Самодельные АС на ШП динамиках ОЯ.
Andrew271
28 Ноя 2023
мы говорим про околокмпютерные колонки там до 1м расстояние или про людей с залами и базами прослушивания?
Особенность работы динамиков на высоких частотах на прикантуперные колонки тоже распространяется.Да и место на столе для колонок с лопухами размером с хорошее блюдце еще найти надо.В этом плане копеечная мулькинмедия гораздо практичнее.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Собрал недавно унч SE а 6н1п и 4п1л. Корпус был изготовлен давно.
Очень интересно выглядит. Эта асимметрия... Возможно я бы только металл под "воронение" применил, чтоб тусклее был. А так даже скопировать тянет.
мы говорим про околокомпютерные колонки там до 1м расстояние
Чем меньше расстояние, тем ШИРЕ нужна ДН для комфортного звучания. Для 1 м нужны мини/микросистемы + саб под столом/стулом.
Ден123
30 Май 2020
Насчет ассиметри. Планировалось 2 моноблока соответственно между собой они были зеркальными.
Несущая плита изьята из каких-то с-90. На таких собирались фильтры. Плита затянута алюминиевой фольгой 0,3 мм.
Очень удобно.
Ден123
30 Май 2020
О!!! Спасибо за удачное решение. Как-то не задумывался на счёт "самоклейки " в подобном месте.
Это не совсем самоклейка, но принцип тот же. Самоклейка може отклеится от нагрева - под плитой размещены резисторы и они греются. 5-7 вт вроде не много, но бы-88 понадежнее.
При офсетной печати используются формы для печати - листы алюминия с нанесенной с одной стороны краской. На краску наносится бф-88. На плиту то же бф-88. Накладываем на лист и на ровной поверхность прижимаем струбцинами и на сутки.
Опять же, подручные материалы идут в дело. )))
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
У меня другой опьіт
Около компьютера хороши овальі "на боку"
ДН узкая в горизонтальной плоскости и широкая в вертикальной на малом расстоянии дают лучшее стерео, нежели когда овальі стоЯт
Получается как-бьі два веника, каждьій в свое ухо
В Николаеве у меня остались Dual-ьі, здесь приобрел Tesla, вернусь - сравню
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А вот не соглашусь.
Прекрасно в ближнем поле работают колонки мои ,что на 4гд28,что те из последних на овалах.
Полнейшее погружение в музыку.
Никакая мелкая шняга с ними не сравнится.
Прекрасно в ближнем поле работают колонки мои ,что на 2гд28,что те из последних на овалах.
Согласен, у меня фактически так и сделано - на столе овалы большой осью вертикально плюс пищалка и в ОЯ, но этого мало и под столом сабвуфер, получается трифоник. Нормальные НЧ динамики займут слишком много места на столе.
Может я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление - СЧ динамик не должен быть крошечным, не звучит он и дело здесь вроде бы даже не в АЧХ. Подобная история на басах - там тоже размер имеет значение.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Испорченньій телефон, всего через одно сообшение согласие с противоположньім:)
Я писал о другом расположении овала
Теория имеет право на расхождение с практикой.
Признавать и ничего не делать - мало. При расхождении теория обязана искать причину, а причин может быть много, начиная с неверных выводов практики.
Если просто "иметь право", то теория и практика будут жить по своим правилам и удаляться друг от друга.
Это очевидно, но мне не нравится то что теоретики никогда не признают свои ошибки и предпочитают не замечать, выкручиваться, подвергать всех кроме себя сомнению и т. д.
Пример. Есть мнение что динамики "на кобальте" звучат лучше, чем "на феррите" (при равной силе поля), но теоретики внятно причину не находят, у них мутные ответы.
Таких примеров - море, например все "знают" от теоретиков что магниты на кобальте с годами размагничиваются сами. На практике так далеко не всегда. Снова непонятки (в случае когда не было сильных ударов).
Тема здесь про самодельные АС на ШП динамиках. Тема интересная, но решений что-то маловато, маловато выводов.
Могу предложить такой вывод (не моё изобретение): для квартиры АС на ШП динамиках мало целесообразны поскольку требуют больших размеров. Но терять звук ОЯ не хочется, поэтому решение - трифоник, причём ШП динамик в ОЯ, а басовый (один или два) и он не сабвуферный, чтобы не тормозить, в отдельном закрытом корпусе. Ну и пищалку придётся вынуждено ставить. Тем не менее, солистом будет ШП который снизу будет работать от сотен Гц, а сверху до 5...8 кГц. Получется трёхполоска, но не вполне. Ключевое отличие - СЧ (ШП) в ОЯ (щите).
