Сетевой фильтр из силового трансформатора
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Таки все же я не понял до конца вопрос экранировки, вопило все!
1. есть ли идеи по электрическому утихомириванию внешнего излучения? Еще одна обмотка поверх? Итд?
2.Каструль есть, сталь 1 мм, но после того пережитого ужаса сомневаюсь, 10 лет прошло, а как сейчас!
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
То есть, как я хотел?
Ну да. Колесо заново сложно изобрести какое то особое, сквадраченное....
Просто не надо ставить ближе 2 метров от аппаратуры. Один из клиентов, купивших у меня такой странс просто поставил его в соседнюю комнату. А оттуда через удлинитель запитывал всю свою аппаратуру. И не занимался извратом.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
это не такое простое условие, как вам кажется
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Ничего не делал, просто отложил, условий для пользования не обнаружилось
Вероятно, сделал ошибку не нагрузив фильтр
Лет 10 тому многие начали делать сетевые ф. Идея разделить катушки была сразу отброшена большинством. Я все же попробовал.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Я так понимаю, что ТА-262 аналогичен 236, только мощнее?
    8.6 KB · Просмотры: 85
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
ТА236 - 170 Вт и ток обмоток 0,69 А, сердечник ПЛ20х40-50.
ТА262 - 260 Вт и ток обмоток 1,05 А, сердечник ПЛ20х40-60.
Таки да, а я что, не ответил? Причем с цифрами.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Шикарное военное изделие.
ТС от теликов рядом не валялись.
Крепкая сборка с пропиткой.
    465.8 KB · Просмотры: 97
    718.6 KB · Просмотры: 87
17 Июл 2022
Всё не прочитал, только первую страницу и ссылки на статьи...
Мне кажется, если уж городить такую "фильтрацию", то надо действовать основательнее:
  • в первичную сеть ("от лестничного щитка") включить электромотор, им вращать генератор. Аппаратуру запитывать от напряжения, вырабатываемого генератором. Для "большей лучшести", на валу, связывающем мотор с генератором, хорошо бы поставить маховик помассивнее.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Юрий Робертович имел в виду, что в сеть надо включать ВСЮ первичную обмотку трансформатора (а по мне иногда и добавлять какие-то вторички), чтобы недомотыши не зудели, не входили в насыщение и не грелись. Учитывая, что я все (почти) свои поделки собираю на "зеленке", потихоньку поставил ограничения - до 1976-ого года выпуска и таки зеленые залитые, а не красно-бурые облитые.
Но! - измерение тока холостого хода обязательно! Ну и послушать, конечно.
С таким подходом зачастую нужен перебор по номинальному напряжению вторичных обмоток, зато не гудит и не излучает.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
На схеме подключения ошибка .
Напряжение на 6-8 = 120 В
    8.6 KB · Просмотры: 68
Вариантов ответа несколько. Полезть в шкаф, откопать транс и уточнить по проводам распайку. Спаять самому по схеме и найти ошибку. Сказать , что нет никакой ошибки.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Всё разобрался,
ошибки нет.
Схема для ТА236-220-50, а я смотрел на ТА236-127/220-50
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Транс ТА 236 в работе оказался бесшумный, даже с новой сетью в 230 в
У меня был выбор между 236 и 262 .
236 гудели, но были дешевле .
Продавец сказал, что если на зарядное, то пусть гудят в гараже.
А мне, дома 262, но и мощнее .
АБС
Новый
27 Май 2022
МО Реутов
Собрал сабж на зеленом залитом ТА-262-127/220-50 и включил на источники. Звук однозначно изменился, наверное, даже в лучшую сторону. При первом включении показалось, что громкость звука упала, но не уверен... Высокие стали чище, что-ли, как-бы мягче. Короче, нравится.
Теперь по технике. Включил все обмотки по максимуму, в теории это на 258 Вольт. Ток ХХ первичной обмотки 50 мА. Не гудит. Но при сетевом напряжении 224 вольта на выходе имеем 220 вольт. Теперь вот думаю - стоит ли подобрать подключение к выводам первички так, чтобы коэффициент трансформации был 1 : 1 ?
На усилитель мощности (второй Зуев, потребляет очень много) позже попробую поставить такой же фильтр на отдельном таком же трансформаторе.
Верно пишете впечатления о звуке, все так. Просадка напряжения на вторичке- из-за мягкой нагрузочной характеристики устройства. На силовиках типа ТАН есть накальные обмотки, которые можно подкинуть на вторичку. У ТА такого нет . Но можно скоммутировать первичку , с 258 в до 230, следя за вторичкой.
Сергей Z1
15 Фев 2024
Несколько лет назад пришлось избавиться от большого количества полезного железа. Там были и самые здоровенные из всех выпускавшихся ТАНов. Жаль. Теперь такие пенсионеру не купить, за них столько дерут, что никакого фильтра не захочешь.
АБС
Новый
27 Май 2022
МО Реутов
Наблюдается очень сильная зависимость выходного напряжения от нагрузки.
Я взял в качестве нагрузки обычные лампочки накаливания и вот что получилось:
Напряжение сети во всех случаях 225 вольт.
1. лампочка 60W - напряжение на нагрузке 214 Вольт
2. лампочка 150W - напряжение на нагрузке 200 Вольт
3. лампочка 200W - напряжение на нагрузке 180 Вольт
Коммутация обмоток бессмысленна, ищем стабилизатор напряжения сети...
Я купил транс ТА262 на Авито. В общем-то, не дорого. Рекомендую.
Емкость в пару мкф параллельно вторичке подбираем, за счет резонанса напряжение растет .
А " ващета" этот фильтр не рассчитан киловаттную технику тянуть, его назначение- источники сигнала. Хотя, вся моя стойка с лампачом однотактом питалась куриным фильтром на базе ТС-180
АБС
Новый
27 Май 2022
МО Реутов
Нету тут киловаттной техники. Фильтр только в источниках.
Слушаю ЦАП с транспортом - одна нагрузка.
Слушаю вертак и ламповый винил-корректор - другая. А если еще и писать на магнитофон - третья? И все время думать о напряжении питания?
Считаю, что так делать нельзя. Нужен стаб.
Во всех источниках -внутри - своих стабов, как на Жучке блох, подумаешь, присядет оно до 210-200в. И чо?
Вы за сетью следите всегда и внимательно?
АБС
Новый
27 Май 2022
МО Реутов
Хорошо, оставим стабилизатор сетевого напряжения на перспективу.
А пока слегка подшаманил с первичкой для получения 230 В на выходе при нагрузке 60 - 100 Ватт. Наверное, приспособлю лампочку для дополнительной нагрузки, типа настольного светильника. И индикация включения в сеть _da_hm_
гРУЗИЛ трансфильтр лампой накаливания, но с целью сузить полосу пропускания фильтра , у него полоса зависит от нагрузки, чем она выше, тем уже полоса.
АБС
Новый
27 Май 2022
МО Реутов
Да, читал Ваши сообщения о полосе пропускания и принял к сведению. А лампочку в оформлении ночника поставлю обязательно.
Ятакой
30 Янв 2024
Где лучше работает этот фильтр ?
До стабилизатора или после?
Знаюю, что вместо 😉
DVS
15 Сен 2021
Интересно, а ТА-262 сколько потянет?
Маломощную технику типа предов, вертушек, даков и сидюков запросто. Мощник ламповый у меня слабенький, ватт 100 берет, не смотрел даже. Поэтому вся стойка работала от ТС-180 спокойно.
Rezvoy
Ты бы ещё емкости в первичку и вторичку подобрал. Первая для стабилизации, вторая для фильтрации.
Рустам28
