- 10 Июн 2021
- 5,514
- 2,736
- 128
- Україна
- Бердянськ
Зато собачья шерсть внутри полая, в отличие от шерсти из нержавейки.
Да! И поэтому от этого нужно уходить.Металл не крошится + он ещё и плоский (я мерил по узкой стороне,по широкой это не получилось сделать,падает с ребра на тонкую сторону). Металл имеет кручение ,что осень в +.Как раз такая по диаметру уже начинает застревать в легких навечно.
Превращение избыточного давления в тепло, демпфирование, виртуальное увеличение объёма ящика, и как следствие - снижение резонансной частоты системы. Вроде общеизвестно и используется всеми. Железная вата - как вариант замены неудобным заполнителям.синтепон это сказки о воздухе и Мусатов там не при чем =)
зачем железную вату применять?
т. е. цели поставлены какие?
У поролона поры закрытые. Равнозначно положить внутрь кирпич для уменьшения объема.Делал сыну кубики на Визатонах. Обложил внутри поролоном. Звук был ужасный. Убрал и положил немого синтепона. И всё зазвучало.
Представьте себе. Были у меня колонки, звать их Селешины Ditton15XR . Внутри хитрой формы поролоновые конусы , заполнявшие почти весь объем. Я как самый умный, вытащил поролон оттуда, привычно забил синтепон и увидел, что стало хуже. Прочел про акустический поролон, поглупел и вернул его обратно. Все вернулось к прежнему , лучшему звуку и замерам.У поролона поры закрытые. Равнозначно положить внутрь кирпич для уменьшения объема.
«Использовать эффект во благо возможно лишь для оформлений, добротность которых значительно выше баттервортовских 0.707. Для иных типов оформления, внесение наполнителя формально даст лишь отрицательный эффект.»
Сказ(ка) о синтепоне
DoneX - Спутниковое телевидение, Аудио: акустика, усилители и электроникаdonex-ua.narod.ru
А средину удавить другого и не надо. Поролона с запасом хватит.Лабиринт оклеил изнутри пирамидальными листами поролона. Претензий нет.
Благодаря использованию этого эффекта от наполнителя была снижена добротность НЧ динамика (с исходной ~1 в сторону к 0,7) в АС "Yamaha NS-6490" при использовании в ней нового последовательного фильтра, содержащего выравнивающий резистор в несколько Ом, который снижал демпфирующий ток в катушке НЧ динамика на 20% (и 40% в авторском варианте) от максимально возможного тока демпфирования (при отсутствии такого резистора).У поролона поры закрытые. Равнозначно положить внутрь кирпич для уменьшения объема.
Мне холлофайбер больше понравился =)Железная вата - как вариант замены неудобным заполнителям.
Вы о каком?Отличная статья.
Статья из Автозвука. но сейчас ссылку не вижу. Убежала.Вы о каком?
Об этом: #131, или об этом #136?
Стекловату обернуть в синтепон, сверху марлевый мешок.А вообще, в АС надо бы всего понемногу пристроить, тогда и критики поменьше будет. Вопрос только в пропорциях инг-диентов
Спасибо за статью! Она крутая, реально. Многое проясняет. Например, то, что ЗПМ надо крепить внутри (вплоть до прошивания матрасиком), чтобы он не болтался всей массой вместе с воздухом. Ну и, понятно, многабасса на слух при понижении полной добротности никогда не будет. Понижай хоть ЗПМ-ом, хоть ПАС-ом, хоть BL-ем. А вот характер басов каждый раз будет другим.У поролона поры закрытые. Равнозначно положить внутрь кирпич для уменьшения объема.
Стесняюсь спросить ученого физика - а куда девается энергия внутри корпуса, поглощаемая волокнами при работе динамика? В виде радиоволн уходит?От незначительного увеличения давления в корпусе что ЗЯ что в ФИ существенного нагрева им. вв. моментально создаваемого там нету !
Это новое слово в физике? А какая разница - медленно или быстро (даже пропустив "течение бреда" на тему теплопроводности и теплоёмкости металлов ?С др. стороны ... т.с. заплывая в течение бреда пытаясь =)
Нагреется наша губка железная медленно и тепло отдавать тоже будет медленно ...
Разбита к Х-м теория с температурой
Наполовину засыпанный ящик древесным углём и разница в 6% - это отдельный тип оформления???Подсознательно, но под влиянием статьи из автозвука считаю что ЗЯ плотно набитый ватой является отдельным видом оформления и требует определенных свойств динамика
