Не очень понял посыл...Попробуй на скорую руку железный транс НЧ посмотреть
Хммм... А ничё так АЧеХи нарисовалась! Вероятно, 25 мм ширины смысла делать нету. Низа нарисуются амбушиками, да привалить ПИБом/прокладками/подкладками горбик на 2,5 кГц...Чет накосячил с 25мм моделькой - лента получилась 23,5мм
АЧХ правый 21мм и левый 23,5мм
Повторяемость не может не радовать.
Ну совершенно моя не понимат... Не широка ли лента?ЗЫ: 23 мм синяя АЧХ, 21 мм красная?
2 сейчас 29 протестю, и будет ясно.Вероятно, 25 мм ширины смысла делать нету.
корпус/поглотитель/может еще что. Когда демпфирование разное делал, там менялось. Если снимать АЧХу без прижима и без крышек, то ямы нет.А вот откель яма на 4-6 кГц?
Ага! В крышке "дырок" побольше (вплоть до половины площади) да с фасками/закруглениями с обеих сторон, и сразу-же, внутрях крышки на "дырки" неплотную сеточку (в своих поделиях открытого типа лепил металлическую сеточку на "дырку" в пол чашки). Впоследствии можно (ежели нужно будет) на этих "дырках" и ПАС организовать. В перегородке -- 2-3-4 отверстия ∅3-5 мм с ПАС (тут нужны пробы). В подамбушюрном и подкрышечном пространстве желательно подавить всяческие интерференции/переотражения (все поверхности проклеить ворсистым материалом, оставляя "дырки"). Опосля демпфированием (чуток распушенного синтепона/холофайбера и разные бумажки) можно будет яму подравнять. В кач-ве ПАС применял разный тонкий нетканный материал, всякие бумажки из лавки художников, хозмага.Если снимать АЧХу без прижима и без крышек, то ямы нет.
Как по мне, то 21-23 мм для использованных магнитов в самый раз.
2 Может и так. Пока соберу экспериментальную базу, а там будет видно.Ув.Андрей, возможно, есть смысл сделать окончательный вариант амбушюров, а затем, без всяких внутренних (подамбушюрных/чашечных) демпферов/прокладок/бумажек выстроить многополосным кампутерным эквалайзером наиболее благородное под Ваш ух звучание. По картинке расположения "ползунков" можно будет выруливать АЧХу собственно наушников всякими синтепонами/холофайберами и пр.ухищрениями.
В этом пластиковом ухе "с-с-с/ш-ш-ш" сибилянты на 7 кГц уведут Вас в нирвану или в немерянное потребление "прохладительных" напитковСовсем другой коленкор.
При изготовлении амбушиков уделите пристальное внимание, дабы панель наушника при прижиме не дай боХ не соприкасалась с кромкой Вашего собственного уха (через несколько часов сидения в наушниках почувствуете, что такое нервные окончания на внешней кромке Вашего собственного уха). 3-5 мм min при прижиме. И, как говорил Алекс ТВ, внутренний размер амбушюра таки делайте "по месту" ухо-черепушка.но мои ухи в полтора раза больше
Нонешние вообще на ушах лежат. 4-5 часов прослушки без напряга. Только потеет все((( Но это издержки погоды.При изготовлении амбушиков уделите пристальное внимание, дабы панель наушника при прижиме не дай боХ не соприкасалась с кромкой Вашего собственного уха (через несколько часов сидения в наушниках почувствуете, что такое нервные окончания на внешней кромке Вашего собственного уха)
Да понятно, что тут все очень далеко от реальности.В этом пластиковом ухе "с-с-с/ш-ш-ш" сибилянты на 7 кГц уведут Вас в нирвану или в немерянное потребление "прохладительных" напитков
Ничё се!... :oops:Эквалайзер пока так:
Обратите на это особое внимание. Да и на дужку под черепушку (макушку) подложите слой мягенького поролона.и небыло излишнего прижима
Учту, хоть и не заметил разницы...Но попробую.Да, коль пошла такаяпъяразговора, то ещё одно из опыта самоклёпных наушников: точку приложения силы прижима оголовья лучшее располагать чуток ниже, нежели геометрические центры собственных ухов.
Был, снес - ибо пофиг оказалось. Башня разницы не чует. Возможно с тяжелыми ушами - нужно, даже наверняка. Мои то не особо тяжелые получились.Обратите на это особое внимание. Да и на дужку под черепушку (макушку) подложите слой мягенького поролона.
Завидую!Башня разницы не чует. Возможно с тяжелыми ушами - нужно, даже наверняка. Мои то не особо тяжелые получились.
Что значит жанровые?Верю, что классно поют, жаль, что жанровые.
А как же дребезжание ливера? Т.е Услышать то можно, а прочувствовать - нет. Я бы сказал, что ниже 40гц ушам и не надо.С наушниками проще всего услышать все НЧ, если они есть.
Ув.Борис, позвольте не согласиться, -- ну никакие не "жанровые". Гляньте #90, #106.жаль, что жанровые
Это о настройке эквалайзера для оценки работ по настройке АЧХ непосредственно девайса. И не так уж сложно удавить всякими подкладками/демпферами на несколько дБ полосу 200-300Гц--2-2,5-3кГц. Окончательный вариант "правильных" амбушиков добавит низов. Даже при этих амбушюрах низ плавненько спадает, аки в очень недешёвых именитых ушах. Об ВЧ говорить нечего. От 6-7кГц -- вообщеС 60 Гц до 3 кГц в минус и ровненько! Да ещё самые верхние ВЧ в минус(!)...
. Так штааааа... Ухи никак не "жанровые".Полностью согласен, но хотя-бы ушами. Изодинамические мне кажутся более перспективными (в плане НЧ).Я бы сказал, что ниже 40гц ушам и не надо
Сложно и дорого. Не уверен, что оно того стоит. После 100500 опыта изготовления мембраны - забил на это дело.Изодинамические мне кажутся более перспективными (в плане НЧ).
Намотал трансик 400/20 ... выкинул резистор.
Верю! Обычная оценочная ("не настоящая") АЧХа ненастроенных ух.(но я не верю)
Надо попробовать воздухопроницаемое что-то.
Самое муторное занятие с этим "горбиком" (свистит-звенит в ухе). На вскидку: запасайтесь кусочками всяких микалентных, "японских", рисовых бумаг (беру в лавке художника). Обязательно проверяйте на "продуваемость" (бумаги зачастую бывают с пропиткой). + Разные тонкие нетканные материалы с разной плотностью.Как бы прибить горбик на 8к, не трогая то что выше?
Вечером-ночером буду вольный
ткани разные, салфетки.<все что пробовал, валит чем выше, тем сильнее>
Что именно пробовали?
Обтянул абмбюшуры тканью, бас подрос, серидинка просела.
Веселитель(!) важен для такого девайса.Оно денег стоить) А у меня даже поролон кончилсяКак по мне, выруливайте окончательный вариант амбушиков из перфорированной алькантары (как потолок в первых "дьжигулях")
Так и получилось - последний вариянт слишком "темный", а отверстия и ПАС не вытягивают - опять вернулся к простым поролонкам. Закуплю лист поролона кошерного - продолжу издевательства.(больше подамбушикового -- низа могут придавить мид и срединку, но с этим легко справиться отверстиями в панели, +ПАС на "дырочках").
плагин для фубара.Андрей, а что это за эквалайзер?
