Система "Тройка" или 2+1 на малой площади.
Вот вариант дележки басовика с мидбасом на 100Гц по чесноку. Мидбасом у нас служил 18" TAD TL1801 , в самом низу под рупором. Средником TAD TM1201.
Наконец-то вижу правильно размещенные динамики. Обычно норовят все ставить наоборот, вверх ногами.
DVS
15 Сен 2021
В наших клетушках можно такое добиться с минимальными средствами и в минимальных размерх. Минимум мидбаса начинается от 8дюмов. Меньше никак. Сабвуфер под стать. Все остальное полу недомеры.
Если есть саб, зачем 8" сателлиты?
От них мало баса не покажется и без саба.
Я устал, я мухложук(с). В сатах делают мидбас(если нет жедания и возможности оформить отдельной полосой), а он должен работать от 80Гц( на стыке еще поддерживать саб, для плавной сшивки продлеваясь до50-60Гц). Пукалки ваши любые тут не причем.
DVS
15 Сен 2021
Этому трифонику фиг знает сколько лет, бас активный.
И не нужно гробы ставить, их выбрасывать нужно с балкона об бетон.
DVS
15 Сен 2021
Подозреваю, что такую систему Вы не слушали. от вас чисто теория прёт.
Для 8ки в 10 литрах слишком громкое название -гробы.
Голиаф никогда не слушал. И у меня есть трифоник. Прямо сейчас могу поставить саты на 5-ках и на 8-ках. Разница есть, уверяю вас. И она существенная. Меня подбивают сделать саты на 10-ках. Но, я не могу найти подходящий динамик(по средствам, естественно)
Ваши полагания беспочвенны.
ПС Дело даже вовсе не в АЧХ и возможностях в безэховой камере. Речь идет о вписывании акустики в комнату. Большие мидбасы вписываются проще в несколько раз.
я про тёх полоски типа Ы90, да хоть японские в общем.
Тогда вы выпали из контекста темы. Переставайте утюжить всех своими гробами, японо советскими. Речь про трифоник.
Он позволяет уйти от гробов, саты получаются вменяемых размеров при очень впечатляющих возможностях(если инженерить мидбасовые кабинетики) :а) затаскивается один гроб - самоиграющий сабвуфер, б) лучший вариант - разрабатывается компактный сабик с электронной коррекцией.
По последнему пути идут всякие там B&O в своих бытовых беолабах. Даже профозвучка давно отказалась от самоиграющих гробов.
ПС так что данная ветка не про гробы, хотя топикстартер выбрал простой путь - самоиграющий саб, большой ЗЯ. Хотя ему здесь нет ровни по возможностям моделирования и коррекции. Дойдет со временем до компактов и он.
DVS
15 Сен 2021
Саб активный со срезом? или просто низкочастотники воткнуты в другой корпус.
Это очень большая разница, потому как у активного саба делённая частота среза есть выходы прямые и с фильтром, не нужно изголяться нужно просто найти место и выбрать срез, всё!
Походу вы болтун с большой буквы, теорист )
Походу у вас кончились аргументы, и вы по негласному правилу перешли на личности. Хотя могли бы с этого начинать, как недалекие почитатели секты.
Конечно активный, как вы представляте себе пассивный саб? Куда и как вы его подключать будете?
Все равно приедете к стыковке на 80 Гц. Сколь я не старался поделиться на 150-200Гц. Тухляк.
Тому должны быть объективные причины. Если они не найдены, то всегда есть возможность систематической ошибки: что-то делается по умолчанию таким образом, что лезет тухляк.
Если делать как у всех, то пищалы ушли бы под потолок и звук остался без верха.Решили перевернуть))))
Ага, средние на уровне уха. Пищала ниже. Мидбас на полу. НЧ на пол высоты комнаты.
Все по фен-шую. Скажите, что так вышло, а не задумано.
ПС Супер свитер где попало, так надо. Положено.
Задумано было иначе. Не мной.
Специально для Читатель
Сателлиты - заменены на RFT Kompaktbox B 9251 в составе #383 с фильтрами #422 в одной и #433 в другой АС.
#56 - позже подвес был промазан восстановителем резины, и резонанс фриэйр упал на пару Гц.
Полочники на полу и на подставке - большая разница.
Я - о другом. Подставка сооружена из подсобных корпусов и книжек, выступает двумя ступеньками перед передней панелью. А разницу я видел, смеяться перехотелось
novoe-mesto-png.120466
pravaja-novoe-mesto-png.120468
Xymox
