Так такую ещё в СССР делали)) Зовут её 10АС-248 «Корвет»
Изготовитель: завод «Ладога», г. Кировск. Акустические системы входили в комплект электрофона «Корвет ЭФ-248С» и «Корвет 248-стерео». Позднее начался выпуск 35 АС-248, которая практически является аналогом 10АС-248, за исключением фазоинвертора. Технические характеристики 10 АС-248 «Корвет»: 3-х...
ldsound.info
Вот даже как. Но от советских калонкостроителей жду неприятных сюрпризов, вредители обязательно где-то нагадят. Или один динамик непотребный поставят, или корпус хреновый, или фильтры, поэтому делать надо самому и сразу вместо 10ГД-34 ставить 15ГД-14 только это даст нормальный полочный бас.
Прсмотрел ссылку, умилило:
То есть АС на 10 Вт но может сколь угодно долго выдавать 40 Вт, а если надо, то и 80 Вт.
А вообще у меня давно есть крамольная идея: трёхполоска-полочник. Такие делают, но не часто.
А идея плодотворная и дебютная: небольшие размеры полочника, значит ставим в любую комнату, а главную часть звукового диапазона играет годный для этого динамик.
Проигрыш перед полноценной хорошей трёхполоской только в басе и мощности.
Если взять НЧ динамик до 6,5 дюймов включительно, получим приемлемый бас при полочных размерах. Несколько хуже, но гораздо проще - на 10ГД-30Е-32. Объем придется увеличить литров до 30 (это между полочником и напольником) зато решается проблема с СЧ.
В отличие от варианта Шорова, за счет полноценной отдельной пищалки, верх будет, а СЧ взять 2ГД-40 или что-то получше.
И если в отзывах на 10АС-248 хорошие отзывы, то здесь будет лучше, особенно по басу.
У меня есть подходящие иностранные НЧ динамики 6,5 дюймов, реализовать мешает только лень.
