Самодельные АС на ШП динамиках ОЯ.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот даже как. Но от советских калонкостроителей жду неприятных сюрпризов, вредители обязательно где-то нагадят. Или один динамик непотребный поставят, или корпус хреновый, или фильтры, поэтому делать надо самому и сразу вместо 10ГД-34 ставить 15ГД-14 только это даст нормальный полочный бас.
Прсмотрел ссылку, умилило:
То есть АС на 10 Вт но может сколь угодно долго выдавать 40 Вт, а если надо, то и 80 Вт.
А вообще у меня давно есть крамольная идея: трёхполоска-полочник. Такие делают, но не часто.
А идея плодотворная и дебютная: небольшие размеры полочника, значит ставим в любую комнату, а главную часть звукового диапазона играет годный для этого динамик.
Проигрыш перед полноценной хорошей трёхполоской только в басе и мощности.
Если взять НЧ динамик до 6,5 дюймов включительно, получим приемлемый бас при полочных размерах. Несколько хуже, но гораздо проще - на 10ГД-30Е-32. Объем придется увеличить литров до 30 (это между полочником и напольником) зато решается проблема с СЧ.
В отличие от варианта Шорова, за счет полноценной отдельной пищалки, верх будет, а СЧ взять 2ГД-40 или что-то получше.
И если в отзывах на 10АС-248 хорошие отзывы, то здесь будет лучше, особенно по басу.
У меня есть подходящие иностранные НЧ динамики 6,5 дюймов, реализовать мешает только лень.
Зачем мучиться то? Их полно.И корпуса деревянные и смотрятся хороши и размер не огромный и симметричные.
И получше есть.
А если чуть доработать внутри,вообще замечательно.
Я не просто так ими пользуюсь и не продаю)
Звучат они очень качественно.
Есть и Техниксы и Пионеры и т.д.
Но ЛЖ кажется получше всех вкладывалась именно в качество звука на средних.
Япы больше на бумс-тынс,те что от центров.
    145.7 KB · Просмотры: 8
Шоровская двухполоска на 10ГД30 и 2ГД40 не идеальный вариант,средину выправили,верхушку скомкали,не тянет овальный динамик -ширик верхушки,не говоря уже про ужатую направленность и вынос динамика наружу.И это не вина автора,а вынужденная необходимость,не было в те нищие годы ничего из динамиков,выбор нулевой.Всякой дряни рад,если достал.
И получше есть.
Вид подобной "трехполоски" навевает фразу про развод лохов по -научному.Средник спокойно протянется отдачей до верхнего края,тулить пищалу чисто для надувания щек.Типа,у нас аж три полосы.Которые такому скворечнику как зайцу стоп сигнал.
НЕ считайте меня снобом, но от подобного дизигнерского говна меня просто тошнит.
Согласен, что НЧ динамики вынесены вперёд грамотно и с деревяшками так не сделать. Но не могу смотреть на такую похабщину.
Пошлые блестяшки, а хуже всего - понатыканные светодиоды. КИЧ жуткий, у азиатов вообще нет никакого вкуса и никогда не было, и не будет.
Это напоминает мне "музей современного искусства", современную "скульптуру", "живопись", "музыку", "фильмы", "спектакли" и прочее.
Жаль что здесь нет смайлика "тошнит".
Купить такие калонки ради динамиков? Ну динамиков у меня и так в избытке - накупил, потом есть сомненя на счёт их качества. НЧ скорее всего басит бубнит, СЧ ну не верю, что поют, а пищалки скорее всего пьезо.
Если бы кто дал на обследование, я снял бы динамики и прикинул их, потом всё отдал бы владельцу. То что попадало мне в лапы: тонюсенькие стенки, залитые клеем динамики - хрен снимешь, в общем, я не в восторге.
За предложение - СПАСИБО, но это не моё.
Пищала стопудово пьеза.Блестяшка- цыганская радость.Сами колонки технокитч времен поздней перестройки.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Есть и в тёмном цвете,и с мордами в тёмных классических грилях.
И в более дорогих,на нормальных магнитах динамики.
Хотя,как говорится на вкус и звук)
Просто я знаю,как они играют,а Вы - нет...
Да это не особо важно,не разбирал ещё.
Там СЧ-ВЧ и так отлично всё отыгрывает.
А она на магните.
Пьезо ,так ,самые верха если подчеркнуть,хоть по возрасту многие уже этого не слышат.
Возможно даже я.
    139.3 KB · Просмотры: 8
А она на магните.
Возможно даже я.
Вы не при чем, вы энтузиаст своего дела и к вам только уважение и даже зависть .Мы тут про вообще.
ДСП мастер Ли Фуй пилил после запоя или под опиатами.
Там нигде АИЕ, хенд мейд не написано?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Андрей Мирошников
