Если сравнивать с базовой версией (не speed) то Mmd больше на 10%, а BL меньше в 2 раза. Это ни разу не похожие динамики.Вот сделал похожее.
Переделывайте. Увеличивайте BL в 2 раза, тогда можно по-сравнивать.сделал
Дмитрий, у Вас BL не верно высчитан или измерен. Написано 28 а программа WinISD высчитала 21.4.Посмотреть вложение 80496
Вам показалось.у Вас BL не верно высчитан или измерен.
Вот мне всё время кажется, что с такими потерями на излучение, у Вас все динамики на сверхзвуке работают!Вам показалось
с линейным ходом у динамика AIE такая же беда как и с х - сплошные фантазии. Мышь наскребет разве что 5мм на сторону.За счет большего линейного хода диффузора большое преимущество в максимальной мощности и максимальном давлении на низких частотах в пользу динамика L1575.
Для оверханг моторов линейный ход равен половине оверханга. В вашем случае 20-7 делить на 2. Значит ход на сторону 6.5 ммКатушка внутри 76 мм, снаружи 78 мм, высота намотки 20 мм. Магнитный зазор высотой 7 мм. Керн выше фланца на 1,2 мм.Посмотреть вложение 80505
Все верно пишите. У вашего Л1575 вылет начинается как раз при смещении катушки на 5,3 мм. Это и есть предел, когда кончается линейный ход.На самом деле как только хоть один виток вылетает из зазора - линейный ход заканчивается. Потому что начинаются нелинейные искажения и они тем больше, чем больше витков вылетело. Так же нелинейные искажения возникают при влетании витков в зазор. Особенно плачевная ситуация когда одновременно витки влетают и вылетают, т.е. в разных витках происходят одинаковые процессы, но с разным знаком. Естественно эти процессы взаимно компенсируются замыкаясь через витки в зазоре, т.е. модулируют собой фонограмму, это и есть нелинейные искажения возникающие из-за нелинейности системы магнитное поле-катушка.
С чего бы это? Никогда такого не было. Она даже внутри зазора не одинаковая.При высоте зазора 19.6 мм индукция одинаковая по всей высоте?
Сотавляющих искажений в динамике явно больше двух. И искажения, связаные непосредственнно с геометрией зазора и размерами катушки - только одни из множества.Тогда , скорее всего, и не будет выигрыша по искажениям.
На краях примерно -10% от максимума.При высоте зазора 19.6 мм индукция одинаковая по всей высоте?
Ещё как будет. Достаточно померить.Тогда , скорее всего, и не будет выигрыша по искажениям.
Как оказалось, у другого(конкретно у MARK V) линейный ход больше. А насчет того, что у других его нет - это очередные фантазии. Нам не привыкать.В данном конкретном случае он есть. Это уже хорошо. У других и такого нет.
и к этому - 10% добавляем поле от катушки + влияние насыщения + Медный каркас способствует.На краях примерно -10% от максимума.
Не. Больше! У Л1575 линейный ход Type2 равен 22мм._daв сл. когда динамик делается не форумным специалистом лин. ход. может быть до 40% длины намотки катушки =)
Как оказалось у MARK V линейного хода нет совсем.Как оказалось, у другого(конкретно у MARK V) линейный ход больше.
А если кто-то считает что есть, тогда у нашего 22 мм такого же хода. Это когда витки уже вылетают из фланца, а из керна ещё нет.Больше! У Л1575 линейный ход Type2 равен 22мм.
Во!!! Ну-ка ну-ка!!! До самого главного добрались. До линейного хода. Я постоянно этим интересовался. Но этот вопрос всегда забалтывался. Динамики, не имеющие линейного хода!!! Где такие можно применить? Какой-нибудь "ревун" сделать можно. Сирену в конце концов.За примером идти в первый пост. Фланец 14мм , катушка 12,76мм. Ход на сторону до искажений, обусловленными вылетом катушки: 14-12,76 делить на 2. Итого +-0,62 мм. Басовик самый легкий, говорите? -ширик? - пищалка! Продукция для посмешить людей.
... на самом деле моделируя подобную систему можно выявить лин. отрезок но он меньше чем если пересчитывать по классике. И в сл. короткого керна не выступающего этот ход ещё меньше. Если ваш вариант спокойно даст 8мм (даже с вылетом) то у оппонента полученное в сообщении 133 значение придётся разделить на (до) 4. (на глазок из опыта), (1.5 мм это привет проф. миды и шп головки) а-Ля бас из потерь или чем больше потерь тем меньше потерь.Как оказалось у MARK V линейного хода нет совсем.
очень просто =)Динамики, не имеющие линейного хода!!!
согласен с этим полностьюЭто гораздо важнее всех ваших АЧХ
думается им. вв. сложную инструментами наполненную композицию с прекрасным голосом.Надо только послушать "насыщенную" музыку и все станет ясно.
поднять модуляции я уже предложил - вперёд =)Если есть "грязь", динамик на помойку.
согласен целиком и весь =)Не зря все эти аудиолюбители демонстрируют свои великие изобретения, включая какую-нибудь музыку с малым количеством инструментов, типа камерной и пр.
Прекрасный абзац. И даже ваше несогласие вопринимаемо вполне. Начало за здравие.Мне сложно воспринимать инф. по всяким там Type 1, Type 2 и пр.
Почти все люди на любых форумах сидящих считают что линейный ход это когда длина намотки смещаясь на нек. расстояние остаётся при этом В зазоре т. е. она не пересекает торец керна и не выходит из области полюса фланца. (с этим я не согласен) Это по простому если линейкой мерить и не подключать динамик не подавать сигналы тогда именно так и получается. Или есть другое суждение, к примеру когда длина намотки больше длины зазора мол разница и есть ходом линейным. (и с этим я тоже не согласен)
А тут сразу противоречие в двух последовательных предложениях. "Намотка движется"... и следом - "при этом сама подвижка еще не начала движение".В сл. когда намотка движется Из зазора (наружу) все магн. поле что было ранее постоянным обрело новую форму и пик к примеру 1.5тл уже не находится в 0 отметке как раньше он сместился внутрь пускай на 3 мм.
При этом сама подвижка физ. ещё не начала движение.
без движения в механической системе
У вас сплошные выдумки о механике - одна краше другой. До работы МП вам еще очень далеко. Одно прилагательное переменная выдает сумбур, творящийся в голове.Все правильно - в мех. системе !
Механической !
а переменная работа поля как относится к механике ? о которой вы уточнили т.е. - движение подвижки
Каким образом ?Для оверханг моторов линейный ход равен половине оверханга. В вашем случае 20-7 делить на 2. Значит ход на сторону 6.5 мм
Для андерханга все так же, линейный ход равен половине андерханга - например, л1575
19,6 -9 пополам, значит 5.3 мм.
Отделить семена от плевел.Каким образом ?