Думаю, тут нужен особый тональный баланс чтобы не было доминирования баса, как это обычно сделано: провал, ямка в центре и "высотки" на краях. Но нужен динамик, который не будет орать на СЧ. Не знаю насколько это реализовано. В подобной трёхполоске мне на слух пришлось понижать уровень ШП динамика, тем не менее, всё звучало неплохо.
Попытки сегодня отдать всю полосу одному динамику вызывают неудовольствие т. к. источники сигнала сегодня не ламповый приёмник на диапазонах Дв и СВ.
Пример. Альфард ETP-1623. Несмотря на щиты, баса хочется побольше, а самый верх резковат и динамик приходится отворачивать в сторону. Если добавить сабвуфер, то получим три больших АС, поэтому хочется заменить большие щиты маленькими (или маленькими ОЯ). И щиты будут ещё меньше, если взять динамик поменьше. Да и верх у Альфарда несколько резковат, поэтому лучше заменить другим динамиком с пищалкой.
И получаем снова трифоник.
Где я неправ?
Насчет пеьезоВЧ в японских колонках от муз центров не соглашусь вот по какой причине. В далёком 1992 г купил себе Айва z3000. С умным видом снял грили, осмотрел набор гд в ас и выковырял пищ, подключённый в параллель с 8 см бумажником
Эх, пьезо - надо отключать, что бы не портил звук. Отключил пищ и оказалось, что вч куда-то делись, да и звук стал каким-то грустным. Вернул все взад и успокоился - прогресс в аудио пьезоВЧ.
В 2012 обмерил ряди интереса эти пищи и выяснилось, что они не так уж и плохи.
В межгалактическом приближении можно сказать, что пьезо-пищалки – это "окаменевшие" электростаты: входной импеданс чисто ёмкостной.
Не совсем так. Их нередко включают через встроенный повышающий трансформатор/автотрансформатор.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот,лучшая замена ширикам для ближнего поля))
    325.6 KB · Просмотры: 16
Ден123
30 Май 2020
А электростаты включают в обязательном порядке, что не исключает емкостный характер импеданса обоих типов. Емкость, включенная во вторичку трансформатора, в первичке возрастет в квадрат коэффициента трансформации раз.
Так любит делать Mission чтобы удалить ВЧ динамики от ушей, но работает это только на соответствующих подставках.
Но ГЛАВНОЕ - это не ШП (с такими-то НЧ-подвесами) и не ОЯ как в заглавии темы.
Подобных полочников (с обычной компоновкой) было выпущено очень много.
И есть у меня Mission M73 (под этим номером выпускалось много колонок, чтобы враг путал),
фото первое попавшееся чужое
Они годны для настольных т. к. объем внутри на память 2,5...3 литра, но не хочу их ставить к компьютеру, мои самоделки ШП в ОЯ (как в заголовке темы) + саб под столом - лучше.
DIM
13 Дек 2019
Раньше Монакоры SPH130 (если не путаю) стоили очень дешево, к ним можно было привинтить ВЧ Пирлесс или Вифа 3\4 за 8 - 12 долларов и наслаждаться (честно) звуком. Куда все подевалось....
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Они и сейчас есть,только дорого.
"Чёй-то" вспомнились 90-е. Слышал я (менее полминуты) в одном магазине Mission 733 – звучание было супер. Можно конечно и посмеяться над этими словами, но кореша, которые тоже рядом стояли, услышав звук тех АС, купили их сходу прямо с витрины.
На удивление ровные и с прекрасным звуком.
Дядь Саша, я помню свои "однополосТные" маленькие (настольные) АС от японского городового JVC (годик 2005 по японскому календарю), которые с берёзовыми диффузорами были. Звучали замечательно хоть на столе, хоть на удалении.
Ой,помню такие березки ,в журналах демонстрировали.
DIM
13 Дек 2019
В Mission стояли динамики от Audax, сейчас не знаю, но тогда точно. 731 вроде долгое время для меня эталоном полочников были.
Эти Аудаксы на аэрогеле на днях тщательно отслушаны,результат превзошел ожидания,колонки получились волшебные.При этом отлично сыгрались с ламповым пушпулом на 6П14п и 6н2п. Он есть тут в теме про Симфонию 003.На удивление простая и звучная схема из 1967 года.
Меня поразил бас этих АС при мизе́рных габаритах. НЧ были по нулям и никаких СуперБасов не включал. Труба ФИ была скошена как японская бамбуковая флейта.
Срезает трубу инвертора наточенной катаной включенный в штат фирмы самурай .Традицию не пропьешь.Автомат бездушный так не сделает,вжик-и готово.
Андрей Мирошников
