дрова плавно трансформировались в пред SRPP на 6с3п , ну очень здорово играет .
анод 300в , ток 10 ма , см-2 в.
анод стабилизирован двумя СГ-1п , накал кренкой на 8 вольт и далее гасилкой в 1.5 ома.
питание двухполупериодное и кенотрон .
лампы в режим входили (плавно поднимаясь в токе)почти двое суток , пока не успокоились .
на токе в 5 ма это один в один есс81 (12АТ7) , а вот при токе в 10 ма лампа становится "темнее" , бархатнее .... тоесть звук вроде тот же, но такое чувство что у колонок низкочастотник стал на размер больше..как говорят наши украинские браться - звучит "по богатому". с лампами правда задолбался , уж сильно они все разные , но подобрал квартет из ЕВ и ДР .
пробовал 6с4п , разницы ваще не уловил , хотя есть странное чувство , что если 6с4п воткнуть на верх , то динамика как бы поживее ....вот устойчивое такое мнение от слушания .
теперь в хозяйстве есть пред на все случаи оконечно-выходной жизни ...ибо АБ1 надо в дизайн вогнать и довольно быстрыми темпами стекаются компоненты на SE 6с4с.... сломал мозг интернету - чем ее лучше качать ? есть в наличии 6н8с, 6н7с,6с5с,6ж8,6п9..и пальчиковая всячина , но она не смотрится на фоне 6с4с .
кстати 6н24п ,6н14п, за недорого никому не надо ? или поменяться ....а то набрал для српп с запасом на 2 поколения , а чувствую (прям уверен) не пригодятся ..пишите в личку ежели чего .
как то так ...
