не LC, то без активных элементов реализуем только первый порядок.
Почему, недопонял.
Нет, реализуем любой порядок, но с только с добротностью ниже 0,5. Например, Линквитц 2-го порядка - без проблем. RC, буфер, RC, буфер. Или подряд две цепочки, сопротивления во второй раза в 4 выше, чем в первой.
Rezvoy
Из-за АЧХ динамика.
Выше первого пассивный делать-овчинка выделки не стоит.
Из-за АЧХ динамика.
Они (АЧХ) разные. Иногда режем на ровном участке, иногда там, где у динамика 6дБ/октаву, иногда и больше.
Дважды два по Линквитцу = 1 нормальный по фазе, амплитуде и полной неокрашенности нижний стык. С верхним стыком не пропрёт - динамики при 3 кГц гораздо менее идеальны, чем при 500 Гц.
Rezvoy
Мне так низко не надо. Правда, на НЧ не надо вовсе, а на СЧ-ВЧ 1й порядок.
Rezvoy
У меня такое, но в ЗЯ 90л.
  • SEAS_A26_AppNote.pdf
    645.1 KB · Просмотры: 127
Оставь надежду выбросить пищалу .Причин две и обе- ВООООТ такие.
Вдогонку. Обычный переменный регулятор Ом на 20 спокойно накручивает отдачу средника и пищалы, потом его можно законтрить спец-гайкой. Или на будущее заменить переменника парой резючков.
Пётр
29 Ноя 2019
Ничего не понял.
В случае с отдельным усилителем на СЧ/ВЧ я вот так должен регулировать отдачу? :
Пётр
29 Ноя 2019
я скорее всего ничего не понимаю. Но то что мне кажется что я якобы понимаю - так это то что:
1. При работе от отдельного усилителя на СЧ/ВЧ секцию от R1 следует отказаться, так как единственное назначение этого резистора - убавить отдачу пищалки, дабы она была в уровень с басовиком (при варианте - один усилитель на всю АС)
2. Назначение R2 и R3 - делитель напряжения для СЧ. Я как бы догадываюсь, что там эти сопротивления могут влиять не только на отдачу СЧ но и ещё на всякое. Но то что на отдачу они влияют - это точно.
Ну и как бы отсюда и желание - типа, используя преимущество биампа (отдельный УНЧ на СЧ/ВЧ) - удалить R1 и как-то реорганизовать R2 и R3. Заблуждение?
Всё поняли правильно! Резисторы в СЧ полосе надо подобрать так, чтобы нагрузка полосового фильтра СЧ не изменилась, а коэффициент передачи напряжения к СЧ динамику поднялся в соответствии с тем, как он поднялся для ВЧ динамика. Типа 4 и 4 Ома, на глаз.
1 мкФ в ВЧ звене по идее надо увеличить пропорционально падению общего сопротивления после него, после удаления 3 Ом.
Страшновато выглядит делитель в СЧ. Особенно резистор 3 ом - провал на импедансе обеспечен. Аттеньюатор вывернут наизнанку.
Ага. Интересно, как это сказалось на импедансе фильтра, и как повлияло на АЧХ, учитывая выходное сопротивление ламповика. Вдруг как раз импеданс похорошел?
Ничего не понял.
Отдельный усилитель тебе выдаст на общую СЧ-ВЧ шину сигнал , который ты накрутишь его ручкой громкости того самого отдельного усилителя!!!
Отрежь от общего входа провод , идущий вниз на СЧ-ВЧ, вот на него и кидай сионал с доп усилителя. землю тоже можешь отрезать.Она левее, вниз идет.
Фильтры , настроенные в 19 году, не трогай, пока нет опыта и здорового нахальства, чтобы на ходу перебрать 25 вариантов и оставить правильный.
ПС. Выше ты спрашивал. что можно улучшить в схеме. Я подсказал, куда впаять по катушечке, чтобы стало правильнее идейно. Сам можешь на шуме проверить изменения на ачх и звуке. Должно чуток прочиститься. А может и нет.
Провал ниже 3 ом на СЧ.
В середине выходное сопротивление лампового усилителя ровное.
"Просто схема нарисована через одно место."
Возможно, но я могу только гадать, аттеньюатеры обычно делают всё-таки так:
Схема сложилась как сложилась, в тех самых диких условиях , про которые уже говорили.
И я не знаю, что получится, если ее сейчас расковырять, подключив коллективный разум.
Точнее. примерно знаю. что получится. Ничего хорошего.
Главное-чтобы была возможность все вернуть обратно взад.
Я знаю, что получится, мне Мультисим расскажет. Дядя Пётр. завтра могу мультисимить что хошь, потом - 2 недели без доступа к Мультисиму. Заказывайте сейчас!
Смотрю, не верю в нарисованное. На фильтре средника должно быть так: контур CL, потом делитель 5. 6 к 3 Омам, с делителя-на средник. Нужно глянуть исходник, а не перерисовку с него. Явно ошибка. Не мог я быть таким тупым *******, чтобы такое сочинить.
Одна мкф на пищале тоже изрядно душит отдачу, а резистор -гасилка , виртуально добавляя емкости, добивает отдачу.
Кто не в курсе, выходное сопротивление усилителя 6 Ом , дотянуть добротность басовика в ящике до нормы. Выходной сигнал -полтора пшика. И чтобы средник и пищала не забивали бас, их пришлось удавить ниже плинтуса. Поэтому не удивляйтесь такому авангарду на рисунке.
