Самодельные измерительные микрофоны
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Просьба измерить тоже самое по -10Дб
Учитывайте, что у меня кибитка весьма зашумлена оч. широким спектром, соответственно, это всё лезет на картинки. Кампутер, как таковой, без корпуса (железки-ништячки-детальки развешаны на ґвоздиках на стенке:))
Не забыли про второй канал на вход?
И шо? А нишо..._plach
Не нашёл второґо входа...
А ковырять мать-и-матикой тот JL-чип ну никак не охота... очень-на влом... Тем паче, что даташиты ёк, и кетацы по этим чипам затихарились...
Ну, уж, звыняйтэsmile_10
А так – шняжечка для всяких DIY-ништячков таки норм.
А с этой шняжки учудил блютузник для ух. Выход на 64/120 ушных Ω более чем мощняцкий.
+ махонький повербанковский зарядко-повышайковый модуль о 5-ти вольтах на вых. с CLC-удушайкой (на борту нету контроллера-заряжайки на батарейку, только стоп-диодик от дурака от спицилиста.) Хотя, шеволится (так-сяк) уже о 2.8-2.9В.
АЧХу специально не мерял, дабы не "бэ-эээ". Всё устроило на мой ух.
*) ИМХО, чипы на этих модулях из одного ведра. Прошивы разные.
*) Возможно, есть смысл отдельную темку по всяким БТ.
А ковырять мать-и-матИкой тот JL-чип ну никак не охота... очень-на влом... Тем паче, что даташиты ёк, и кетацы по этим чипам затихарились...
+ махонький повербанковский зарядко-повышайковый модуль о 5-ти вольтах на вых. с CLC-удушайкой (на борту нету контроллера-заряжайки на батарейку, только стоп-диодик от дурака от спициалиста.) Хотя, шеволится (так-сяк) уже о 2.8-2.9В.
Таки уже заказал. Оно и с одним каналом весьма полезно. Благодарствую.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
У меня сейчас моноблок на Реалтеке приблизительно также шумит
Где то какие-то блуждающие пички-иголки до -81дБ. Забил.
И мерный ЮСБ'ишный мик (АЦПа/ЦАПа)
На 50Гц (которые по -65дБ) не обращать внимания – длинный кривой шнурочек до микрофона.
С нормальным проводочком или при втыкании трубочки микрофона непосредственно в мик.разъём АЦПы – всё ок.
11 Окт 2019
Второй спаял (хочу потом в стерео смотреть ну и писать) Столкнулся с проблемой...фон, палка торчит на 50 и 100 Гц..
Как обычно, "земляная петля". Перепаял разъем.
Может кому пригодится (схема А.С.Бокарева - https://ldsound.info/predusilitel-dlya-kondensatornogo-mikrofona-ot-a-b/ )
    223.7 KB · Просмотры: 243
    18.8 KB · Просмотры: 252
    470 KB · Просмотры: 241
Кетацы обзывают оное "BT5.0-Audio-Pro"...
На платке махонькие полигончики под соплепайку для вкыл функционала.
На картинке видно:
ОДНА из...
Тьма их у кетацев.
*) Ы:
На борту обычный кетацкий JL-чип – AC23BP1N517 (с прошивой таких не связывался, схемку не малевал).
С виду, вых. кондёры 220 мкФ, а перед ними мелкоомные резюки –> т.е., с джек-выхода через измерительный Rs, Ом на 50-100, на дин –> ТС можно прикинуть на мал-малом волюмэ.
Наухи 16/24/32Ω тудым-сюдым раскачивает, 58/64Ω – терпимо.
Ещё плюсик в том, что на платке есть вывод "шатдауна" для последующих веселительных цепей. Можно орґанизовать Sd/Mute как по высокому, так и по низкому уровню (+1 резюк, килоом на 50(?))
Не "странно", так кетацы замутили прошивой на вкыл ЦАПы.
Вкыл рубильником на платке –> запитка от батарюшки, БТ не коннектим. Втыкаем в ЮСБ. Оп-па –> ЦАПа, и от батарюшки ноль ампер, но зарядка.
ЦАПа –> 2х48/24, ДАКа-микрофончик –> 1х48/16. Терпимо.
Потреблялка в БТ-поиске – 27-30мА макс. При БТ-коннекте, музле на любом волюмэ (Д'ешка-веселитель) – около 20-22 мА. В шатдауне платка забирает около 100мкА (саморазряд среднеубитоґо лития больше).
Зарядный ток на разряженный литий – чуть менее 600 мА (1000 ма/ч более-менее норм батарейка). Защита лития –> 2,9-4,21В.
**) ЫЫ:
К чему это всё? А заманчивый девайс-плиборчик мля для мерялки (и не только) может учиниться.
