Для тех, кому интересна тема выходного каскада по мотивам Лайкова.
Спаял этот выходной каскад полностью, без драйвера. Запитал от блока питания 30 вольт от края до края, однополярным.
дал сигнал от сидиплеера, прямо на вход этого каскада(он усиливает раза в 2, 5) , послушал на колонке, звук могу назвать мощным, красивым, прозрачным , без резкости или гулкости. Уверен, что с лампой на входе схема споётся замечательно
Ток покоя с малым питанием составляет 100ма, а с 50 вольтами видимо вырастет до 200ма.
В любом случае, труды не зря.
Да! На выходе и на входе практически ноль. без внешних настроек.
ПС. Видится СРПП на входе, с усилением начальным около 15-20, завести неглубокую ООС , убавив выходное ниже 1 Ома, скажем, до 0, 5 Ом, заодно и чувствительность чуток убавить.
Это да! Тем более у меня их... и совсем не грошовых. Лет за 10 понапокупал. Начиная с преда автоуся, и заканчивая вашим корректором. И по питанию, от +-12 до +-24. Так что есть, что поперетыкивать)))
В варианте схемы от Лайкова транзисторы сидят подошвой на полюсах питания, что тоже неплохо, два радиатора, притянутые к питанию, не нужно изолировать транзисторы от радиатора. И можно оба канала крутить на один радиатор, которых будет два вместо четырёх.
ну, как это сделано в схемах Агеева.
А сейчас включил схему, звук послушал- да супер. Выходное там Ома полтора, как раз под мои колонки. А с драйвером на опере -снизится до сотых Ома. Что тоже мало на что влияет.