Не совсем понял. Кручу девайс с подключенной батарейкой. Пытаюсь подключиться через ЮСБ. Не получается. Может разъясните тупому?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Перемычечки-соплепаечки на платке. Отметил красненьким:
Подобно на бортовой или гарнитурный микрофон.
Надо полагать оставлено место под микромикрик?
Что происходит при подключении- сразу встает под стандартные драйвера винды или надо качать софт?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Капля припоя на ламельки (как Microphone на картинке). На счёт микрика – ХЗ.
У меня с этой стороны две банки плоскоґо лития в параллель по 1200мА/ч (чётенько по размеру платки). Учитывая потребляемый ток этой блютузкой – более трёх суток непрерывной, а то и все четыре.
*) При подключении в кач-ве ЦАПы, БТ не коннектить.
Коль в макОСи/Линухе безо всяких, то и в выньде со стандартными юсб-аудио.
Само определяет, как ему поступать?
Ок. Отлично!
ПС Спасибо за ответы. Я выписал с али 500мА чисто для измерений. Сейчас работает от древнего лития, оставшегося от какой-то сотовой ЛЫЖи.
Понимаю, что для наушников отличная приблуда выходит.
Мостики между кнопками пришлось утончить - срабатывания стали более четкими.
Не дадите наводку на литий?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ага, Всё верно, – кто первый в кедах, – тот и ху*болист;)
_da
*) Учитывая, что потреблялка макс 25-30мА то... Древние (типа правильные аккумы), – то надолґо. Токма зарядный ток 200-300-500 мА от заявленной ёмкости. На платке резючок об этом кажет, какой силой пихать в банку.
Не дадите наводку?
Без проблем. Токма уже поутру...
Угу, с этих самых акумовых, типа "папиросок", юзаю...
Чес-ґоворя, сам не ожидал...
В Любом случае, интересны Ваши наблюдения
*) Как-нить напомните моей старозабывчивой бОшке об частотках дискретизаций для измериловки. Чуть бОшку со своими ухами не сломал. А оказалось... таки проще...
Дырка на 3кГц врождённая. Победить непросто. А стОит-ли(?) smile_10
Бздыньк-пузырь около 300Гц и 1.5кГц (и ещё где-то там), – мой временный косяк. Что выше – исправимо колечком фетром/фланелькой на защитной сетке (аки в наушниках).
Картинка под уґлами ∡0-15-30º –> 70 см. Пока так...
Тракт веселителя такой, какой и есть в предыдущих изысканиях.
Почему-то с виндой не проходит фокус. Тетка на чистом аглицком вещает, что введем режим блютуса. Что сначала вкл, затем юсб шнурок, что сначала юсб шнурок, затем вкл.
Что посоветуете?
Не стоит. Это благое дело.
Ура, заработало! зрение подвело - сопельный непропай.
Как ЮСБ цапа - очень гуд.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
В прошлом году сломался рабочий инструмент - earthworks m30
пришлось чинить, ибо стоит этот зверь... Попутно сделал снимки, может кому-то пригодится.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Агрегад, конечно, зачётно-шикарный! (довелось в прошлой жизни юзануть)
А что именно "сломалось"?
*) Ув.Павел, а вот для интересу сравнить калибровочный файлик от Вашеґо прибора с нашими самопалами. А? Закинете?
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Сломалось... Микротрещина на пайке вывода разъема.
Файл посмотрю на работе 😉
11 Окт 2019
Нашел в пакете телефонного барахла. что на выброс гарнитуру от Нокии..
Припаял нормальный ЮСБ. входы-выходы. и оказывается зря хотел выбросить:
    1.9 MB · Просмотры: 146
    101.6 KB · Просмотры: 147
    125.6 KB · Просмотры: 149
    111 KB · Просмотры: 147
    71.9 KB · Просмотры: 146
    170.5 KB · Просмотры: 146
  • нокиа.zip
    508.4 KB · Просмотры: 58
Финляндия в трудные 90-е выжила тем, что деньги бюджетные не разворовала и не вывезла за кордон, а вложила в науку, после чего продвинулась в сфере коммуникации и мобильной связи, и ее Нокиа стала синонимом надежного устройства.
Segun
12 Июн 2020
Пока так будет. Схему на Веге подобрал. Хотя можно и от Феникса запихать.
Крону придется в "коробочку" определить.
    56.5 KB · Просмотры: 38
    81.9 KB · Просмотры: 38
  • Пред с фантомным питанием 48v для WM-61 mAxSpace edition.rar
    6.2 KB · Просмотры: 37
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Подскажите на капсули М-101 бывают сменные мембраны? Или замена только в заводских условиях возможна.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Читал про теоефоны, наткнулся на измерения АЧХов микрофонов
aurum70
